Malle 136 Diskussionstopic
S&s hab ich mir auch schon überlegt, der ist halt recht teuer. Der Franz kommt untenrum auch? Ich fahr die Spezial halt auf der Straße und will deshalb schon auch Drehmoment. Drehen ist zwar toll aber ich wills halt nicht immer müssen.
Wer hat nen Franz auf nem ähnlichen Motor, wie fährt sich das?
Gruß Lexe
Bearbeitet von Malle Lexe
Mein Setup:
136 DIREKT Kolben und Zylinder extrem gefräst
54er BGM Welle 105er Pleuel
MMW Kopf
8 Klappen Tassinari
Eigenbau Ansaugstutzen innen 34mm
35er Koso
Franz Auspuff d&f
Vespatronic
69/27
Um die Auslass Steuerzeit mach ich mir ein bischen Sorgen beträgt 194 Grad ! :thumbsdown:
Da ich noch auf ein paar Teile warten muss bin ich noch nicht zum Starten gekommen
findet ihr die Steuerzeit auch bedenklich oder einfach mal losfahren ?
Das Teil soll auf der Landstrasse bewegt werden !
Danke für eure Antworten !
Kommt auf die Überströmzeit an!
Was hast denn für ne Überströmzeit?
extrem gefräst finde ich doof.
194° ist schon ok, je nach gewünschter Motorverhaltenweise vielleicht unpassend. aber ich finde auch, das man so ne hübsche auf landstraßen mit 8-10000 bewegen darf und kann. in unterschiedlichen gängen.
Extrem gefräst klingt immer doof und bedeutet genau genommen nix, weil sich jeder was anderes drunter vorstellt.
35er Koso? Dachte da gibt´s maximal nen 34er
Kurzer 4. Gang ist wohl Pflicht! Falls noch keiner drin ist, mach lieber nochmal auf.
194 ist viel, aber wichtig wäre sicher noch wieviel ÜS du hast.
So heute mal die ersten Probefahrten durchgeführt Überströmer sind bei 127 Grad Auslass bei 195 Grad!
Jeder Gang zieht schön durch keine Anschlussprobleme in den 4ten , 4ter lässt sich auch von 30km/h
noch schön rausbeschleunigen !
Allerdings sprotzt die gute noch ein wenig rum 34er Koso mit LLD 38, HD 135, Nadel 2 CLIP v. oben!
Nadeln hab ich zu Hause muss aber erst noch rumprobieren !
Irgegendwelche Vorschläge eurerseits!
mfg
Bearbeitet von adidasler
Hab ein paar Leute probieren lassen, da wir wegen den Steuerzeiten eh schon Befürchtungen hatten,
war aber für jeden gut Fahrbar !
(Wenn nur mein 210 Malle auch so wär :crybaby: )
Drehzahlorgien können :thumbsdown: müssen aber nicht sein!
Nabend zusammen,
hab ne Frage zu den Ringen mit verchromter Lauffläche, die es als Zubehör für den Malle gibt. Hab hier irgendwo mal gelesen das die "ab Werk" nicht verbaut sind und es sich um Trapez Ringe handelt (Einbaurichtung also wichtig). Da mein Motor heute auf war hab ich mal dabei geguckt. Also, bei mir wahren die direkt mit dabei und ich kann nix von wegen Trapez erkennen, weder mit dem Auge, noch Markierungen...
kann das wer bestätigen?
Bearbeitet von AK200
ja, ich hab auch noch nie ein trapez oder chro auf den ringen gesehen. vielleicht ist das so ein anfang der 90er überbleibsel in den beschreibungen...
super, dann hab ich´s ja doch nicht auf den Augen. Verchromt sind meine aber an den Laufflächen schon. Hatte mich nur gewundert als ich hier gelesen hatte die gibts nur optional und war mir sicher das ich verchromte mitgeliefert bekommen hab. Ist glaub ich aus 2005 der Zylinder...
wenn du einen malossi zylinder kaufst, dann sind die verchromten ringe dabei.
kaufst du aber nur einen einzelnen kolben kriegst die nichtverchtomen ringe.
keine ahnung was das für eine logik ist. :thumbsdown:
So, dann will ich auch mal was zur Diskussion stellen:
War heute beim Wrobel zwecks Tüv und haben eine Messung gemacht:
Malle mit Malle Stutzen und Membran, Kopf Serie
ÜS 128, AS 189
QS 1,2
28er KOSO(ND40; Schraube 1,5 raus; Nadel: JJK, Clip ganz oben, HD142)
Franz
HP4
17-18°vor OT
Überströmer dezent bearbeitet, Einlass offen, Auslass 70% Trapez
Die max. Leistung finde ich für den ersten Schuss ganz OK, aber:
1. recht spät das Ganze
2. nur 13,8NM
Was sagt das GSF?!?
gruss
Viel zu fett?!
Hätte jetzt Richtung HD 128 geraten.
die HD mit Sicherheit, mit der habe ich mich noch garnicht befasst, war froh die Kiste bis zum Termin heute überhaupt fertig zu bekommen...
Aus diesem Grund kann ich mit den 17ps ganz gut leben, aber untenrum? Klar, das Loch merke ich auch beim fahren aber wenn das überwunden ist gehts gut vorwärts
ich würde gerne, dass mein malle nach hinten raus n bissl mehr ausdreht. ist das möglich? wechsel jetzt von jonas auf franz, da sollte sich ja am verlauf aber nicht viel ändern. momentan:
132/194 70%
zündung steht bei 23° im plateau (vtronic)
gravie kopp
35er pwk
tiefer legen wäre ne möglichkeit, nur wollte ich erstma mehrere meinungen einholen, weil das ja nicht unbedingt so einfach rückgängig zu machen ist.
post-32788-024361900 1277815200_thumb.jp
Bearbeitet von rod'n'roll
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
