das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
Bei mir wars so:
Simmerring von Malossi hielt etwa 4000 km auf der bgm Welle.
Jetzt kommt da ein gekürzter Corteco drauf und direkt noch neue Welle vom Polinist.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 214Tsd
  • Hallo, kurz vorweg: Das SIP-BFA Gehäuse wurde von BFA entwickelt. Das Projekt wurde erst später von SIP gekauft. Seit dem sind einige kleine Änderungen eingeflossen, z.B. die Aussparung für das L
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Und DAS eigentliche Problem ist, dass hier eine Art Online-Autist alternative Fakten in zig Topics raushaut, die teilweise jedweder Grundlage entbehren. Das ganze wird mit nichtssagenden Bildern und V
  • Ich bin hier ja hauptsächlich und seit langem stiller Mitleser.  Nur beschäftigt mich hier ernsthaft und seit längerem die Frage ob das Problem vielleicht nicht doch eher VOR dem Schraubenschlüss
vor 11 Stunden schrieb Pholgix:
Echt jetzt? Was soll das bringen? weis jetzt nicht ob ich das gut finden soll!? Ist zwar ne Pinascowelle mit, wie man hört, härterem Material, aber nicht dass die Dichtlippe sich schneller in die welle einarbeitet...
Ja,würde ich nicht mehr verbauen.
vor 4 Minuten schrieb schoeni230:
Ich jetzt auch nicht mehr.
Am 5.10.2018 um 11:27 schrieb polinist:
 eine (BGM-Silikon)Gehäusedichtung sauber um die Zentriernut auf der kleinen Hälfte fixieren (bissi Dichtmasse oder ein paar Stellen etwas Superkleber).
bei den betroffenen späten blöcken würde ich nicht die dichtung mit silikonspur nehmen,
hatten das erst mal trocken aufgelegt bei einem "benzin-ölwechsler" da liegt an der exponierten stelle der  silikonwulst genau neben der dichtfläche
Beim Lesen dieses Topics frage ich mich schon länger... WAS ist Superkleber?
Die Frage ist ernst gemeint :-)
vor 4 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
kennst Du keinen Superkleber? :blink:
Deshalb frage ich ja :-D
Ich kenne nur Sekundenkleber, Uhu, Patex, 2k Dinger... Aber Superkleber??
OK - ganz ehrlich. Diese Bezeichnung dafür habe ich noch nie gehört.
Scheint in Bayern wohl nicht so geläufig zu sein ;-)
vor 13 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Alkylcyanacrylat, hat schon in Vietnam geholfen ;-)
vor 4 Stunden schrieb maccoi:
Ok zugegeben, war ein älterer Block. Für die ist die BGM Silikon aber 1. Wahl
Für alle anderen Heilpraktiker empfehle ich als Dichtmasse
Epple 33.
Das ist leicht strukrurbildend und hartelastisch. Die chemische Beständigkeit ist top, auch thermisch geht hier bis 350 Grad was.
Am besten man macht ein paar Versuche im Topf bezüglich des Ablüftens. Das ist allerdings nicht soviel anders als der Umgang mit Dirko oder Hylomar.
Bearbeitet von Revolverheld
320 Grad.
Am 27.4.2008 um 18:58 schrieb Revolverheld:
Was nehmt Ihr zum Fügen/Dichten?
Ich hab da als Vorschlag EPPLE 33 hartelastisch. Benzin, Öl und Xylol fest.
Hab ich jetzt im Gebrauch, nachdem die Dirko schlapp gemach hat...
* hartelastisch
* thermisch beständig bis 320°C
* chemisch beständig gegen Kraftstoffe
* silikonfrei
* hohe Klebkraft auf Metallen
* hohe Klebkraft auf saugenden Untergründen
Alternativen?
Und ich zitiere mich nochmal selber.
Eben dieser Motor, der auch heute noch trocken und zuverlässig läuft (ich glaub es selbst kaum), stand 2015 noch beim wheelspin auf dem Prüfstand.
Motor 2008 überholt, seitdem 20.000km.
vor 11 Stunden schrieb Revolverheld:
Hört sich gut an ! Wenn es lösungsmittel wie xylol aushält dann sollte das wirklich was können.  Muss ich mir glaub ich ordern.
Und wie kriege ich den Kram dann irgendwann wieder runter?
Ich hatte mit Dirko oder alternativ Würth nie Probleme mit Undichtigkeiten....
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Ich hatte auch mit originalen Standarddichtung nie Probleme, wenn die Dichtflächen in Ordnung waren. Aber ich hab auch nur 3 Motoren.
Die Zylinderfussdichtflächen am Gehäuse plane ich jedenfalls grundsätzlich, nachdem ich fest gestellt habe, dass es da manchmal einen kleinen Absatz gibt... Dann braucht es auch kein Geschmiere mit Dichtmasse.
vor 6 Stunden schrieb wasserbuschi:
Al.
Mit Geduld und einen Schaber aus Holz oder Plastik. Geht aber ab.
vor 7 Stunden schrieb schoeni230:
Das Zeug ist echt gut. Das ist auch nicht wie Gummi sondern eher wie elastischer Zement. Durch die klebende Eigenschaft kann man das besser nass in nass verarbeiten.
Einfach mal die Topfzeit mit einem Strang testen. Aufpassen, dass es beim Hautbilden nicht schon hart wird!
Am 19.1.2016 um 16:08 schrieb CDI:
Ich hatte bei mir irrtümlich alle Motorbolzen und Zylinderkopfschrauben am 125er Motor (=M7) im guten Glauben, aber natürlich völlig falsch mit 22Nm angezogen.
Es ist bis heute nichts passiert.
Warum?
Der Dichtsatz von BGM gibt für den Gehäuseblock 12 - 15 Nm an.
Wenn ich hier richtig lese, sollten 15 Nm passen, oder?
vor einer Stunde schrieb Jimmy_Bod:
ja
ein 2005er vespa crap case  reingerannt fürs nächste projekt:
nicht vergessen:
lles jünger als 2001 sicherheitshalber zumindest die große blockhälfe abplanen
better safe than sorry ;-)
vor 5 Stunden schrieb heizer:
vid2döner?
wiedermal zuwenig klicks?
Wennzda Eitrige zwischenklemmst is des zammgführt.
vor 7 Stunden schrieb Basti85:
Klick
wie sind die Erfahrungen mit diesem wedi?
Kuckst du in den "Neuigkeiten, Produktankündigungs Thread...", ist gerade aktuell....
  • 5 Monate später...
motorblockdichting verrät was sache ist
Trocken = dichter motor, kein ölsauger
nass = undicht, ölsauger problem
betrifft so gut wie alle originale motoren von 2001 an, aufgrund der unzureichend bearbeiteten motorblock dichtflächen
