brauchst da nichts zu sagen!
werd ihn, so fern er überhaupt kommt, am 19. neben deiner person platzieren, damit du mal schöne technische gespräche mit ihm führen kannst :-D
Sadist!
Ich bin inzwischen auch genervt. Der is ja überall mit seinem Unsinn. Bald kann der komplette Smallframe-Bereich in F&S verschoben werden.
d'oh
b
Bearbeitet von Bluenote
er hat ja kwasi auch gefragt, frag mich nur wieviel kwalm das teil hat und wie lange der spass hält :-D
Oha! Hofft der gute Herr nach der gelungenen Tastatur Spendenaktion mit dieser eklatanten Mißachtung des Qs eine Lawine von Tastaturspenden loszutreten, um damit weiter seine auwendigen Wahnsinnsprojekte durchziehen zu können, die vom Hightech und Kostenfaktor wohl nur mit der Mondlandung verglichen werden können.
also ich finde ihn eigentlich nett. ohne ihn hätte meine special immer noch nen rechtecklenker, ne plastekaskade und keine bremse hinten.
es gibt halt immer wieder menschen, die sich zu viele gedanken um alles machen, dabei aber die wesentlichen dinge leicht aus den augen verlieren. und doch finde ich, dass er sich in letzter zeit gut zurück hält und wenn man den kupplungsthread im SF teil betrachtet, auch durchaus gute gedankenansätze bieten kann.
mfg b
mal kucken ob er über sich selbst lachen kann ...
hier freibleibend eine anpassung seines derzeitigen avatars:
gerne zur Nutzung für Herrn PKR freigegeben. hab ich grad mal gebastelt.
is auch schon als jpg in der richtigen größe (100x100) und klainer 20 KB ...
sollte also steck&spiel ohne diskussionen gehen :-D
b
nu werf er nicht mein heissgeliebtes Paola in einen topf mit diesem PKR, himmelherrschaft!
Paola :-D
und PeKaeR soll sich mal des neuen avatars befleissigen ... ich hab das ja nicht umeinsonst gebastelt :-D
b
wer ist denn paola??
MFG B
uii das war lange vor deiner Zeit
Paola sorgte oft an sehr sehr tristen Bürotagen dafür, doch noch an das gute im Menschen zu glauben :-D
Bearbeitet von ElCattivo
    • Hi zusammen, so langsam aber sicher Buch ich mit meinem Latein am Ende!! Und bin mir ziemlich sicher nahe zu jeden Bericht hier gelesen zu haben um mein Problem zu lösen… leider ohne Erfolg. jetzt zu meinem Problem… ich restauriere gerade meine 81er px80 ! Und ja , der Zeit geschuldet schon seit 4 Jahren. Bis auf Motor und Elektrik alles fertig. Motor habe ich komplett zerlegt und penibelst überholt. Alle Flächen geplant, Gehäuse bis in jede Ecke gereinigt, Lager , Dichtungen, Zahnräder ,Kurbelwelle erneuert . Alles Originalteile verbaut. Gehäuse hat keinerlei Beschädigungen oder Ähnliches. verbaut ist ein Dr135 . Die Sau will einfach nicht vernünftig anspringen. gefühlt 30 mal ankicken bis sie kommt. Ist dann aber sofort da und läuft wie ne eins. Voller Durchzug, rundes standgas. Warm ist Sie sofort da. Zündung ist eingestellt ( inzwischen schon alles zwischen 19 und 23 getestet). Vergaser ist gereinigt und komplett überholt.  20/20  vorsorglich einen anderen 20/20er verbaut, Problem ist leider geblieben… hd gewechselt von 95 auf 96 auf 102 auf 116. alles durchgetestet, gleiches Fehlerbild. Kerze natürlich auch erneuert, Kopf ist geplant und dicht, Kompression top. Zündgrundplatte alle Kabel erneuert, alles durchgemessen. Pickup und alles andere i.o. ich habe keinen Plan mehr wo ich noch suchen soll!!! Sollte es ambitionierte Schrauber in der Gegend um Worms geben, bin ich nicht abgeneigt Hilfe anzunehmen 😅. Natürlich gibts hier Bier und Entlohnung. es steht auch noch eine teilzerlegte 80 er lusso als teilespender. Der Motor ist undicht und das Teil steht schon seit 15 Jahren rum und gammelt vor sich her.
    • Ob bei Vollgas weiß ich nicht mehr. Aber sie ist plötzlich ausgegangen.  Werde erstmal die Zündung überprüfen. (Das ist weniger Aufwand). Falls da alles passt, werd ich das wohl machen müssen. Danke.
    • Den Filzring habe ich bereits erneuert, inkl. Fett. Hat leider keine Veränderung gebracht.
