der Tourist
Sauber, danke Andi!
@ Nils: Dann würde ich mir den gerne mal noch 1-2 Tage länger ausleihen und gleich mal auf unserem P4 vergleichen wollen, falls das bei dir zeitlich hinkommen sollte.
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 145,9Tsd
  • Da es ja weiter vorne einige Bedenken bzgl. der Flanschplatten gab,und ich nun auch die finale Enddämpferhalterung fertig habe,wollte ich das mal mit ein paar Fotos untermauern. diese Halterung gibt e
  • Das halte ich in der Tat für eine ausgezeichnete Frage. Ähnlich ausgezeichnet im Übrigen wie die Frage, wie denn jemand Lösungsvorschläge für ein nicht nur ihm nicht bekanntes Problem präsentieren kan
Wenns bei dir nicht eilt, können wir das zusammen machen.
Interessiert mich auch was der bei mir jetzt mit der vari drückt.
Nö, eilt nicht! Da werden wir schon einen Tag finden jetzt im Herbst/Winter... Super, freue ich mich drauf :-)
  • 3 Monate später...
Gibt es schon Erfahrungsberichte Tourist mit dem Imola Zylinder ?
Lief bei mir ziemlich bescheiden. Irgendwie brachte der nur gute 5PS vor Reso zustande... Spitzenleistung war identisch mit dem Devtour. Kurve deckte sich auch gar nicht mit den hier gezeigten TS1-Kurven. Woran es lag? Keine Ahnung!
@ Peterle
Mit welchen Steuerzeiten hast du den Tourist auf Imola gefahren ?
vielleicht schreibst Du noch etwas zu dem Rest des Motors.Damit man das mal  einschätzen kann.Nicht,dass hier ein falscher Eindruck entsteht.
Fährt jemand nen 35er Airstriker oder einen "neuen" 36/38er TMX(X?) auf dem Touristen, oder überhaupt aufm Einser?
Was brauch man da so an Nadeln und Düsen, gibts da schon erfahrungen?
Möchte meinen 32er TMX gerne ersetzen und bin mir noch unschlüssig ob ich den altbewährten 35er TMX, einen aktuelleren 36/38er TMX(X) oder nen 35er Airstriker nehmen soll.
:gsf_chips:
Bearbeitet von schlucke
wir haben neulich,beim spielen auf`m P4,einen 38er Airstriker genommen.Brachte in Verbindung mit einer VForce richtig was.Nadel CGL,CGM,CGN,Hauptdüse ca 165,Nebendüse weiss ich gerade nicht mehr.
Setup bei mir war:
-Imola V4 (192/130, 70% Auslassbreite, Kanal sauber ausgeräumt)
-V-Force 4
-60er Welle
-33er Keihin PWK
-Abgedrehtes Inder Polrad
Auch mit viel Zündverstellerei und Gaser-Düserei lies sich mit dem Tourist keine gescheite Kurve produzieren. Der rotze vor Reso auch nur rum. Da konnte ich machen was ich wollte. Das war aber auch nur mit dem Auspuff so. Road, Devtour und Race waren problemlos.
Keine Ahnung woran das lag.
Ivo
Ich habe am Wochenende auch meinen Tourist bekommen.
Tolle Verarbeitung :thumbsup: . Ich freu mich schon, wenn ich den Auspuff an den Roller hängen kann.
Danke an Maik :cheers:
post-37490-0-58893100-1393866279_thumb.j
Wart's mal ab, wie Du Dich freust, wenn Du den fährst :-D
Gestern erste größere Tour gemacht und der Tourist hatte irgendann keine
Lust mehr :-( zum Glück jemanden mit Schweissgerät
Gefunden und grob wieder zu geschweisst um nach hause zu
kommen.
post-12222-0-80880500-1397803285_thumb.j
hatte irgendann keine Lust mehr..
ohne zusätzl. Abstützung am Endschalldämpfer?
Sieht so aus als ob der Rohrbogen das ein oder andere mal mit dem Trittbrett Kontakt gehabt hätte. Sicherlich auch für die Haltbarkeit nicht so der Renner...
Der Esd ist mit einer Schelle und Gummilager über die
Stossdämpfer befestigung verschraubt.. und da denke ich liegt
der Fehler.. werde dort ein weicheren Silentblock verbauen.
Anschlagen kann er nicht am Trittbrett.. Ausgeschnitten
und Bgm Federbei.. und mit zwei man getestet... würde man auch
am fehlenden / zerkratztem Lack sehen
Denke da war ne verspannung Schuld.. morgen ma
Abbauen und richtig verschweißen.
@schlumi
welchen halter hast du verbaut ?
und welchen silentblock willst du jetzt verbauen ?
das weiche aufhängen bringt doch nix. da vibriert es  dir das ding wieder wech.
mit dem dünnen blech vom stoßi runter abhängen ist ja eher kacke, weil das auch schwingt wie blöd.
sieht man deutlich, wenn man hinter so einer karre fährt.
eigentlich gehört das blech 90 grad gedreht, dass es die bewegung in fahrtrichtung durch die erwärmung mitmacht, aber seitlich starr ist.
ich würde mich an der franspeed aufhängung orientieren und das ganze am motorblock verschrauben.
ausserdem macht wohl erfahrung klug und lomas bastelt nicht zum spass eine steckverbdingung die  bruchstelle.
post-1567-0-09491100-1397820359_thumb.jp
Bearbeitet von gravedigger
Befestigt habe ich den Schalldämpfer so.
Auf Fotos vom letzten Herbst kann ich auch schon sehen das er anfängt zu reißen.
Muss mal schauen was ich da jetzt mache... soll diesmal länger halten.
Gruß Maik
post-12222-0-81917200-1397844232_thumb.j
Gruß Maik
nach meiner meinung trägt das so nicht zu abstützung es enschalldämpfers bei.
befestigung am stoßdämpferauge ist schon ok, aber ich werde wohl auch auf ein stabileres flacheisen und teflonscheibe umbauen. die originale tourist-halterung schwingt definitiv sehr stark mit. das mag ohne verspannung trotzdem halten, ist mir aber zu unsicher.
ich hab meine ESD ähnlich Schlummi fixiert. Auch mit Silentblock und am Stoßdämpfer, mittels 4mm Flacheisen aus Stahl(nicht Edelstahl, das ist zu weich)
Das Gummi kann schonmal Längenausdehungen vom Auspuff vertragen, meiner so bis 5mm. Ich denke eher reißt der Gummisilentblock ein.
aber der original JL-Dämpfer IST jetzt auch nicht so schwer....
gibt doch jetzt nen paar Leute die den Touristen fahren... wie ist es da?
Bearbeitet von mpq
naja, hatte vorher nen jl road mit eigenbau-halter am dämpfer, der saß bombenfest. der tourist mit gummihalter wackelt schon ganz schön, von daher ja der plan, auf teflonscheibe und stabileres flacheisen umzubauen. denke nicht, dass die ländgenausdehnung bei entsprechender auslegung probleme machen wird.
Wie findet ihr die Lösung von pipedesign für die Befestigung des Enddämpfers ?
Ist das eine alternative ? sieht zumindest stabil aus .
Ich kann warum auch immer den Link hier nicht rein kopieren, vielleicht kann das ja ein anderer machen.
@ mpq
Edelstahl ist nicht weicher als Stahl,eher im Gegenteil.
Die "originale" Tourist Halterung wird mit einer Schraube bei der Langlochgeschichte ausgeliefert.Da kann,wenn noch Platz im Langloch ist,eine zweite Schraube sicherlich nicht schaden.
@maik3009
Quatsch... dann korrigiere ich mich und nenne es spröde...
deswegen gibst doch allzuviele Probleme mit Edelstahl beim 2-Taktauspuff....
aber ich habe kein Bock mit dir darüber zu diskutieren...
Bearbeitet von mpq
mit Spröde hast Du natürlich Recht.Ist ja schon ein nicht ganz unwichtiger Unterschied.Wer hat was von diskutieren gesagt?Musst Du nicht.
