der Tourist
Je nach Kopf und Verdichtung würde ich mal 1 bis 2 Grad mehr VZ probieren. (Und kontrollieren, ob die dann auch bei 7000 bis 8000 U/min noch anliegen.)
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 145,1Tsd
  • Da es ja weiter vorne einige Bedenken bzgl. der Flanschplatten gab,und ich nun auch die finale Enddämpferhalterung fertig habe,wollte ich das mal mit ein paar Fotos untermauern. diese Halterung gibt e
  • Das halte ich in der Tat für eine ausgezeichnete Frage. Ähnlich ausgezeichnet im Übrigen wie die Frage, wie denn jemand Lösungsvorschläge für ein nicht nur ihm nicht bekanntes Problem präsentieren kan
Ich würde das mit dem Vergaser und der Zündung auch mal durch deklinieren. Ganz eigentlich würde ich das sogar machen, bevor ich 'ne längere Strecke fahre. Ich mein' das Zeug kostet Geld, da würde ich jetzt kein Risiko eingehen wollen.
Musst erstmal die Fachbegriffe googln... :-D
Bearbeitet von Schlumi
Was denn für Fachbegriffe? Deklinieren? Lacknase sucht sich wahrscheinlich schon 'ne Tüte zum Entspannungsatmen.
Kopf wäre übrigens generell noch ein Thema. Was ist denn da so an Quetschspalte und sonstigem geboten?
Jo genau dieses wort ;-)
Back to topic.. werde mein Tourist/Monza/35er Mikuni Setup denmächst in BS auf dem Prüfstand stellen und bischen mit Düsen,Airbox usw rumspielen.
Dann kommen Diagramme, dauert aber bestimmt noch 3-4 Wochen.
Gruß Maik
Kopf hat damals der Herr Doktor aus Koblenz gestrickt passend zum TS1. QS liege ich bei schönen 1,2mm. Teste das mit der Zündung und Hau da mal größere HDs rein, meine hier hören bei 325 auf :-(
Leckmichfett!
Was ein Geiler Auspuff!
Unten rum kommt erstmal normal weg,und dann ab 2.5 Holladiewaldfee!
Schiebt richtig schön in allen Vier Gängen,und das alles mit nem Oansa,wo nir die Känale gemacht sind.
Meine Kupplung schreit schon Gnade,und ich Liedolsheim!
Erste Sahne,Maic!
Ist die Auslaßsteuerzeit des Zylinders bekannt?
Was ist das,dieser Auslaßsteuerzeit?
Nein,leider nicht.Bin zu Faul zum Messen.
Mein Maghousing Sommerring ist durch,und werde es dann mal im Zuge der Erneuerung machen.
Ist ja gut,Maic!
Mhhm, so langsam sollte ich doch mal an den Monza Motor gehen, der Tourist hängt hier so nutzlos in der Werkstatt rum... :-D
Und mann kann Ihn mit Floorboard demontieren.
Zumindest bei meiner GP.
Aber was kann Mann machen,wenn das Floorboard noch dran ist?
nix
Also dann will ich auch mal,
war am we auch auf dem Prüfstand .Zuersteinmal vielen dank an den Maik für den absolut geilen Touristen, das ding passt wie ne eins, hab ihn noch Mumienmässig umwickelt und mit dem Fox enddäpfer ist der ganze puff auch von der Lautstärke ein traum, bin begeistert.Der Auspuff ist für den Monza gedacht ,konnte es aber nicht abwarten und hab ihn unter meinen ausgelutschten TS1 geklemmt
So folgendes Setup:
Ts1 mit ordentlich Laufspiel, kolben klappert wie sau :-D aber er klemmt nicht
58er Welle
Variotronik auf 24grad
Gravie CNC Kopf
Tourist auspuff mit Fox Enddämpfer
Steuerzeiten 188Auslass 124Überstrom 32Vorauslass
35er Keihin Airstriker 160er HD,45er ND , Nadel Cgn 2te von oben,6er Schieber.
Aprialia RS Airbox mit Sacci Doppelknie
Das ding schiebt sehr geil , vorreso ist ein bisschen mager , bin ich aber gewohnt von dem Zylinder wurde vom vorbesitzer mit dem fräser masakriert.Aber wenn in reso zieht er einem die Falten aus dem Sack .
mfg kai
post-2357-0-86439100-1370197962_thumb.jp
Bearbeitet von vespa1981
bist Du Dir mit den Steuerzeiten sicher?Sieht nach weniger Vorauslass aus.Generell dürften die wohl einen Tick höher ausfallen.Wenn Du aber damit zufrieden bist,ist natürlich alles ok.
was wurde denn da mit dem Fräser vergewaltigt?Ich schätze,im Auslass liegt noch potenzial.Das kann der amazombi aber alles besser beurteilen,als meinereiner.
freut mich aber im allgemeinen,wenn der Auspuff gefällt.
hi maik,
wie gesagt, steuerzeiten habe ich so am we gemessen, könnte den auslass nochmals so um 2 grad hochziehen, meinst das bringrt ein bisschen mehr vorresoleistung?sonst passt der auspuff super.der Auslass hat ca 69% mit trapezform. Der Zylinder hat geschätze 0,25mm laufspiel, klappert wie sau, der vorbesitzer hat den 3ten kanal, so gefräst als wenn ein holzwurm seine gänge richtung ot gezogen hätte.Wie gesagt, der puff ist ja eigentlich für den monza den der powes mir macht aber ich habs nicht mehr ausgehalten war zu neugierig auf den auspuff. :-D Wie gesagt der auspuff ist super nur eben die vorresoleistung könnte mehr sein.
danke dir auf jedenfall maik
Taffspeed hatte irgendwann mal 'nen Text in der Art von "Tuning sollte nicht den durch Verschleiß bedingten Leistungsverlust kompensieren. Vor dem Tuning sollte jede Komponente überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden". Ich persönlich würde das so interpretieren, dass ich bei 'nem Zylinder mit 25/100 Laufspiel und eventuell nicht gelungenem Frästuning eher zurückhaltend Zeit und Geld in eine Optimierung investieren würde. Kann gut sein dass du mit einem derart erhöhten Laufspiel generell gerade im unteren Drehzahlbereich mit Leistungseinbußen leben musst.
Also meiner schiebt schon sehr mächtig im unteren Drehzahlbereich nach vorne :-D  Fängt ab Standgas an. Kann mich nicht beklagen :cheers:
So folgendes Setup:
58er Welle
Gravie CNC Kopf
mfg kai
Für mich schaut die Kurve eigentlich fast komplett gleich aus wie meine nur mit weniger Leistung
Das abfallende Drehmoment bekommt man glaube ich nicht wirklich weg mit dem Auspuff auch wenn der VA und die Fläche schon sehr groß ist.
Die wenige vorresso Leistung hab ich auch was aber ohne die Airbox um einiges besser ist
http://www.germanscooterforum.de/topic/52694-wer-hat-welche-leistung-nun-auch-hier/page-54#entry1067334201
@maik 3009 :hab die steuerzeiten mit der gradscheibe ermittelt , sollte also passen hab auch mehrmals nachgemessen
@Amazombi:  ich geb dir da vollkommen recht, die tage des Zylinders sind eh gezählt, warte auf meinen Monzakit den der Powes gerade für mich zurechtmacht :-D
mfg
post-8512-0-54241900-1370444448_thumb.jp
So,hier mal ein Foto von dem kleinen Rocker.
Der olle PM Dämpfer wird irgendwann noch gegen einen Schnicken Neuen getauscht.
Ein echter Männertraum...
Ich hätte jetzt gesagt, dass die von der Temperatur her ähnlich sind.
