Malle 136 Diskussionstopic
Geht wieder los der Wahnsinn. Kommt in die Ape. Eigenbauwelle aus einer 51/97 Drehschieberwelle mit Exzenterhubzapfen und 105er Pleuel. 2/100 Rundlaufabweichung.
Der Malle bekommt den alten GerHead und einen MHR Kolben.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 481,2Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
Welche Steuerzeiten soll es werden und wieviel hast du untergelegt?
Bau gerade einen Alten auf 54hub und benötigen Kudi 2 - 2,5mm. Wie macht ihr das? Kopf ausdrehen oder eigene Dichtung bauen. In den Shops gibts nur 0,8 - 1,5mm.
Eventuell 2 Dichtung?
So wie er bei mir aktuell verbaut ist habe ich 117/170 mit einem Kolbenüberstand von 0,5. Ich peile 126/192 an. Für mich heist das Zylinder noch ~1,5 hoch und den Auslass ~3,5 hochziehen. Allerdings habe ich zum messen schon unterlegt. Wieviel weiß ich nicht. Das Gehäuse ist geplant.
Da der Absatz im GerHead 1,25 ist wird der Zylinder abgedreht.
vor einer Stunde schrieb ferno:
 Was ist eine KuDi? Wo willst du unterlegen? Kopf oder Fuß? Schau erstmal im Steuerzeitenrechner was du hast.
Bearbeitet von scooterboy86
Andere Frage, macht es Sinn die die Nebenüberströmerfenster auf gleiche Höhe wie Hauptüberströmer zu bringen?
Dentalturbine ist für den Fall der Fälle bestellt.:-D
vor 57 Minuten schrieb scooterboy86:
Die Austritte der Überströmer lässt du besten so wie sie sind. Gerhard hat dazu mal geschrieben "hier kann man mit wenig Aufwand viel kaputt machen"
denke auch. Jedoch habe ich auch schon von durchgebranden KuDi gelesen. ...
KupferDichtung im Gegensatz zu aldi  :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 2 Stunden schrieb heizer:
2mm sollte man nicht aus Kupfer machen ;-)
o.3 Alu kritisch verstehe ich.
gibts bei dickem Kupfer echt Probleme ?
vor 18 Stunden schrieb heizer:
Verstehe ich auch nicht so ganz. Ich fahre eine 2,2mm Kopfdichtung schon seit 5000km ohne jegliche Macke!?
ich hätte da angst das das kupfer nachgibt. aber wenns hält ist ja gut.
vor 9 Stunden schrieb heizer:
Tempersturbedingt? wegen der Quetschung? Sorry wenn ich so doof frage aber das erschließt sich mir nicht!?
vor 9 Stunden schrieb ferno:
Hätte eine Frage an die Experten hier:
Welche GS Ringe passen für den Malossi Kolben? Die Alten haben eine Stärke von 1,5mm. Die GS nur 1,0mm.
Diese habe ich bestellt:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kolbenringe+grandsport+130_75001575
...finde keine Dicken. Kann man die auch fahren bei 0,5 Luft?
Danke fürs Feedback
Ich kann dir eine  kompletten Kolben anbieten. Der Mittlere ist über.
Gerne per PN.
vor 15 Stunden schrieb ludy1980:
Die gs Ringe für den Polini 133 sollte es mit 57,5 geben.
die sind dufte:thumbsup:
Dies habe ich, jedoch habe sie nur eine Stärke von 1mm. Malossi Ringe sind 1,5mm. Wird hier nicht auch wie beim 133 auf GS Ringe gewechselt?
vor 2 Stunden schrieb ferno:
Es gibt 2 Sorten die für den Orginal Kolben vom Polini müssten 1,5 mm haben
Würde mich auch interessieren ob sich der Umbau von Malossi auf GS-Ringe lohnt seitens Langlebigkeit. Beim Polini wird es ja empfohlen. Wollte den Originalkolben drinlassen. Zylinder wurde auch schon von den Höhen am Einlass und ÜS an die Lage der Kolbenringe vom Originalzylinder angepasst. Von daher fällt ein wechsel auf kompletten GS-Kolben aus (andere Höhen hab ich mal gehört).
20180602_093912.thumb.jpg.8fb2479f0578dbad1074ad6cd064d396.jpg20180602_100639.thumb.jpg.9ed3f30c0f63c6275f5d3be912650e73.jpg
an der Karosse ist es trotz Nachwuchs auch was weiter gegangen :wheeeha:
IMG-20180418-WA0015.thumb.jpg.7bbf1c0155a6f70bca23eee04cfe17e1.jpgIMG-20180418-WA0018.thumb.jpg.41d2a5821b4b6149973c23b2a85646a8.jpg
Prost & Gruß aus Aachen
Bearbeitet von Amouka
...was hab ich hier ausgelöst:lookaround:
Somit einfach neue Malossi Ringe und gut ist? Habe 70% bei Auslass.
PS: Zyl-Kit ist gebraucht gekauft und hat schon einig km drauf. Volles Program bearbeitet von Vorbesitzer. Stossspiel bei den jetztigen Malossi-Ringen liegt sogar bei 0,9mm!
Bearbeitet von ferno
wozu? die malossi ringe sind doch super. einfach die originalen nehmen...
