Das Fahrrad-Drahtesel-Topic....
Habe ein älters Gazelle in braun metallic. Dazu passend ist auch der Kettenschutz mit beschichtetem Stoff in gleicher Farbe bespannt. Dummereise ist der eingerissen....wo bekomm ich sowas? ...oder überhaupt?
  • Antworten 3Tsd
  • views 285Tsd
  • Mist, mein Aufenthalt dort (WAK) war im letzten Jahrhundert. Da gabs noch keine sozialen Netzwerke und von daher auch kein virales Marketing. Solche Schläfer Accounts, die nach 15 Jahren aufwache
  • Mein Trek MTB aus den 90ern neu aufgebaut (Lager, Züge, Reifen, Sattel, Lenker neu)
  • Kleines Zwischenprojekt, Omas altes Anker Fahrrad aus dem Heizungskeller wieder flott gemacht. Zerlegen, reinigen und schmieren. Neue Reifen und Schläuche wie auch Bremsstempel.    Fahrradpumpe
Allgemeine Frage zu meiner Anatomie, vielleicht stimmt mit der was nicht:
auf allen meinen Kisten (Trekkingrad, Rennsemmel mit geradem Lenker, Hollandrad zum Einkaufen, diverse Leihräder von bequem bis triathlonisch) hab ich dasselbe Problem mit der Sattelposition,
unwillkürlich will mein Arsch immer viel weiter nach hinten rutschen, als dass es mir die Gegebenheiten vorgeben.
Dann säße ich allerdings schon auf dem Gepäckträger. So weit vorne fühl ich mich unwohl und nicht in einer idealen Körperlinie platziert. Es ist Hupe, auf welchem der o.g. Typen das passiert.
Ich kann nicht sagen, ob ich mit dem Nach-hinten-rutschen nur meine, mehr Kraft zu haben, oder ob die Hüfte einen bestimmten Knickwinkel bevorzugt; weiss der Geier.
Schritt- und damit Sattelhöhen sind jeweils gut eingestellt, und es hängt scheinbar nicht von Lenker- oder Vorbauposition ab, da hab ich schon weit variiert.
Was ist denn da los: bin ich anders?
Ist bei Rädern von der Stange der Sattel zu weit vorne oder das Tretlager zu weit hinten?
Bei der Dorfwerkstatt fragen, ansonsten mit extrem viel Geduld und Glück bei eBay
Würde eher sagen, dass du zu kleine Rahmen hast...
Muss ich wohl mal tun...am einem Nachmittag in Venlo hab ich das Ding, in richtiger Farbe ca. drölf mal rumfahren sehen.
Vielleicht findest du hier:
http://www.fa-techni...atgeber/Sitzen/
oder auch hier (mit interessanter pdf zum Download):
http://www.junik-hpv...l/ergonomie.htm
Etwas Hilfe, wenn nicht, allerdings viele Infos zum Sitzen auf dem Rad.
Ich kenne das Phänomen von mir selbst, es tritt allerdings immer nur dann auf, wenn ich körperlich am Ende bin, also platt.
Bearbeitet von Oppa
Ich kenn das Problem, weil ich früher immer die Räder von meinem alten Herren aufgefahren bin. der hatte beim Tourenrad ne61erRH.
Seitdem fahr ich ne 63er RH. Da geht es so grade......
Frage zum Kettenöl- die im Radladen angebotenen Minifläschchen haben ja Apothekenpreise...
Kann man da nicht auch normales Einbereichs/Maschinenöl nehmen? Welche Viskosität bräuchte man da?
ich nimm immer das öl was vom letzten motorölwechsel noch übrig ist,
sae 30 oder so.
ich find da muss man keine wissenschaft draus machen. so ne neue kette kann man dann ja auch mal tauschen wenn die durch ist... :wacko:
sae 30 oder so.
Endlich mal ne gute Aussage, in den einschlägigen Radforen wird da nämlich ein Riesengeschiss drum gemacht...
Ich hau auch alles mögliche drauf. Auch Motorrad-Kettenfett.
Hauptsache es flutscht...
Hauptsache gut und sparsam geschmiert... Denk ich mir zumindest immer. Hab vor Jahren mal nen Fläschchen gekauft, reicht am Tourenrad seit Jahren. Die Stadtschlampe läuft einfach ohne alles.
Nicht so gut ist Motorrad-Kettenspray. Das Zeug ist ziemlich klebrig, damit es trotz der starken Fliehkräfte bei hohen Geschwindigkeiten an der Motorrad-Kette haften bleibt.
Nimmt man es fürs Fahrrad, bleibt natürlich auch Schmutz, Staub und Sand an Kette und Ritzeln haften, besonders wenn man viel auf Wald- und Feldwegen unterwegs ist.
Deswegen: Motorrad-Kettenspray besser nicht, ansonsten fin ich auch, dass man da keine Wissenschaft draus machen muss.
Kennt sich hier einer mit E-Bikes aus? müssen die aktuellen Modelle am Bike geladen werden oder nimmt man den Akku dazu raus?
Habe hier gerade ne Diskussion über den Sinn einer E-Tankstelle..., bin nämlich der Meinung, dass die evtl der Werbung dienen aber selten genutzt werden...
Hab ich heuer in Frankreich kurz vor dem Mt. ventoux Aufstieg entdeckt
schönes rad....und die lustige schaltung :wacko:
Mal hochholen das ganze
hat jemand schon erFAHRungen sammeln können mit rädern der marke VSF fahrradmanufaktur?#
speziell mit dem unten verlinkten, sind die räder ihr geld wert?
bin um jede meinug dankbar
http://www.fahrradma...eore-27-gang-2/
lg konze
Schaltwerk recht durchschnittlich. Ansonsten sind die Fahrräder wertig und im Untergrund ist meist auch gute solide Technik verbaut und nicht wie beim Supermarktrad XT und billigste Steuersätze und sonstige Lager.
Mein Nachbar fährt nen E Bike davon und war soweit zufrieden.
Gudereit bietet noch vieles und Hartje, ggf. alternativen. Hast du einen Händler um die Ecke, dann nimm was er anbietet.
Jemand von euch Interesse an sowas?
Beispielbild: (Hab grad kein eigenes - daher nur der Verweis)
ich suche verzweifelt einen LRS für mein 70er-Jahre Rennerle:
Vielleicht kann mir hier geholfen werden?
Meine Suche
Habe letztes Jahr einen LRS für meinen 80er Jahre Renner bei Ebay gesucht, hat mehrere Wochen gedauert bis ich was gefunden hatte.
Nicht einfach, zumal oft nicht Angegeben ob das HR eine 126er, 130er oder größere Einbaubreite hat. Habe dann was mit Shimano 105 Naben und Mavicfelgen gefunden.
Naben von campa gibt es aber öfter, sogar NOS. Würde mir an deiner Stelle Naben besorgen und dann was einspeichen lassen...
@TV
ich habe über ebay kleinanzeigen Kontakt zu einem Hobbyhändler mit gutem Draht nach
Belgien und Holland. Von dem habe ich den Rest der Gruppe samt Lenker und Rahmenschellen
für den Bremszug und die Anbauteile für die Züge unter dem Tretlager bekommen.
Selbst der hat Schwierigkeiten den gewünschten LRS aufzutreiben.
Ich war letztens am Gardasee zum Radfahren und habe unseren Wirt, selbst Rennradler, nach
einem Händler mit Gebrauchtsachen gefragt. Der hatte zwar jede Menge aus den 60ern und 70ern,
aber leider nicht das gewünschte. Zudem möchte ich ja Felgen für Drahtreifen. In Italien
hat da natürlich in der Zeit wohl jeder nur Schlauchreifen gefahren.
Bei ebay Kleinanzeigen werden zumeist momentan Peugoträder angeboten.
Da ist Campa auch nicht Standard.
Mal sehen. Wird schon.
Ernstgemeintes aus den 70ern wirst du wohl eher nicht mit Drahtreifen finden. Was spricht gegen Schlauchreifen? Ich fahr' so was auf diversen Rädern, mir fällt da spontan kein Gegenargument ein.
