Absolut. Doof nur, wenn man am Lenkerende schon Blinker hat :-D
Röchtich. Doppelt doof - selbst ohne Blinker - wenn der in Deutschland vorgeschriebene Spiegel auf der linken seite sich beim Schalten immer mitbewegt.... :-D
Grüße - Berni
Ich hatte zuerst auch den Bumm Klemmspiegel, der mir aber zu sehr vibriert hatte.
Habe dann einen Hot Rod Rückspiegel, den ich vor Jahren für 'nen Käfer gekauft hatte, so umfunktioniert, dass er am Handschuhfach hält.
Vibriert fast nie und wenn dann wenig. Jetzt sehe ich damit wesentlich besser nach hinten als mit dem Bumm Teil.
Bearbeitet von Teenager PX
Grüße - Berni
Nee, doch nur einmal doof, weil es ja Innenrohre gibt, die sich nicht mitdrehen :-D
  • 4 Jahre später...
Hi!
Also ich fahre links den "BUMM"-Spiegel (Beinschild-Klemmspiegel) vom Pis für 11 Euro. Ich find das Teil klasse und man sieht auch richtig was. Gut ausschaun tut er auch noch- finde ich.
Da ich oft im Stadtverkehr unterwegs bin, will ich auf diese Spiegel auf keinen Fall verzichten. Im Gegenteil, ich hab mir jetzt auch noch die rechte Seite bestellt, da es bei mehreren Spuren doch hilfreich ist, wenn man weiß was hinter einem passiert vor dem Spurwechsel - vor allem wenn man schon keinen Blinker hat.... :whistling: Der Vorteil des Spiegels ist, daß es ihn wirklich für rechts und linksausführung gibt.
SIP Bumm Klemmspiegel
Viele Grüße - Berni
Moin, den Klemmspiegel für links habe ich mir auch gerade zugelegt. Aber ich bin zZ sehr unzufrieden mit der Fixierung des Spiegels. Bei mir war da auch so ein klemmkeil aus schwarzem kunstoff dabei. Wie habt ihr den angebaut? Bei mir löst der sich immer mit der Beinschildlippe zusammen ab und hangt denn auf halb 8!!! Auf welcher seite habt ihr den schwarzen klotz? Oder habt ihr die Beinschildlippe geteilt und in dem Bereich unterbrochen? Optisch gefällt er mir sehr gut! ein Foto Detailiertes Foto würde mir auch reichen.
Vielen Dank Steffen
Ähnliches Probleme hatte ich auch und zudem habe ich nichts nach hinten gesehen wenn er weiter oben befestigt war bzw. zu steil Stand.
Ich habe jetzt diesen Keil weggelassen und den Spiegel gleich am Anfang mit der Fussleiste eingeklemmt. Am besten noch Spiegelglass rausnehmen und alles schön festziehen.
Hält bei mir jetzt bombenfest und ich seh sogar was hinter mir passiert. Wenn gewünscht kann ich heut Abend ein Foto nachreichen.
Hab an der spiegelhalterung von der t5 solche spiegel vom louis montiert! Sind für den billigen preis in robuster qualität, ausreichend große spiegelfläche und (an der t5) vertretbare optik!
klick mich
post-24723-0-97118200-1403012301_thumb.p
Bearbeitet von booooster
  • 5 Monate später...
hat jemand von Euch schon mal diese Spiegel (Scooter Center-Art. Nr. BGM5618 - BGM Style CNC) an seiner PX montiert und allenfalls ein Bild? Ich mag nicht einfach so bestellen und wenn's mir nicht gefällt zurückschicken, das muss irgendwie nicht sein finde ich...
Bzw. hat jemand ähnliche Spiegel montiert (gerne mit Herstellerangabe) und kann Bilder posten?
Ich suche nämlich was schönes (in schwarz), was ich gg. meine Biene Maja Fühler von Bumm tauschen kann...
Vielen Dank & Grüsse
Mischa
ok, danke... Ich möchte eben was schönes rechteckiges mit Metallgehäuse... Das Problem bei den ganzen F1 Dingern, wie sie bei SC angeboten werden ist, dass sie zu niedrig sind...
Und mit den teilweise mitgelieferten Gewindestangen sieht das eben besch... aus...
Ich würd an meiner GS/T5 gerne den "originalen" 4eckigen Spiegel verbauen. Meine Frage zu der Klemmung wäre ob das auch hält, oder der Spiegel ab 80/90kmh einklappen.
@boooooster: muss an der Einschraubung das Gewinde bearbeitet werden, oder passt das 1:1 am GS/T5 Lenker? Auf den LUIS Spiegel bezogen...
Bearbeitet von alfahaza
@sammler
Was hälst du von diesem Exemplar:
http://www.scootertuning.ch/Original-Rueckspiegel-Piaggio-Beverly-125-Links::17013.html
Ist metallen, rechteckig, und noch aus dem Hause Piaggio, also mit E-nummer... Für welchen Roller sei der Spiegel nun denn schon wieder? Wenn PX, willst du in der Lenkkopfabdeckung oder unter dem Lenker?
Edith nimmt an, du hast eine PX... der Beverly spiegel ist wahrscheinlich ebenfalls zu niederig... wenn der Schwarz sein muss, gibts ja noch die gute alte Spraydose... oder gibzz den in black?
Bearbeitet von tbs
@tbs
Der ist schon mal bedeutend besser als das was ich dran habe... Schwarz wäre halt nett, von der Spraydose halte ich wenig... Ich habe die Lenkkopfabdeckung mit den Spiegeladaptern schon vor Jahren runter geschmissen und habe die Dinger "unter dem Lenker".
Hi!
Was genau ist die "einschraubung"?
Hab an meiner px gs die stinknormalen spiegelhalter, die von unten mit diesen 2 runden distanzstücken an den lenkkopf geschraubt werden!
Lg
@graf, ich find deine Lösung immer noch genial! :thumbsup:
übrigens, die Vorhangstangen aus einem Schwedenladen haben perfekt gepasst als Innenrohr,
was findest du persönlich besser, den spiegel nach oben oder nach unten? was ist eintlich legal?
    • Also dass es am Oberrohr gemacht wurde, finde ich nicht als falsch, denn da treten meiner Meinung nach, geringere Biegemomente auf, als am Unterrohr… Wäre das Unterrohr so verschweißt worden, hätte denke ich eine Bremsung gereicht und das Vorderrad wäre nach hinten geklappt…
    • Kann ich nicht beantworten: Habe bisher zweimal Pizza gemacht, jeweils acht Stück. Aber zwischen den Pizzen meistens einige Minuten Zeit gelassen zum Belegen.
    • Ich würde nicht soweit gehen aus Spaß die Arbeit anderer hier öffentlich schlecht reden.   Daher nur rein sachlich und faktenbasierend auf Grund dessen was man sieht.   Für mich sieht es so aus als wäre hier mit einem System gearbeitet worden. Das ist das was mich auch etwas nervös macht weil dadurch auch andere Gabeln so verarbeitet sein könnten.    Ich habe es schonmal gesagt aber hier nochmal.    Punkt eins.    Das eingesteckte Rohr würde ich (rein aus Angst) schon wesentlich (3x dicker) wählen.    Punkt zwei.    Genau aus dem Grund würde ich die Gabel nie am Oberrohr schneiden   Punkt drei.   Der Ingenieur hat sich bei der Stärke des Materials für sie Gabel bestimmt etwas gedacht auch wenn es schon Jahrzehnte her ist.  In diesem Moment sollte ich auf jedenfall die gleiche dicke mit meiner Schweißnaht wieder erreichen und nicht nur eine Naht einmal aussen rum setzen. Nur zwecks der Sicherheit ;)   Punkt vier.    Eine Schweissnahtvorbereitung von 45 grad  sollte beidseitig erfolgen da einseitig eine wurzelnaht nahezu unmöglich macht und somit der Einbrand in die Tiefe fehlt.   Punkt fünf.   Die Schweißnaht wurde in meinen Augen mit viel zu wenig Ampere ausgeführt wodurch das Schmelzbad (WIG verfahren) jedesmal bei der Drahtzugabe ausgekühlt ist und somit eine nur sehr dürftige Bindung zum bestehenden Material hergestellt hat.      Und jetzt gleich hinterher.    Das sind Feststellungen die jeder der vom Fach ist anhand der Bilder treffen kann und keine üble Nachrede.      Eventuell kann sich hier ja der ein oder andere aus dem Metallgewerke auch noch äußern.
