schlechte ersatzteile
Hier mal Gummiteile, vor ca nem Jahr beim shop mit den drei Buchstaben bestellt, ca 6 Monate verbaut, keine 100km gefahren. Außer bei den Probefahrten kein Sonnenlicht gesehen :repuke: Hoffentlich bauen die keine Reifen aus dem Mist!
post-1228-0-35429500-1364994547_thumb.jp
post-1228-0-97457200-1364994790_thumb.jp
post-1228-0-54284100-1364995171_thumb.jp
post-1228-0-05029800-1364995396_thumb.jp
  • Antworten 762
  • views 116,7Tsd
  • Moin, Da sich nachfolgende Angebote auf eBay häufen und die Versuchung groß ist, einen Schnapper zu machen, teile ich mal kurz meine Erfahrungen zum günstigsten Angebot was ein Getriebe Komplettkit a
  • auch richtig gut: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum_86118000
  • Mahlzeit,   hatte vor ein paar Jahren einen Verzogenen Si 24 Delorto gegen eine 24 Spaco getauscht.   Da ich nun nach einigen 1000km Startschwirigkeiten hatte, dachte ich da ist ir
das mit der Gummimatte ist doch schon seit vielen Jahren so, gibt es mitlerweile anderso haltbare Alternativen?
Falls ja, hätte ich gern so eine.
  • 3 Monate später...
Mal was anderes....
Ist das normal, das ein Piaggio Händler so unverschämte Preise hat?
Zwei einstell Nippel Schaltung: 13,50 Euro :wacko: ...
Die kosten bei sip 1,20
Mal was anderes....
"die" kosten bei sip nicht 1,20 - die orignalen sind leider so teuer
hier am beispiel orig. 5 stück beim sck
klick
die alternativteile vom sck oder sip für 1,20 euro erfüllen auch ihren zweck
Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
Bei denen fehlt das kleine Plättchen das den Seilzug schützt. Wenn du die Seilzuge direkt mit der Schraube klemmst machst du jeden Seilzug kaputt. Lieber etwas mehr zahlen und der Leilzug bleibt ganz!
Ich hatte mit beiden Varianten die gleichen guten/schlechten Erfahrungen.
Also, hatte beides schon, sowohl vollkommen intakte (nur leicht geknickte) als auch total aufgefranste Züge.
Habe bei meinen originalen die Plättchen verloren, also neue gekauft (die günstigen) und drauf. Da die etwas höher sind hatte ich Probleme mit der Schaltrastenabdeckung. Nach der Demontage am KuLu-  Seil und an den Schaltrasten- Seilzüge konnte ich diese auch gleich mitwechseln.
Habe mir für meine alten Nippel neue Plättchen gedreht. Am WE den Motor ausgebaut. Musste natürlich die Klemmnippel lösen -> Seil ganz.
äh - nein...
Bild beim SCK geliehen:
Bearbeitet von wheelspin
ich schon, sonst hätte ich den tip nicht gegeben, siehe wheelspin :satisfied: - die dinger vom sck sind klasse und stehen den orig. piaggio in keinster weise hinterher. ich bezweifel eh, dass die von piaggio selbst von denen hergestellt werden und selbst wenn - die sck-teile sind genauso gut, bei einem bruchteil des preises
wenn man nicht alle nase lang an den seilzügen rumdaddelt und die nippel an und abschraubt,  halten die innenzüge auch ohne die plättchen, wobei ich seit jahren nur die vom sck nehme, weil einfach top
ich hatte ne andere Schraube genommen, weil ich nicht wusste das da noch ein Plättchen ist und dieses wohl verloren gegangen ist ;)
man lernt nie aus ...
Ich möchte in diesem Topic, nachdem es im Verkaufe Tread eines Mitglieds übel aufgestoßen ist, ausdrücklich vor folgendem Produkt warnen:
Weißwandreifen 8" des Herstellers SHINKO
Ein Bekannter von mir hat sich genau mit den Dingern aus unerfindlichem Grund auf die Nase gelegt (bei Trockenheit)
Die Reifen waren neu, ordentlich eingefahren, also nix mit Talkumschicht o.ä. und auch nicht abgelagert...
Fahren kann der Knabe auch, daran lags net ( ca. 20000 km / Jahr mit der Vespa)
Ich hab ihm noch von den Teilen abgeraten, aber er wollte unbedingt weißwand auf der VNB.
Hab hinterher den Roller probe gefahren und die Reifen verhalten sich auf trockener Fahrbahn wie Schmierseife!
Ist jetzt gute 2,5 Jahre her und sein Knie ist nach mehreren OP´s immer noch nicht wieder ok , bzw. er darf jede Woche richtig Geld beim Dr. lassen für die Rehabilitation (nein, keine Kassenleistung, die sind nach der OP fertig mit der Nummer)
also FINGER WEG und spart nicht an den Reifen !!!
  • 6 Monate später...
Die Rally lief 1a mit ersatztank.
Den original Rally Tank gereinigt, versiegelt und ihm ein neuen Benzinhan gegönnt.
Warum läuft die Karre nu nurnoch 50m und geht aus??
neuer Hahn  ... kommt nicht genug Sprit durch grrrrr
Hahn gegen den anderen tauschen? Schlauch geknickt?
tankentlüftung checken  oder regenjacke unter die sitzbank (übern deckel = entlüftung) gesteckt?  :-)
Nö ist nicht normal !
Guck mal bei SIP wo der Fastflow angeboten wird , da gibt's nen Vergleichvideo Fastflow zu Normal !!
Dann siehste wie es laufen muss ...
Nö ist nicht normal ! Guck mal bei SIP wo der Fastflow angeboten wird , da gibt's nen Vergleichvideo Fastflow zu Normal !! Dann siehste wie es laufen muss ...
video kann man sich wohl anschaun - kaufen würde ich aber den von bgm, falls der orig. nicht reichen sollte.ev. stimmt auch nur was nicht mit der kleinen dichtung - oder die 2 schrauben vom hebel sind zu fest angezogen
Ich wollte eigentlich nur die Gehäusedichtung erneuern. Dabei habe ich festgestellt, dass die Nebenwelle gebrochen ist. Gestern bin ich noch mit 120 über die Autobahn gefahren. Ich habe nichts gemerkt.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/nebenwelle+by+worb5+fur+vespa+_88211000 Nebenwelle verbaut.
SIP wirbt damit:
Fazit: Hochwertige Ersatzteile für Standardgetriebe.
Ich bin mit der Nebenwelle max. 2000 km gefahren. :repuke:
Schick die Scheiße auf jeden Fall zurück, mit entsprechendem beischreiben. wenn jeder nur heult, aber nicht handelt, wird es nie besser.
Feier doch heute Geburtstag.Ist ja auch für Standartgetriebe gedacht,nicht für solch Hochleistungstuningzeuchs.
Hochwertig sollte mindestens der originalen Qualität gleichen, oder? Was ist dann mit "nicht hochwertigen" Wellen oder gar minderwertigen, wo kann man diese sicher verbauen? Glasvitrine?
Ist ja nicht das erste Zeuch das von DRT abraucht.Denke die härten zuviel?Ich würde aber auch versuchen es zurück zu schicken.
attachicon.gifhttp://www.sip-scootershop.com/de/products/nebenwelle+by+worb5+fur+vespa+_88211000 Nebenwelle verbaut.
SIP wirbt damit:
schau dir unbedingt deine nebenwellenaufnahme an der großen motorseite an - ich drücke ddie daumen, dass die keinen riss hat
