Zirri MR2000
Die Membran solltest Du aussortieren. Schöner Roller. Hoffentlich sieht man den in der kommenden Saison in der DBM!
  • Antworten 328
  • views 48,6Tsd
  • Hallo. Die kurve die luk gepostet hat ist von mir. Ich bin sonst immer nur einer der hier viel liest aber nicht schreibt oder kommentiert     Also zum zylinder:  habe 6,8mm zylinde
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    Das ist auch geheim !
  • Hab die Woche einen Zirri MR2000 ergattert, bin mal gespannt wie der so läuft! Jedoch sieht mir der Kopf nicht ganz nach einen Original Zirri Kopf aus und kennt jemand den Auspuff der sieht optis
Danke!
ich weiß noch nicht genau was ich mit der reibn mach, wenn sie fertig ist! :thumbsdown:
auf der strasse wohl etwas auffällig. :crybaby: mal sehn.
möcht einfach eine oldschool vespn baun, da passt der zirri top! :crybaby:
welche membran passt den?
musst messen.
bei meinem mr 2000 passt die falc membran rein, ist aber wohl nicht bei allen so.
echt!?
das wär perfekt, eine falc hätt ich da! müsste ich nur ausbaun! :thumbsdown:
echt!?
probier es mal aus, vielleicht hast ja glück
Hätte noch eine originale Falc Membran abzugeben, falls da Interesse besteht...
:crybaby:
motorblock schicke ich erst heute zum kobold,
der die dichtfläche plant und zylinderfuss ausspindelt!
teile hab ich soweit alle beinand! :thumbsdown:
Das kann er ja gut. Hat er für mich auch gerade gemacht :thumbsdown:
Was hast Du denn für ein setup geplant?
Bearbeitet von macphisto
ich glaub die hieß polini superval - der medienhype der 90er. heute nimmt man tassinari
richtig is ne polini superval.
hab ich 2 neue daheim, eine zum verwenden eine als ersatzteileträger weil anschläge verrostet.
meine haben aber rd350 ypvs lochstich, da gab es scheinbar also doch mehrere versionen davon.
Superval gibts nicht mehr weil sie scheisse waren/sind!
das stand ja nicht zur diskussion :thumbsdown:
bin gespannt wann ich meinen alu mr2000 mit stahllaufbuchse vom hrn powes zurückbekomme die er wenn's wahr ist seit irgendwann anfang/mitte 2008 in arbeit hat....
War letzte Woche mal wieder auf der Rolle. Jetzt mit Eigenbauauspuff...
Kannst du noch schreiben, was zwischen den Kurven am Motor geändert wurde?
Ist das der, den ich kenne? Der Auspuff jetzt?
Sieht ja gut aus.
Naja, das Meiste liegt hier jetzt so rum.
Bau gerade eine Fußdichtung, 8mm oder so, muss da nochmal messen.
Hab jetzt noch ein paar Sachen bestellt, so dass ich über Weihnachten hoffentlich mal was machen kann.
Ach ja, und so ein paar Blechscheiben liegen hier auch noch :thumbsdown:
Ich werde berichten.
bei mir gings heute ein bissi weiter!
motor kam gestern von planen und ausspindeln! :crybaby:
hab gleich grob die überströmer gefrässt! auf der lima seite bin ich leicht durchgebrochen :crybaby:
naja, muss ich wohl noch mal nachschweissn
adapter für innenrotorzündung hab ich auch angepasst :thumbsdown:
hab grad die adapterplatte für die innenrotorzündung auf der rückseite nach bearbeitet! :crybaby:
jz kann ich lima seitig aufschweissn und die platte steht nicht mehr an der schweissnaht an! :thumbsdown:
auspuff hab ich auch grob zusammen "gesteckt"
Hast dur dir mal überlegt, wie das mit dem Kurvenfahren aussieht?
MfG Basti
ja!ich hab an alles gedacht! :thumbsdown:
eine neigung bis kurz vorn trittbrett ist möglich!!
zurzeit geplantes setup:
zirri mr2000 GG
zirri kopf
zirri kolben
mazzu vollwange 20konus 51 hub
hpi innenrotorzündung
2.56 mit repkit
kurzer 4 DRT
XL2 kupplung
kawasaki auspuff
keihin vergaser
Sieht alles sehr schön aus, was Du da machst. Aber der Zirri Kopf ist für die Füße. Möchtest Du die Zündung mit Lüfterschaufeln versehen? Sonst sieht es, in deinem schönen Rahmen, schlecht mit der Kühlung aus. Auch könntest Du mit dem Roller perfekt in DBM Klasse 1b starten, wenn er gebläsegekühlt ist.
danke! Vespatronic lüfter wollte ich montiern,will damit auch ab und zu auf da strasse fahrn. :)?Welcher kopf wär besser? Umgearbeiteter malossi??DBM wär cool, leida wohn ich am arsch der weld! Also seehr lange anfahrt.mal sehn
Warum schweißen für den Durchbruch?
Wäre es nicht durchaus eine Option (gewesen) den Durchbruch mit der Adapterplatte zu verschließen (mit einem Tropfen Kaltmetall)?
Oder wolltest du eh schweißen?
