der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Nicht wenn du eine Wolfram/Cupfer legierung hast! :-D
Wolfram/Kupfer geht ohne Aluunterhose? Iss ja langweilig.
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 361,7Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
Ich glaube der Hauptverantwortliche dieser Welle hat sicher mehr Erfahrung als einige von hier :-D
ohne näher auf das stichwort "erfahrung" einzugehen...
1. angesichts der extrem dünnen stege zwischen den unteren drei bohrungen liegt die befürchtung nahe, daß beim einpressen der gewichte - je nach material und wärmebehandlung - sich entweder die bohrungen plastisch verformen (d.h. die presspassung ist dahin), oder aber die stege reissen.
2. zusätzlich zur presspassung werden derart massive gewichte üblicherweise mit einem körner verstemmt, d.h. auch formschlüssig gesichert. das ist bei einer bereits montierten welle etwas schwierig...
r
r
die welle ist nocht nicht montiert ist ein Kunststoffzapfen!
r
und schon hat der die gewünschte information......
Was für gewünschte Infos? Ich bin zwar jetzt kein großartiger Kurbelwellenbauer, aber sowas erklärt sich doch von selbst?!
Denkst du beim Wuchten dann wenigstens dran, dass die Welle mutmaßlich nicht dauerhaft mit einem Kunststoffzapfen betrieben werden wird?
Mit Kunststoffzapfen eine Welle wuchten ich wette dass das nicht funktionieren wird
Bearbeitet von Patricks
Das Diskussionsniveau wird ja immer höher! Ich glaube nicht das es so sinnvoll ist einfach jemanden jegliche Kompetenz abzusprechen. Ich mein ja nur hier wird ja nicht gefreakmoped (sorry Jörg), sondern edelgebastelt!
Hannes
Das war jetzt wirklich nicht böse sondern einfach als Hinweis gedacht. Ich zum Beispiel bin geradezu prädestiniert dazu solche "Kleinigkeiten" zu übersehen. Vermutlich ist das nicht auf alle und jeden übertragbar, wenn einem der Schuh nicht passt muss man ihn deshalb natürlich auch nicht anziehen.
hallo..
da es hier ziemlich heiss her geht will ich mal klarheit schaffen
und bissl licht in dei sache bringen! der pv 250 hatt mich gefragt
ob ich ihm eine prototyp welle bauen kann, ich hab mir meine gedanken
dazu gemacht , und ihn auf jeweilige gefahren hingewiesen!
da es alles andere als leicht ist, diesen "exoten" zu bauen, habe ich
diese herausforderung angenommen! da es das 125er pleuel nicht mit 20er
pressbolzen als kaufteil gibt (top lösung wäre ein gefrästes pleuel gewesen)aber
laut pv zu teuer! na längerer diskussion und seiner aussage dass ein kolege von
ihm ein an der wandung gefrässtes pleuel mit 35+ ps schon längere zeit bewegt,
habe ich nach seiner entscheidung,
ein "kaufpleuel" so gefrässt dass es auch mit 22er pressbolzen passt!
da er einen sehr sehr leichten kolben für diese grösse verbauen will (270gr)
komme ich mit der wuchtung auch leichter hin! diese prototypwelle ist eigentlich
nur dazu da, zu sehen ob mann dieses verhältnis mit kleinen hub und grossen
kolben überhaupt realisieren kann... wenn diese welle absolut nicht funktionieren
will/kann hatt er doch immer noch die "notlösung" mit spindeln und grosseren
wangen bzw hub... aber in diesem punkt hatt er sich sicher seine gedanken gemacht,
weil er ja "einen zylinder" danach fertigt! !
die wolfram einsätze verklebe ich immer mit loctite 638 und es ist noch "keines"
herausgebrochen... die von rasputin angesprochenen sicherheitskörnungen kenne
ich gut,da ich schon einige zerlegt habe! ich kann diese körnungen auch setzen,
wobei ich bezweifle dass die nötig sind, und bei bestehen oder scheitern dieser
"testwelle" definitiv ausschlagend sind! ich wuchte generell verpresste wellen
auf dem wuchtbock auf einen bestimmten faktor, und da ich über kein solches cad
...etc.. testprogramm verfüge oder jegliche ahnung davon habe, lasse ich mir
bei dieser welle mit den 3 grossen bohrungen die max option an wolframfüllung
einfach offen... da ich eh nix mehr an der pleuelseite ändern kann,weil einfach
kein platz mehr ist,mehr schwächen will ich auch nicht!
die welle ist nur mal mit pvc zapfen zusammengestekt, mach ich immer so..
ich versuche die welle jedenfalls auf den gewünschten faktor zu wuchten,
ob sich diese welle trotzdem in einen wolframbefüllten vibrator verwandelt
kann ich auch noch nicht sagen, da ich so eine krasse welle noch nie gebaut
habe! versuch macht kluch...
also macht euch nicht zuviel kopf, mann wird sehen was herauskommt...es ist immer noch "eine TESTWELLE"
die welle oben ist eine 60mm hub für small frame , mit disem pleuel , aber "nicht"
wie PV 250 sagte überarbeiteter wandung, und hatt 98mm wangen und wischen nebenwelle
und kurbelraum gerade mal 3mm fleisch! wollte der italienische kollege so , und
betreibt das ohne kickstarter-zahnrad!
was war noch.. @ undi .. ja mache bei den neuen wellen beidseitig 25er lagersitze..
,mit 6005er lagern und jeweils 2 mm stahlringen als distanz!
beim primär muss auch ein passring untergelegt werden , dass es voll auf dem
inneren lagerring aufliegt!
habe den lauf des pleuels natürlich auch simuliert wie man auf den bildern sehen
kann, und das pleuel läuft frei im rundlauf!
hab es mittels alten polini zylinder und adaptering af kolben/peuel mittig gebracht!
allerdings jetzt schnell die fotos zu machen nicht,müsste aber so auch verständlich
sein! ist ein altes nicht gespindeltes / geschliffnes gehäuse... lieegen wenig mehr
rum bei mir... :-D
hoffe das thema bissl entspannt zu haben, die lage klar dagelegt zu haben!!
gruss luk :-D
Schön viele sinnvolle Informationen auf einem Haufen. Danke luk.
Das Pleuel sieht allerdings in dem SF Gehäuse irgendwie lächerlich aus. Nicht böse gemeint. Ist halt so.
Bearbeitet von Brosi
@Lululus
Wie wuchtest du die Welle mit dem PVC Zapfen der ist ja viel leichter als der originale?
Ich habe da einen originalen der etwas untwerschliffen ist.
lg
@L.:
Danke für die Info. Würde es dir was ausmachen, vom Ergebniss deiner Wuchtversuche zu berichten?
@ brosi... ein schmales 125er pleuel auf der kleinen 82,5mm wange sieht nun mal so
giraffig aus.. :-D
@ patricks wird natürlich nicht mit schnelltest pvc zapfen...
@ amazombi werd ich auch bei gelegenheit posten, wenn interesse..
gruss luk
aber jetzt werd ich mal meine 2 gussklumpen in angriff nehmen,
die sind ja schon wieder beileidigt mit mir... :-D
soll das "grüne" den VA darstellen ?
mfg
wie schon mal von mir bei der gießgeschichte vom lukulus angesprochen, halte ich die eintrittsposition der nebenauslässe, direkt im endbereich des auslaßsteges, nicht für sehr optimal gewählt.
würd sie bei dem zylinder in einem engeren radius eher in den hauptauslaß eintreten lassen.
weil?
weil hinter dem auslaßsteg starke abgasverwirbelungen entstehen, die dann noch mit dem abgas der nebenauslässe kollidieren :-D
und das ist schlecht?
sehe ich schon als nicht optimal an, da eine verzögerung der entleerung stattfinden könnte und die sicherlich nicht erwünscht wird.
man fräst und tut um eine schnelle entleerung am zylinder zu bekommen und baut bei einem neuen, noch in planung stehenden zylinder, wo alle möglichkeiten noch offen sind, das gegenteil wieder ein, für mich nicht nachvollziehbar.
:-D wobei ja das genaue Ziel des Zylinders eh noch nicht klar definiert war - oder? :-D
könnte, würde, glaube :-D
fakten alter, fakten :-D
Hier mal Bilder vom fertigen Kernauslass!
Zähle ich da richtig und das sind jetzt vier Auslasskanäle? Warum?
Seh ich jetzt nicht so kritisch, was die harten Kanten der Zylinderlaufbahn generell für Wirbelschleppen ziehen (so rein strömungstechnisch), will ich garnicht wissen. Und ne turbulente Strömung noch turbulenter machen halte ich nicht für bedenklich. Tatsache ist auch, daß ein Zweitaktmotor bis auf die Überströmeraustritte sowieso ein Graus ist. Da halte ich TA für wichtiger - dann kann wenigstens der Auspuff gescheit pumpen, was durchaus mehr Effekt hat als sowieso unerreichbar perfekt laminare Strömung am/im Auslaß.
Edit: Der amazombis stellt ne berechtigte Frage, warum die TA mit drei Stegen verkleinern? Weils wichtig aussieht?
Bearbeitet von skinglouie
Stellst du den Zyinder auch mal auf ne Strömungsbank?
Hätte erstmnal bedenken, das es dir in die Nebenauslässe spült.
Strömungsbank? Beim Zweitakter? Warum?
Um feststellen zu können, ob ich Spülverluste durch z.b Nebenauslässe hab?
Oder wie stellt man das fest?
Da der Hauptauslass ziemlich breit ist und der Kolbenring sich dort leicht verfangen könnte. :-D
