Malle 136 Diskussionstopic
Bearbeitet von re904
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 483,3Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
Hallo zusammen
Ich hätte mal eine kleine Düsenfrage
Setup:
125/193,
34° Vorauslass ist natürlich sehr männlich. Hast Du die Möglichkeit, da mal nen S&S-Auspuff ranzuhängen?
Hallo zusammen
Setup:
125/193, knapp 70%, Franz, OKO 30 PWK, Minitassi, MMW Kopf
Diagramm zeigt ND45, HD145, Nadel mittlerer Clip, PJ45.
Habe heute mal probiert, mit der ND auf 40 runterzugehen, war eher nicht so überzeugend.
Danke Reinhard
und wo ist deine frage? kurve sieht doch schick aus.
ich für mich würde da mal nen anderen gaser versuchen, 33 pwk oder 34 phbl, oder 30 vhsh
So, habe gerade die Kurve bekommen.
Fotos giebt`s dann mongen!
:wacko:
Hi re904 - denke das mit der Vorresoleistung steht schon in Zusammenhang mit den Steuerzeiten. Was für einen Ansauger hast du dran?
Kuck mal hier - praktisch gleiches Setup - hier noch mit 28er PWK und Malleansauger - Übergang in den Tassistuffer alles andere als optimal ...
post-11292-0-47233300-1337718063_thumb.g
das nennst du einbruch?
dann hast das vespettavorresoloch noch nicht kennen gelernt
häng dich nicht auf so sachen auf. paar grad wärmer oder kälter, und du hast neue probleme
stimmt, ich würde mal nen anderen vergaser ausprobieren, vllt vom kumpel. testweise auch nen keihin 28 oder nen nagelneuen OKO20 oder 30 (da hat sich qualitätsmässig einiges getan, visuell bemerkbar an dem komplett überdrehten einlasstrichter)
Schon etwas seltsam. Die Vorresoleistung passt zwar zur den Steuerzeiten, der Rest der Kurve aber nicht so richtig.
Sieht eigentlich nach zu wenig Vorauslass oder Auslassfläche im generellen aus. 190/126 und 70% sagen aber eigentlich was anderes.
Bilder währen interessant. Evtl liegts an der Form und Kanalführung.
sind die 70% richtig gemessen?
hab da schon leute erlebt die behaupteten 72% zu haben und nachher waren es doch nur 65%...
ND50 oder 52
HD um 140
sollte passen, aber die Nadel ist in dem Bereich auch wichtig. Was haste denn da drin, vllt mal ein Foto, wenn da nix draufsteht.
44 mm Bogenmaß!
Am Abend giebts dann Bilder!
44 mm Bogenmaß!
Sind 69,3%. Aber die "fehlenden" 0,7% sind´s eher nicht "schuld".
Konnte an der Fäche liegen. Ich din an der unterkannte vom Auslass nicht breiter als Original.
das ist wurscht.
oben ist wichtig
Hier die Fotos vom Auslass. QK nochmal gemessen 1,5mm. Kommt später zum abdrehen.
post-36309-0-18263000-1337792771_thumb.j
post-36309-0-80963000-1337792808_thumb.j
post-36309-0-34915400-1337792835_thumb.j
post-36309-0-21706900-1337792909_thumb.j
post-36309-0-82110600-1337792942_thumb.j
Bearbeitet von Inujasha
sieht jetzt am letzten Foto so aus als würde da bei der Kanalführung noch was gehen
also an der Form in der Laufbahn kanns mal nicht liegen, da ist meiner deutlich zurückhaltender und dreht ein wenig mehr bei 125/187er Steuerzeiten (siehe dieses Topic, erste Seite. Wobei meiner jetzt im Kanal mehr geräumt ist, Form in der Laufbahn noch wie damals).
Im Kanal ist bei dir auch noch Spielraum, da kann noch gut was raus.
Wie brosi schon sagte fehlts irgendwie an Drehfreudigkeit
Bearbeitet von AK200
wie groß ist der durchmesser am auslassflansch? bzw. ist er auf den flansch des auspuffes angepaßt?
Der Flansch ist an den VSP Race angepasst & hat 32 x 33mm
und wenn du den rücken des messschiebers oder etwas anderes gerade an den flansch legst, "beult" der auslasskanal in einer konvexen form oder liegt er zwischen flansch und zylinderlaufbahn komplett an?
