177er Polini auf LHW
@ V8beppi:
Unabhängig vom Auspuff: Bau den 28er Dello ein und düse entsprechend ab.
Selbst mit o-Puff wirst Du zufrieden sein.
Beim Rap sowieso. Deutlich mehr Bums unter herum, feiner (leichter) abzustimmen. :crybaby:
grosser nachteil, das ansauggeräusch wird um ein vielfaches lauter
@ V8beppi:
Welcher Topf montiert ist bzw. soll wäre trotzdem interessant.
P.S.: Woher hast Du das 23/65er Malossi? Kenn ich nocht gar nicht. :thumbsdown:
Gruss Michael
guckst du hier
  • Antworten 349
  • views 39,2Tsd
  • freakmoped
    freakmoped
    sorry, kann ich gar nicht mitreden, ich mach nur motoren mit si & tourenauspuff ala t5, sito, original
  • Eckenflitzer
    Eckenflitzer
    Hmmm?! Deine fachliche Kompetenz will ich an dieser Stelle mal dahingestellt lassen, aber du bist echt ein Spinner!
  • Silverstorm
    Silverstorm
    Jetzt gibts auch endlich eine "richtige" Kurve zu oben genannten Setup. Der "Höcker" hat sich mit dem 35er Gaser nun deutlich geglättet. Durch den größeren Mikuni kommt die Leistung auch viel früher,
Sip performance.
Die übersetzung ist super. Genau richtig.
Ich würd mich halt ärgern wenn ich das ding hin mache. Bei der phbh Bedüsung bin ich nicht so fit.
Ich kenne die seite mit den setups
Habt ihr einen schnellen tip?
Bearbeitet von v8beppi
Hi Odeseus,
das von dir gelinkte Primär hat 23/64, nicht 23/65 wie von beppi geschrieben.
War aber spass von mir, halte das auch für nen Tippfehler. :thumbsdown:
Jaaaa, also mit dem Ansauggeräusch, mit Ramair unter der Backe wirklich laut. Das ist war.
Wenn mit Schlauch zum Rahmen und Ramair Filter im Rahmen angeschlossen annähernd auf originalem Niveau.
Wobei, meist spielt im Sound-Orchester sowieso noch ein Rap mit.
Und wenn dann ,wie oben von beppi geschrieben, noch ein grad-verzahntes Primär verbaut wurde, würde ich mir um Lärm eh keine Gedanken mehr machen. :crybaby:
Gruss Michael
,. . . Ok geräusch würde mich nicht stören.
Ja, das war ein Tippfehler,23 zu 64 ist die Primärübersetzung.
ich hab ein Problem mit meinem 177. ich bekomme untenrum einfach gar keine Leistung hin, Ich habe schon ziemlich viel probiert. Ich poste mal ein ein Diagramm vom Samstag auf dem das Problem mit Charger und auch SIP-Performance schön zu sehen ist.
Kurve
Mit charger ist das ding schon stressig zu fahren, mit SIP so gar nicht.
Ich hab noch eine Lauf gemacht, mit charger 25er ND 260er HD da hat er 25,3 mit leicht rutschender Kupplung gedrückt, also nicht von den MAX-Werten irritieren lassen.
aktuell siet das Setup wie folgt aus.
177 Polini,
GS Kolben,
Langhublippenwelle Worb5
MMW1 mit RD350 Membran,
TMX30 HD260 ND25 EL68 4er Schieber Nadel 2. von oben. PJ 60,
Mallekopf QK 1,3
Verdichtung geometrisch 11:1
Pipedesign Charger
Steuerzeiten ~ 190/128 hatte vorher 193/130 kaum ein Unterschied zu merken.
Auslass ~68% eher rund.
Wie bekomme ich die Vorresoleistung in den Griff und diesen Buckel weg ?
Bearbeitet von cabanoz
Puuuh, da geht ja gar nix im Vorreso...6-7PS bei 5000U/min wäre selbst für 'ne Smallframe schlecht. Für nen entspannt zu fahrenden Motor sollten da in dem Bereich schon an die 10-12Pferde galoppieren.
Wie rund ist denn der Auslaß?
Komplett nach unten gezogen?
Steuerwinkel gut gemessen?
Ich wage jetzt mal nen schuß ins blaue und tippe darauf das der Auslaß etwas verfräst ist...
.....jepp und das ist so unfahrbar, es sei denn man ist total krank in der Birne und fährt wirklich nur digital.
Der Auslass ist nur nach oben und zur Seite gearbeitet, Oberkante recht rund und relativ große Radien.
Ich hab mit Marco von Pipedesign gemailt, der meinte ich solle noch weiter runterdüsen und noch mehr Auslass geben, da eine runde Auslassform noch mehr Auslass bräuchte, verglichen mit Trapez.
Wenn der Versuch scheitert, naja, dann ist der Zylinder eh für die Tonne. Ich mache bei der Gelegenheit mal ne Portmap. Steuerzeiten hab ich mit Gradscheibe gemessen, 3x, sollte also stimmen.
Wir werden sehen..
Durch den größeren Mikuni kommt die Leistung auch viel früher, seht selbst was die Kurve meint
177er-Kurve
:crybaby::crybaby:;-)
Schaut aus als ob die Eferdinger am gleichen Prüfstand mehr rauskriegen als die Wiener :inlove:
I glaub die schrauben mehr und sudern weniger als die Wiener Fraktion :thumbsdown:
LG SKE
Hallo Leute,
Ich würde mir gerne einen T5 Auspuff für 125/177 umgeschweisst für meinen Motor (177er Polini mit LHW und SI24) zulegen,
da dieser Auspuff mittlerweile nicht gerade günstig ist, ich möchte mir damit nicht die Katze im Sack ans Bein binden,
darum würde ich einen solchen Auspuff gerne vorher testen.
Kann mir einer von Euch vielleicht helfen, also einen leihen?
Sagen wir eine Woche lang. Ich übernehme natürlich den Versand.
Also falls einer von Euch einen solchen Auspuff gerade greifbar hat, bitte melden, per PM.
DANKE
:thumbsdown:
Revolverheld
Mal ne Abwechslung zu
den Kreisdiagrammen von fmp. :thumbsdown:
:crybaby: macht er weiter der bub - gefällt! :crybaby:
Nach einen Wechsel der Steuerzeit von Kodi auf Fudi, siehe Signatur:
Letzten Sonnstag bin ich von Kiel nach Hamburg auf der Autobahn gefahren, schon nach wenigen Kilometern hat der Motor
bei Vollgas angefangen zu drosseln.
Das Komische ist daß auf dem Hinweg über die Bundesstrasse nichts aufgefallen ist.
Hab zuerst gedacht er wär am klemmen.
Ich musste die ganze Zeit Gashahn auf - Gashahn zu machen.
Ich hatte die Hauptdüse nicht verändert 128er SI24. Mit einer 130er wurde es schlechter also musste runtergedüst werden.
Aber wieso? Ich hatte von Original auf Sito+ gewechselt also erstmal unlogisch.
Dann kam ich darauf dass wenn die Überströmer länger offen sind (höhere Steuerzeit) der Brennraum mit mehr
Gemisch versorgt wird pro Arbeitstakt, also das Ganze fetter läuft.
Als ich dann eine 125er HD eingebaut hatte lief der Motor wie eine Eins und ließ sich super bis Sprint-Tacho 130 ausdrehen.
Ich hatte mir vorher über diesen Zusammenhang nie Gedanken gemacht.
echt jetzt?
das hieße ja, bei extremen steuerzeiten bau ich gleichzeitig einen extrem sparsamen motor.
cool, ist mir bis jetzt eigentlich voll entgangen :thumbsdown:
echt jetzt?
Leider nicht, die Ersparnis durch die kleinere HD wird durch die längere Dauer des Überstromvorgangs wahrscheinlcih wieder wett gemacht.
Aber zumindest müsste nach dieser Theorie der Motor nicht mehr verbrauchen.
Ist dir bisher nicht sowas Ähnliches aufgefallen?
Hast bestimmt schon mal Auspuff, Zyindermodell und Vergaser gleich gelassen
und nur den Zylinder angehoben also Steuerzeiten verlängert.
Hast du danach den Vergaser eher fetter oder magerer abstimmen müssen?
Kann man mit Polini auf LHW auch Steuerzeit von Ü = 125° A = 189° erreichen? geht wahrscheinlich nur mit 1,5mm Fussdichtung oder?
würd mir gern die Nordspeed Anlage holen:
http://www.nordspeed-racing.de/index.php?page=shop.product_details&category_id=16&flypage=shop.flypage&product_id=19&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1
die empfehlen solche Steuerzeiten
Bearbeitet von Tobsen1983
echt jetzt?
:crybaby: deswegen brauchst du also nur so'n kleinen Tank bei deinem Renngerät.Alter Styler :crybaby:
Steuerzeiten von 189° sind beim Polini nur mit Fudi niemals zu erreichen.
Da muss der Auslass auch raufgezogen werden !
Zu dieser Hauptdüsen Geschichte. Denkst du wirklich 3 Nummern machen sich derart stark bemerkbar. Beim Spritsparen schon mal garnicht !!
Steuerzeiten mit 1,5er FUDI Auslass unbearbeitet in meiner Signatur.
Ich wunder mich immer was manche für hohe Steuerzeiten im Polini 177 haben.
Ich hab den Auslass 1,5-2mm hochgezogen und kommt trotz Fussdichtung nur auf 189.
Serienstreuung oder wurde von Polini irgendwann etwas geändert? Eigentlich nicht, sonst wärs ja ein Malossi :crybaby:
Hat einer von Euch schon was gehört ob es einen neuen 177 Polini geben wird eventuell als Aluzylinder?
Ein Bekannter von mir welcher Zweiradmechaniker ist hat gesagt es soll Gerüchte geben.
:thumbsdown:
Bearbeitet von superhero
:thumbsdown:
vielleicht liegt´s an der Messmethode.
Ich habe die Werte von der OK Zylinder gemessen und habe mich
zwar bemüht Messfehler zu vermeiden, aber naja.
Mit Gradscheibe ist das bestimmt ein anderes Thema, außerdem soll
die Serienstreuung beim Polinski wohl wirklich hoch sein.
vorsicht! man kann leider nicht pauschalisieren...
ich kenne zumindest 3 varianten des 177er polinis
---> immer messen!!
damit genau wird macht man das am besten so:
1) zyl montage mit dicker fudi oder dicker kodi
2) kolbenunter(über)stand messen
3) mittels schublehre (hinten abschneiden)
im zylinder den jeweiligen kanal messen
distanz kanal - zylinderoberkante.
das wird dann sehr genau
gradscheibe ist fehleranfälliger.
gsf dyno diagramm fmp 186er motors ende juli:
24si, siproad, zeiten 176/120, 75° langhubwelle, originalkopf
alte zündung, originales lüra,
war aber nur grobes lowcost tuning
etwas unrund weil noch nicht final bedüst
das hier war nd2,9 motore braucht aber die 2,4er, hd 130
Bearbeitet von freakmoped
hab´s doch genau so gemacht wie du es beschreibst, Schatzi :thumbsdown:
Ich hab beides gemacht Schieblehre und Gradscheibe.
Hab dann schnell gemerkt dass mit Gradscheibe bei jeder Messung was anderes rauskommt.
Wer fährt denn hier nen 30er TMX auf Membran?
Mich würde mal interessieren was ihr da so für Düsen verbaut habt.
Ich hab gerade umgebaut und bräuchte mal ein paar Tipps.
Hi zusammen,
Nachdem ich meinen Quattrini am Wochende geschrottet hab und ein Polini schnell verfügbar wäre würde ich gern Eure Meinung hören.
Setup vom Motor bleibt gleich:
125er PX alt Block ( VNL3M)
PX alt Getriebe 22/65
Überströmer im Block angepasst
Drehschiebereinlass 110/70
200er 60mm Lippe für 125er Block angepasst
5mm Spacer
30er Oko mit ScootRS Stutzen
HD 135,ND 42,2.Clip von oben
pep 2.0
Polini ist noch nicht bearbeitet..
GS Ringe und Kobo-Lager gerade bei Olli bestellt.
Meine Frage: Was hält der 177er Polini mit den GS Ringen aus?
Habe nicht vor auf Zeiten vom Quattrini zu gehen ( 182/128)
Will ihn auch vorest wieder mit pep2 fahren.
Fährt wer was ähnliches und kann mir Steuerzeiten vom Zylinder empfehlen ( vielleicht mit Kurve????) :thumbsdown:
Auslassbreite bearbeiten: Lohnt es sich oder wieder anfällig???
Hoffe auf einige Meinungen dazu, der Kübel soll nächste Woche wieder laufen..
LG SKE
Hi zusammen,
5mm Spacer
pep 2.0
LG SKE
der Ebbe fährt mit sowas rum. Hat auch ein Topic mit allem was das Herz begehrt.
Die Suche im Profil von ihm wird dich erleuchten Effendi.
OK, jetzt auf Dellorto umgebaut.
hat jemand nen Tipp für mich wie ich meinen 30 PHBH standgasmäßig abstimmen soll?
Setup 177 Polini, Drehschieber 60er Langhubwelle (Meceur angepasst), Steuerzeiten siehe Signatur mit Fudi, 30er Dellorto, RZ Mark One.
Vergasersetup:
Hauptdüse:125
Nadel:X2 2te Kerbe von oben
Schieber:50
Mischrohr: AV 264
Nebendüse: 55 und 50
Hauptluftkorrektur-/Starterdüse: 70
Läuft gut bis auf Standgas wie gesagt.
Drehzahl läuft zu hoch was für zu mager spricht, trotzdem neigt er zum Ausgehen an der Ampel
Muss immer mit dem Gas spielen.
Gemischeinstellschraube 1-1,5 Umdrehungen raus, Drehzahleinstellschraube fast ganz drin.
@hero
vielleicht irgendwo Falschluft.
Das mit der LL-Schraube ist auch nicht so das Wahre.
ND und so weiter sind auch schön sauber?
Habe ich hier vielleicht in diesem Topic mal mein
Setup mit dem 30er Dello gepostet?
Eddie hat mal meine Beiträge durchforstet
und den Beitrag gefunden in dem steht, dass
ich mit HD 138 einen Vollgasklemmer hatte.
Huch. ND war meines Wissens sowas um die 45 - 50.
Bearbeitet von discotizer303
