Malle 136 Diskussionstopic
Passt denn das ganze noch rein in die kleine Vespa oder muss man was bearbeiten?
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 481Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
mit richtigen ASS passt das sogar sehr gut in die Vespa :wacko:
Mit dem alten Rahmen passt das ohne Schnippeln.
Für PK nicht.
Edith: Steht aber auch in der Produktbeschreibung...
Bearbeitet von dreckige13
Er hat noch garkeinen Kasten. Also warum nicht direkt RD nehmen?
Wenn noch gar kein Kasten vorhanden ist, würde ich auch gleich den MRP nehmen. Diesen würde ich dann mit eienem 30er TMX kombinieren. Das Funktioniert gut und du hast noch Potenzial über auf der Einlassseite.
Gruß Lexe
Bearbeitet von Malle Lexe
oder die von ihm gepostete in gebraucht. Die gibts z.b. bei ebay us zum Teil im Zweierpack für unter 50$
edit: hab gerade mal dort geschaut, sind mehrere Angebote für 25$(2 Stk.) online
Suchbegriff Banshee reeds
Bearbeitet von AK200
Auf gebraucht werd ich sicher auch zurück greifen, auch beim vergaser. Das wir ja jetzt schon fast nen High end Tuning :)
Wenn der Zylinder plug and play bleibt, halte ich den 25er Vergaserkit für absolut ausreichend und den HZ für overdosed.
da hast du natürlich recht, wobei ich keinen Bock auf den 25PHBL Vergaser hätte. Die sind was die Einstellerei angeht doch leich zickig!
In dem Fall dieses Kit: http://www.sip-scoot...r+phbl_20471000 (das oben schon gepostete nur ohne Vergaser)
mit so einem Vergaser (z.B.) http://www.sip-scoot...ieber+_ko928001
Bearbeitet von re904
Hz hab ich ja aber hab auch nen polini Evolution noch, denke mal das nachdem was ihr so sagt das die bessere Wahl ist.
Ist denn der Hz so krass?
Ich denke, wenn Du viele Leute fragst, wirst Du auch viele verschiedene Meinungen hören. Du solltest Dir genau überlegen was Du willst, also auch an Zielleistung, und was Du bereit bist dafür zu investieren (Geld und vor Allem Mühe beim Erlesen und Schrauben).
Wenn Du schon weißt, dass Du früher oder später einen 20+ PS Motor bauen willst, und deshalb bereit bist Dich mit Themen wie Steuerzeiten, Auslass fräsen bla bli blub... bereits jetzt auseinanderzusetzen, dann spricht wirklich nichts gegen einen großen Membrankasten für RD350 Membran iVm Vergasern >= 30.
Allerdings hört sich Deine Frage nach der Sinnhaftigkeit eines 19ers mit HZ eher danach an, PnP einen einfach gut fahrbaren Motor zu bauen. Deshalb kann ich nur Brosi und gerade AK200 mit Ihren Vorschlägen zustimmen. Der PHB 25 zickt halt gerne rum. Ich würde es genau wie AK200 machen, nur steh ich halt nicht auf Koso sondern würde mir eher einen 27 Tmx gebraucht holen.
Genau das möchte ich!
Danke an alle für ihre Tips, ich mach mir die Tage nen Kopf und werd dann mein Setup mal vorstellen.
Das mit dem 19 er Vergaser dachte ich halt nur weil im smallframe Setup einige drinn waren die nen Malossi mit fast allen original Komponenten fuhren. Und da ich den HZ nun mal liegen habe dacht ich den Bau ich mit ein.
dann bau dir das am besten wirklich mit dem Malle Ansauger und wahlweise Koso oder Mikuni Vergaser zusammen. Das beim Ansauger gesparte Geld kannste ja dann in nen kurzen Vierten investieren, weil der definitiv Pflicht ist.
Den Kopf bzw. den Zylinder oben abdrehen zu lassen für eine vernünftige Quetschspalte ist eigentlich auch Pflicht, ab Werk hat der bei mir und vielen anderen 2,5mm gehabt und das ist Mist. Da würde ich auf 1,2 mm gehen, das bin ich lange gefahren
wenn du viel Beratung und Tip's brauchst bzw. möchtest, kannste ja ein Topic aufmachen, sonst wird das hier zu sehr offtopic
Was nimmt der geneigte Bastler heute als Ersatz für die Originalmembran, wenn das Ziel möglichst viel Durchsatz ist?
ich nicht.
aber mein bruder fährt das ding.
alternative ist halt umbau auf RD350 membran.
ob der aber wirklich nötig ist?
Oli-San hat ja mit der kleinen membran auch ganz gut leistung
Eben.
War mit der Malossimembran auch nicht unzufrieden und habe keinen Bock auf RD Kasten, aber nun leider ne neue Membran nötig.
Die alte hatte einen Unfall.
Bin beim aufräumen draufgelatscht...
:wacko:
ja dann entweder günstig eine malle membran schiessen.
ich kann in 2 wochen mal schauen ob ich noch eine hab, oder das top performance dingens nehmen.
ich würde das top performance teil nehmen. seitdem zieht der malle etwas besser von unten raus
Danke, aber die Lösung muß leider früher her.
hier:
Danke, hatte ich zwischenzeitlich auch mit der Suche ausgegraben.
Mir fiel einfach nicht mehr ein, in welchem Jahr das war.
Ich denke aus Kostengründen wird das wohl so ein Top Ding werden, wenn mir am Wochenende keiner ne Originalmembran hinterher wirft.
Aber 1 PS übers Band mit Tassinari ist halt schon ne Ansage.
:wacko:
Ich fahr die Top- Performence jetzt seit dieser Saison. Da sind jetzt ca. 1000km drauf. Bisher bin ich super zufrieden damit. Der Motor zieht von unten raus besser durch als mit der Malle Membran. Ich hoff nur das die Plättchen auch eine Weile halten.
Gruß Lexe
