Parmakit SP 09
vor einer Stunde schrieb Fahrbrecher:
Frage. Die Big Berthal ist ja für den Sp09 zweiteiligen Auslass gedacht.
wie harmoniert die Bertha denn Grundsätzlich mit dem Einteiligen Auslass. Steuerzeiten erstmal aussenvor gelassen.
Will die Bertha mit dem neuen SP09  evo -c 58mm Bohrung fahren
Sind wir mal auf einem 57x51 sp09 Einteiler gefahren, hatte gesteckt knapp 24Ps!
Hab leider keine Kurve mehr davon, aber das funktioniert schon recht gut
vor 12 Stunden schrieb Fahrbrecher:
wie harmoniert die Bertha denn Grundsätzlich mit dem Einteiligen Auslass? ...
harmoniert wie dafür geschaffen
vor 11 Stunden schrieb beckna:
jep, bei uns sogar 25 Pferde auf Drehschieber
vor 27 Minuten schrieb Ringracer1975:
Prinzipiell dürfte das doch keine unterschied machen am Auspuff ob geteilter Auslass oder einteilig. Ausschlaggebend sind meiner Meinung nach die SZ das es zusammen Harmoniert
prinzipiell jein, entscheidend ist diesem Fall (bei gleicher SZ) die Auslaßfläche, deswegen hat OOTB der Einteiler die Nase vorn.
klar hat der Zweiteiler mehr Potential und ringschonender sind große Auslassfläche realisierbar.
vor 4 Minuten schrieb Koshi:
okay und die werden auch so gefahren?
Kommt son bisschen auf die Peripherie an.
Mit SHB16 und Banane wäre das jetzt nicht meine erste Wahl.
Mit eine passenden Treibstoff -Aufbereitungsanlage vorne und einer potenten Auspuffanlage hinten dran, würde ich da vielleicht sogar noch etwas Auslass rein schnitzen.
Was soll das Ding denn mal können?
Vornehängt
vor 21 Minuten schrieb wheelspin:
Vorne hängt nen 30er tmx und hinten falkr zuera.
So, ich hole das mal hoch, da mir ein 58 Sp09 Evo-C zugelaufen ist. Allerdings hat der Vorbesitzer schon "ordentlich" den Fräser reingehalten:wacko:. Was ich schonmal ermittelt habe ist eine Breite von 72% Sehnenmaß in der Laufbahn, dahinter wurde hinterschnitten ebenfalls sehr großzügig geräumt. Die Auslassoberkante scheint mir etwas abgeplatzt. Die Kanten würde ich gerne noch symetrisch ziehen und mit einem kleinen Radius versehen. Der Ruf der Parmakit Kolben lässt mich da ein wenig schwitzen, auch wenn es sich nun um einen Vertex Kolben handelt. Ebenfalls war glaube ich, auch mal das Kolbenspiel ein Knackpunkt beim SP09. Stimmt das so oder sind das nur Sch...hausparolen?
Er soll bei mir ebenfalls auf einem DS Motor mit großzügigem Einlass, 30 Polini Stutzen, 30ger PWK und VMC-Evo betrieben werden.
gab´s da wirklich Probleme mit dem Vertex Kolben beim SP09??? Bei mir läuft der 57er schon ne Zeit lang Problemlos. Kolbeneinbauspiel könnte man natürlich messen, mir war der 57er Out of Box etwas zu eng aber deiner scheint ja schon gelaufen zu sein, aber messen würde natürlich trotzdem nicht schaden. mfg
vor 6 Stunden schrieb lokalpatriot:
Da ist ja gar keine Fase vorhanden- naja außer der, die der Kolbenring da rein fabriziert hat! Wenn die Steuerzeiten ähnlich beschissen sind wie die Kontur des Auslass, kommt der Weg:-D
Dann klingel vorher durch mit den Messwerten...
:whistling:
Ich hab mir übern Winter nen Motor aufgebaut und bin ein bisschen von der Leistung enttäuscht.
Irgendwie geht da gar nix. Höchstgeschwindigkeit 75 kmh, unterm Strich ist die Bescheinigung vielleicht n bisschen besser als ne originale 125er.
Max Drehzahl im Dritten waren jetzt mal 6500.
Setup:
- Parmakit 130 ccm mit ovalem Auslass über Drehschieber
- Steuerzeiten unbearbeitet, also 130/190
- PK Gehäuse mit angepassten ÜS
- QK 1,1
- PHBH 28 mit Polini ASS
- Drehschieber
- Welle 51/97
- Midrange
- kurzer Vierter
- Übersetzung 2,54
- BGM Zündung auf 19 Grad geblitzt
- Polrad hat ca 1600g
Ich bin vorher nen Pinasco 121 mit ner Banane gefahren und das Ding ging deutlich besser.
Daher schätze ich mit dem Parmakit-Motor so 10, 11 PS zu haben.
Kann man mit diesem Setup sone mickrige Leistung erwarten?
Hab ich meinen Motor zu konservativ aufgebaut oder kann ich über den Auslass noch einiges rausholen?
    • stimmt. die 40% gelten erstmal nur für "PKW" (TÜV Merkblatt xxx). Da es keine genau definierte Grenze für Zweiräder gibt, wird diese Grenze eben herangezogen. (Es will ein Rechtsrahmen erfüllt sein und ggf auch vor einem Richter argumentiert werden) Wer jetzt Hurra schreit, soll bitte auch bedenken, dass die Messstrecken "Geräusch" ebenfalls nur für "PKW" freigegeben sind. Also begibt sich der Prüfer für jedes Zweirad das er begutachtet immer auf Glatteis, da jedes seiner Gutachten grundsätzlich erstmal keinen Rechtsrahmen einhält und angezweifelt werden könnte.
    • Was hat sich denn für ein Schieber im VHSB bewährt? Bei meinem war ein 40er drin. Spiele mit dem Gedanken ein 50er zu testen (magerer?), da ich auch zwischen 1/8 - 1/4 auch zu fett unterwegs bin. Sind halt mal 80€ so zum Testen…
    • Schieber lass den originalen 50er   ND bleibt oben drauf immer eine lange m5 min 10nummern gröser als der  Nebendüsenzerstäber, der die eigentliche ND an sich ist, die oben drauf verlängert nur den Schaft um genug sprit nach einer Vollgasfahrt für die Nebendüse zu gewährleisten. Fährt man ne spritpumpe brauch man  die nicht zwingend und baut dann lieber ein kleineres Ventil ein . zb250 . Ohne Punpe lieber 300oder mehr und immer mit der langen m5 Nebendüse oben dran.
