Seitenwagenprojekte
Seitenwagen an PX 200 ? Spur + Sturz Einstellungen
Jut,
ich komme aus Berlin und möchte einem junggebliebenen Rentner,
der www Internet unerfahren ist, helfen Spur und Sturz Daten zu bekommen fuer
Seitenwagen an PX200.
Würde mir da jemand helfen können?
Braucht ihr
noch weitere Infos?
Besten Gruss Christian, Tegel
Was hängt denn da dran ? Squire oder was ?
Sorry allerseits, in deer Tat, wer lesen kann ist im Vorteil, zusätzlich habe ich auch eventuell was beizusteuern..
Danke und cooles nettes Forum hier !!!
Grüsse aus Berlin
Christian
Moin Moin!
ich habe gestern von einem gewerblichen Seitenwagenbauer eine Antwort auf eine Email bekommen:
"Hallo, die Vorspur wird auf etwa 2,5cm eingestellt ( mit einer 2m langen Latte gemessen), der Vorlauf des Beiwagenrades zum Hinterrad sollte etwa 20 bis 22cm sein. Ein Lenkungsdämpfer ist angebracht, er unterdrückt das penteln des Vorderrades, das besonders im Bereich von 25 bis 35 km/h auftritt.
Grüße Jürgen Roth"
Damit kann mein "Senior" bestimmt was anfangen.
Gruss Christian
Ralf hat gestern noch mal fleißig an einem Gespann rumgemessen, Kontakte zu Rohrbiegern aufgenommen und wird sich in den nächsten Tagen mal mit einem Inventor Pro hinsetzen, um eine paar schöne Zeichnungen aufs Papier zu kriegen. Die Zeichen stehen gut, dass zumindest das (erste) Gestell dieses Jahr noch fertig wird.
Bearbeitet von freibier
ich bin gerade dabei rum zu messen und ein paar Skizzen zu machen, was haltet ihr von 20cm Vorlauf, bei 115cm Spurweite? Oder sollte ich lieber mit dem Vorlauf Richtung 15cm? Wie fährt sich ein ungefederter, aber gebremster Beiwagen? Ist das eher sinnlos, d.h. sollte man wenn überhaupt nur bremsen, wenn man auch federt? Eigentlich wollte ich einen gebremsten und gefederten Beiwagen haben, allerdings kriege ich die zur Federung notwendige Bodenfreiheit nicht untergebracht. Das Trittblech der Karre, an den der Beiwagen soll, ist ca. 23,5cm über dem Boden. Ich würde gerne zwei 40mm Rohr verwenden, mit 5mm Luft zum Trittbleche, der Mittelpunkt der Rohre wäre also 21cm über dem Boden. Das Rad hat ungefähr ienen Druchmesser von 40cm, der Radmittelpunkt wäre also grob 20cm über dem Boden, was gut zum Rohrmittelpunkt passen würde, wenn ich die Achse auf eine 5mm Stahlplatte schweiße. Würde ich eine Federung verbauen wollen, bräuchte ich ca. 5cm mehr Bodenfreiheit, d.h. ich müsste die beiden Rohre außen nochmal um 5cm nach oben kriegen, was nach meinem Wissen mit 40mm Rohren nicht in einem sinnvollen Radius zu biegen ist.
Meinungen dazu?
Gruß, Ralf
Servus,
da ich wohl einen Beiwagen an meine ACMA bauen werde, bin ich auf der Suche nach Möglichkeiten. HAt schon mal jemand einen Cozy an eine Wideframe gebaut? Oder kennt jemand die Boote von scooter99 (http://www.scooter99.com/catalog/98) oder hat eine bezahlbare Idee?
Danke für Hilfen
Jan
Bearbeitet von jan69
neues beinchen am beiwagenrahmen:
post-8983-0-24422700-1324061485_thumb.jp
nach entfernen der alten bootauflagen sitzt das boot sitzt nun ca.5cm tiefer direkt am rahmen:
post-8983-0-39721000-1324062507_thumb.jp
halt uns auf dem Laufenden,
mit Bildern und Details,
bin grad auch am nächsten Beiwagenprojekt
und daher sehr neugierig
lg spondy
Bearbeitet von spondy
:wacko:
dein kotflügel am boot gefällt mir sehr gut.an sowas in der richtung hab ich erst auch gedacht aber es wird eher ein sprintkotflügel werden.
der ET4 kotflügel an der gabel wird noch durch einen sprintflügel ersetzt und ich glaub dann passt das recht gut zusammen.
post-8983-0-12945800-1325090017_thumb.jp
Ja danke!
Deine Variante hat mir erst auch vorgeschwebt, da meine Werkstattkollegen das so realosiert haben. Willst du denn den koti am Boot fest machen oder auf der "Gabel" ?
Gruß Jan
    • nö, mich störts nicht, ist ja eine ratte und vorallem ein billigst Resteverwertungsprojekt
    • @Oerge Versteh ich nicht. Du drosselst wenn du weniger verbrauchst als erzeugt wird um den Wirkungsgrad zu erhöhen? Für was?   Verschenken hin oder her, jedes KW Solarstrom mehr im Netz muss nicht durch Kohle-, Gas- oder Atomstrom erzeugt werden. Darum geht's doch letztendlich. Außerdem mag ich meine Nachbarn.
    • Das wiederum erinnert mich an einen Kumpel, er hatte damals einen VW Scirocco "White Cat". Er fuhr mit dem Auto zum TÜV, der Prüfer dort war bei uns als eine Art "Halbgott in grau" bekannt. Er wusste alles und konnte alles (das glaubte er zumindest selbst). Jedenfalls fuhr der Kolleche mit seinem Auto in die Prüfhalle und der Prüfer legte auch gleich los "...die Verbreiterungen, da brauch ich die Papiere zu... und auch für die Spoiler!". Der Hinweis meines Kumpels, daß das alles Serie sei, beeindruckte ihn wenig. "...da steht Kamei drauf!!"  (oder wars Zender?). Nun kam eine Antwort welche dem TÜV-Mensch so gar nicht gefiel: "...das wäre auch der erste Spoiler den VW selbst baut...". Zack - verschissen! Nun lief der Herr Inschinör zur Höchstleistung auf und knibbelte an den Rücklichtern rum "....die hast Du selbst beklebt!!"  "Nein, Herr Inschinör, das is auch originol!".  Dies führte infolge fast zum Blutsturz  beim Durchsetzungsbeauftragten für Recht und Ordnung! Aber geklebt wars halt wirklich nicht, es war einfach originol!   Zuletzt hat Meister Wichtich doch noch was gefunden: die Rückfahrscheinwerfer leuchteten nicht (Schalter war kaputt). So kam es, daß mein Kumpel doch noch zu einer Nachprüfung antreten musste.....
    • Bei mir tritt Öl an der Schraube der Primär aus, die gleich bei dem Kupplungsdeckel sitzt und durch eine zweite Mutter gekontert wird. Hat das jemand schon mal gehabt und wie habt ihr es wieder dicht bekommen?
    • Up    günstiger    70 Eier (hart gekochte Währung)
