BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
vor 5 Stunden schrieb torpedo80:
Mach das loch in den krümmer bzw. Ca 20cm vom auslass weg
Immer dieser 20 cm Wahn,ihr hört euch schon an wie Weiber.Für ne Themperaturmessung OK aber für ne Abgas Messung viel zu nahe.So wie es der Deichgraf auf dem Bild hat —Perfekt.
@Deichgraf
Haste den Stutzen angelötet?
Nunja. Laut Diagramm in dem Bereich bis um die 5.5k rpm...
Aber nur, wenn eine Referenzkurve die blaue ist. Kann ich aber nicht genau erkennen...:-D
Zum Rest kann man auch nur raten, Vergaser und Einstellungen von Düsen und Zündung.
Bearbeitet von Revolverheld
Im Grunde wird halt das bestätigt, was man bereits an einigen anderen Kurven ablesen konnte:
Die LTH-Box für 177er verliert untenrum und gewinnt oben im Vergleich zur Polini Box.
Bei der 200er ist das so nicht feststellbar, bei der 177er aber eigentlich bekannt
(egal obs jetzt 2, 3 od. 4 PS sind...)
vor 1 Stunde schrieb booooster:
das meiste, was ich an unterschied seh, sind ~3ps bei 5000... 4 kann ich beim besten willen nicht sehen :whistling:
Gut, dachte schon meine Brille ist defekt:sneaky:
vor 1 Stunde schrieb grua:
Danke!
Hatten wir den test hier schon verlinkt?
Vc melbourne
http://vespaclubmelbourne.com.au/m/discussion?id=6411086%3ATopic%3A211032
Diese dosen
Auf einer originalen p200e
Beduesung immer angepasst! :thumbsup:
As we progress through the pipes, and the dyno readings suggested it, we altered the jetting until each exhaust gave a good reading – albeit often slightly rich which is how I tend to run my bikes anyway. In each case we down-jetted the main, as far as 110 in one case, often increasing the pilot in return and sometimes altering the air mixture too.
Blau ist immer das testobjekt
Grau der originaltopf
Das lustige Pinaso TOURING
Mit minus 4ps bei 4000
ist eine spannende ansage
Siproad 2 gute figur
BIGbox kann natürlich nichts auf derart zugeschnürtem motor betreffend einlasszeit, steuerzeiten und auslassbreite, das muss stimmen sonst laufen BIGboxen schlecher als normale boxen
Siproad xl njet
Tsr/lth ein absoluter killer
Pipedesign njet
Sagen aber nicht welcher genau
Nur dass der fuer originale motoren sei
Was mit die kurrve aber nicht belegt
bbs nope, auch klar
Bbt in ordnung
Wenn da nicht der grausame klang und das rechtskurvenproblem waere...
Winner fuer original 200:
lth box und siproad
Bzw wohl polinibox
Die nicht dabei war
BIGbox bitte nur auf feingetunte motoren, ja nie auf original oder pnp
Bb's sind raps.
Das kann man nicht oft genug sagen
T5 toepfe, test von foxracing
IMAG0995.jpg.16f2ca06187bfdd7b89f00e9f2463420.thumb.jpg.6b255c95b1d2be3cdb567304e4a9ff9f.jpg
original 52  Hub und Si 24!!
Alles auf gesteckten 172er
Original Übersetztung mit 22er BGM Superstrong
Bei dem Test war nur auf original Auspuff abgedüst und wurde bei dem Test nicht verändert! ?> 160/ HD 130 / ND T5
56mm kingwelle
IMAG1197.jpg.74cb9f7b2d09ce7d251768fc7f57aaaf.thumb.jpg.f9127912fc17a797927bebabb52c03ce.jpg
Kurze Zwischenfrage, weil ich das Topic jetzt nicht durchgehend verfolgt habe :rotwerd:.
In wie weit kann man denn Unterschiede zwischen der Polini Box und nem Sip Road 2 (nicht XL) festmachen? (200er).
Gabs da schon mal nen direkten Vergleich?
Edit: hab was gefunden
Bearbeitet von Schindluder
Am 3.1.2018 um 15:05 schrieb Motorhead:
sehr sinnvoll, tests auf original pxn zu machen :laugh:
was ich mich frage: wo sind die grauenhaften werbevideolinks zu youtube?
oder wurde da schon moderatorenseitig auf die pfoten geklopft? :inlove:
Warum beschränkst du dich auf die Videos?
@Revolverheld
da erwartest dir jetzt aber keine normale antwort von solch poster oder... ;-)
ich kanns dir erklären.
der herr motorhead hat sich ausgehend seit 2004 (jo, vor  mittlereweile schon14j) in einen pauschalen frustkampf gegen alles von fmp verrennt, wo er gerne lustige antifmp bildchen bastelt, meine inhalte von anderen foren woanders quotet und sich lustig darüber macht (ich verfolg den bledsinn ned, hörs nur von anderen)  von dem er wahrscheinlich selber nicht mehr genau weiß warum (ausgangspunkt war dass ich eine nd halt nicht tauschen wollte sondern die paar euros normalpreis nahm, huch sowas aber auch, von da an war kampf angesagt) aus dieser anti fmp haltung findet er nicht und nicht und nicht heraus, auch nicht im aktuellen alter, dh ständiger drang überall fmp anzupissen, ohne rücksicht auf eigene verluste (ist ja ein eigenes outing solch handeln) ein antrieb ist wohl auch, dass er sehr lässig sein möchte vor einigen bestimmten anderen hier im gsf, da gibts ja die mode fmp ständig anzumachen  :-)
die hoffnung besteht weiterhin dass er sich mit der zeit mal einkriegt. ich reich ihm jedesmal die hand wenn wir uns real sehen und er nicht rechtzeitig mir aus dem weg gehen konnte, bis dato verweigert er den handshake und normalisierung. schaumamal, ich werds weiter probieren, hab ja nichts gegen den markus, jeder soll tun und lassen wie er will.
hab ihn schon seit jahren ausgeblendet in den foren
warum er das nicht gleichfalls mit meinem posts macht,
aber man muss im leben nicht alles verstehen.
weil ich das post gerade sehe,  da gequotet vom revolver,  comment dazu:
was sollte an korrekter vespa technik infos via utube
in einem forum für vespa technik falsch sein?
sry nein, gibts nicht.
mach dir doch das leben einfacher
und blend meine posts genauso aus markus...
ad
BIGbox = rap
sammlung von  diagrammen die zeigen dass box mit großem krümmer
sich vor raps nicht verstecken braucht und tw sehr ähnliche kurven wirft
zB bbS = sip performance v2
auf meiner fb page:
vor 18 Minuten schrieb freakmoped:
@Revolverheld
ad
BIGbox = rap
auf meiner fb page:
Der von dir äußerst subjektiv verbogene Begriff von "korrekt" und die gewinnorientierte Gratis-Werbung für deine "Produktionen", zum Beipiel.
[OT]
vor 3 Stunden schrieb dirchsen:
Von gewinnorientiert bei zumeist einigen 100 Zugriffen je Video finde ich etwas daneben. Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen, jeder so gut er kann & will.
Damit verdient er sich sicherlich eine goldene Nase, also los, wer es besser kann, soll es tun - oder vielleicht auch nur mal die WIKI hier überarbeiten - aber damit läßt sich wieder kein Geld verdienen.
Die FMP-Videos sind sicherlich für einige Leute, die gerne bunte bewegte Bilder schauen, ganz gute Anleitungen und Anregungen. Sind denn die SIP-Videos so viel besser? Oder irgendwelche Amis gibt es doch auch noch...?
Ansonsten: Ich finde es schön, das @freakmoped Erkenntnisse aus anderen Welten (Facebook & Co.) hier einstellt und zugänglich macht, bzw. Infos sammelt und streut.
Zugegeben, die Schreibweise ich etwas schräg - aber leute die nur klein schreiben und ohne punktundkomma nerven auch manchmal - und wenn jemand keine Umlaute auf der Tastatur hat, ist das auch anstrengend zu lesen.
Ist doch egal, wer es lesen möchte, kann das machen, wer nicht, kann die betreffenden Leute ja auch ausblenden. ;-)
Mich nerven diese Komplett-Post-Zitate tierisch. @dirchsen - wäre der Aufwand größer gewesen, alles davor und danach zu löschen, anstatt einen Teil rot einzufärben?
Hier etwas ausgeschweift: Das müllt die Topics tierisch voll - insbesondere, wenn eine schöne Baudoku mit 20 Bildern und viel Text komplett zitiert wird, um dann nur einen ":thumbsup:" drunter zu setzen. Was soll das?
Musste ich mal loswerden. :cheers:
[/OT]
Bearbeitet von AAAB507
  • Like 3
vor 21 Stunden schrieb freakmoped:
@Revolverheld
also dazu steh ich wirklich ganz offen, dass ich 2004 die schwachsinnigkeit des FeelMyPepperspray kennengelernt habe.
das mit der nebendüse stimmt definitiv, das war der erste grund das ich mir dachte "SCHAU AN, WAS FÜR EIN :censored: , ZUERST SO SIEBENSÜSS FREUNDSCHAFTLICH LABERN UND DANN WENN MAN DER EINLADUNG FOLGT, SIEHTS ANDERS AUS....."
auch hatte ich schon eine fmp drehschieber kurbelwelle vom herrn persönlich abgekauft und angedacht zu verbauen, da hat mich wohl im letzten moment der heilige membrangott noch in die richtigen schranken gewiesen. die pfriemelwelle wurde verkauft, eine top piaggio drehschiebergehäuse wurde auf membran niedergefräst und ich bin seither glücklich :-D
ich finds aber auch lustig mich mit anderen darüber zu unterhalten und die geilheiten hie und da zu zitieren/zu posten/zu verlinken - das hab ich dir aber auch schon vor paar jahren direkt so bestätigt, wo du dann draufhin nur mehr kopfschüttelnd gefragt hast ob ich wirklich so ein kindskopf wäre - was ich dir natürlich auch nochmal bestätigt habe, denn wenn du recht hast hast du recht.
hie und da muss ich aber zugeben, dass ich einfach nur ein DU :censored: (also zumindest kann man das rauslesen, wenn man zwischen den zeilen lesen kann) ablasse :-P
und nein, ich blende deinen scheiss nicht aus, denn ich befürchte es gibt zu viele leute die auf das beknackte gelaber reinfallen.
ich sehe mich also irgendwie als retter der "vespamenschheit" - sollte es sein, dass ich mich täusche is auch egal, solang ich meinen spass habe :-D
das war jetzt mal was aus dem nähkästchen, von meiner seite her können wir das aber gerne öfter durchdiskutieren - für gewisse sachen nehm ich mir sehr gerne mehr zeit ;-)
___________________________________________________________________________________________________
speziell im gsf frag ich mich was du in den letzten jahren bezweckst?
ich glaube ein ähnliches schema zu erkennen, es wird irgendwelche technische werbung/behauptung/aussage ausgelassen, die antworten (die manchmal auch technische konter sind) werden nicht mehr beantwortet und es folgt der nächste beitrag in der gleichen form.
ich persönlich finde, dass man sowas im GSF nicht braucht - technische details mitteilen um der forengemeinde hilfestellung zu geben und hier die erkenntnissammlung der neuesten produkte für alle zu erweitern geht für mich jedenfalls im GSF anders.
Bearbeitet von Motorhead
vor 20 Minuten schrieb Motorhead:
ich glaube ein ähnliches schema zu erkennen, es wird irgendwelche werbung/behauptung/aussage ausgelassen, die antworten (die manchmal auch technische konter sind) werden nicht mehr beantwortet und es folgt der nächste beitrag in der gleichen form.
ich persönlich finde, dass man sowas im GSF nicht braucht - technische details mitteilen geht für mich gerade hier anders.
:thumbsup:
übrigens wird nächste woche unter anderen eine BBS, eine bearbeitete BBS und eine RESI BOX auf einem gesteckten M253 membranmotor (zyl gesteckt, membran vforce4 und 38er keihin, 62hub kingwelle) getestet - ergebnisse folgen :-)
vor 14 Minuten schrieb joiw:
Wollt ihr euch sonst mit dem ganzen dummen Gelaber in ein österreichisches Psychologenforum o.ä. verpissen, dann könnten wir uns hier der Technik von BigBox-Auspuffanlagen für Vespa-Roller austauschen.
heeeee :cry:
moment, der motor kann nix dafür, dass der besitzer boxanlagen verbauen will!!!
jedenfalls haben wir am 20. jänner soweit ich weiß folgende anlagen beim test dabei:
- racing resi mit 2 krümmern
- nessy mit 2 krümmern
- sip performance 1
- sip performance 2
- BBS original
- BBS version han.f
- resi box
motor: gesteckter M253 membran (zyl gesteckt, membran vforce4 und 38er keihin, 62hub kingwelle)
vor 2 Stunden schrieb Motorhead:
jedenfalls sind natürlich auch andere anlagen wie racing resi mit 2 krümmern, nessy mit 2 krümmern, sip performance 2 am start. hab ich was vergessen?
Jo. Der Fritz wollt auch noch was vorbereiten. :-)
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Gibt es da Unterschiede zwischen nem V50 Beinschild und einem 50N Beinschild? Ich habe da leider überhaupt keine Ahnung und überlege halt wie ich das nun geregelt bekomme.
    • Hat das schonmal jemand gemacht? Ich fänds gut!
