DAS OLDIE-SCHLÜSSEL TOPIC
Am 2.1.2020 um 13:06 hat Hoiner folgendes von sich gegeben:
habe ich gerade beim Aufräumen gefunden. Ist das ein Backenschloss? Schlüssel SY81, da meine älteste Vespa Bj. 1974 ist, für mich nicht wirklich hilfreich, daher gerne auch Tausch.
VG
Tobi
Hallo, ich habe Interesse es zu kaufen. Habe nichts zum Tauschen da ich mich ausschließlich mit  Wideframes befasse.
Viele Grüße, Udo
Hallo liebe Kameraden!
Kann mir vielleicht ein Foto eines originalen Hoffmannschlüssel vom Seitenfach zeigen? Hab keine Ahnung wie der Kopf eines solchen originalen Schküssels aussieht!
Würde einen Y28 suchen.
Danke!!!
Bearbeitet von grisu2773
Am 18.1.2020 um 16:50 hat grisu2773 folgendes von sich gegeben:
Ich würde für das Backenschloss meiner GS3 einen originalen SY18 HUF-Schlüssel  suchen. Sollte jemand einen haben,  dann bitte melden.
Vielen Dank
LG Christian
Bereits gefunden!
Am 1.10.2014 um 20:26 hat VNB3T folgendes von sich gegeben:
Gatti Danke Dir, aber von Deinen Rohlingen habe ich welche hier liegen.
Aber ich hätte eine andere Frage.
Lenkradschloss zerlegen und umcodieren:
Der Stift auf den der Bleistift zeigt muss wohl raus, damit ich das gute Stück auseinandergenomme?
post-35482-0-82645400-1412187736_thumb.j
Will da nix ruinieren. ist ein GS - Lenkradschloss, soll in eine Augsburger VNB 3 rein. Das Schließblech muss ich auch ändern, wahrscheinlich. Hast Du da Erfahrung?
Wie hier erläutert wollte ich das Schloss heute mal versuchen zu demontieren. Aber kann es sein das meines beschädigt ist (Siege rote Markierung).
vor 20 Stunden hat ACMAVespistico folgendes von sich gegeben:
Hallo, wenn Du möchtest kannst Du es mir zusenden, ich kann das zerlegen und unter Umständen die Schließung an den Schlüssel anpassen, Rohlinge finden sich auch.
Grüße, Udo
Enderle Solutions
Vielen Dank Udo!
was meinst du zu meinen Markierungen?
Habt ein grandioses Wochenende!
vor 17 Stunden hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank Udo!
Der Stift muss reingedrückt werden, dann kann der Zylinder bei Übereinstimmung der Schließungen gezogen werden.
Ist nicht das erste Schloss was ich repariere...wie gesagt, sende es mir zu, ich schau mir das gerne für dich an.
Gruß, Udo
Selbst ist der Mann. Ich hatte von einer Reparatur eines Seitenklappenschlosses meiner VBA noch einen Rohling über und siehe da: der passt zu meinem ACMA-Lenkschloss, mal abgesehen von der Länge (ca. 2 mm zu lang). Lässt sich aber ja easy kürzen.
Mein erster Versuch daraus selbst einen passenden Schlüssel zu feilen ist leider fehlgeschlagen. Leider bekomme ich den Schließzylinder nicht raus, das würde die Sache leichter machen. Der ist aber mit einer Art Klammer gesichert, die im Alu verstemmt ist. Aber ich geb noch nicht auf ;-)
Also, Errebi 435 passt zur Kontur der Ronis xxxxA Schlüssel, ist aber 2 mm zu lang.
Update: Börkey 277 1/2 ist der richtige/passende Rohling - ohne kürzen :cheers:
Bearbeitet von -=SkReeK=-
Scheint zwar keinen zu interessieren aber egal :-)
Update (hab's oben auch editiert): der korrekt passende Rohling ohne Anpassungen für das Ronis Schloss mit xxxxA-Kennung ist Börkey 277 1/2.
Habe mit diesem Rohling einen zweiten Versuch unternommen einen passenden Schlüssel für mein 2133A Schloss zu schnitzen:
Position der Vertiefungen am vorhandenen 3113A Schlüssel abgenommen und mit einer kleinen Trennscheibe in den Rohling eingebracht
Die Tiefe für "1" und "3" hatte ich als Vorlage vom 3113A Schlüssel, die Tiefe für "2" liegt halt dazwischen...
Die Übergänge mit einer Schlüsselfeile angepasst sieht's dann so aus:
Und siehe da - der Schlüssel schließt mein Schloss einwandfrei  :wheeeha:
Am 24.4.2018 um 19:55 hat gattinator folgendes von sich gegeben:
Wie gesagt....ich bräuchte originale Muster die eine 1,2,3,4 aufweisen.
Damit kann ich dann Masterkeys anfertigen, womit dann jeder Schlüssel mit 4 Nummern nachgefertigt werden könnte.
Hab selbst keine ACMA noch einen Schlüssel....somit ist das erst noch theoretisch.
Bei den A- - -A mit 3 Buchstaben ist es aber nun machbar.
Falls das noch aktuell ist - den 3113A Schlüssel könnte ich leihweise zur Verfügung stellen.
Servus,
mal was exotisches, weiß jemand was für Lenkradschlosser bei den spanischen LU's verbaut wurden? evtl. wie bei italo....
Mein Schlüssel aus der VM1 geht zwar rein, dreht aber nicht. Hab es noch nicht ausgebaut... würde gerne vermeiden auszubauen.
ich bin auf der Suche nach einem SY 15 Schlüssel. Kann mir hier jemand sagen wie oder über wen man an einen solchen Schlüssel gelangt.
Anscheinend bietet gattinator das leider nicht mehr an. Habe ihn mal angeschrieben und noch keine Antwort bekommen. Mal sehen vielleicht antwortet er ja noch.
VG Tobi
vor 12 Stunden hat TTD folgendes von sich gegeben:
VG Tobi
Top Verkäufer.
Original Schlüssel wurde geliefert.
ehrliche Versandkosten
bin selten begeistert , da war ich es !
vor 2 Stunden hat rallyxk folgendes von sich gegeben:
Top Verkäufer.
Das kann ich bestätigen, ich habe da auch schon Schlüssel gekauft ...
Nochmal eine kurze Frage,
wie sieht den ein originaler Vespa GS 150 (Augsburger) VD2TS Lenkschlossschlüssel aus?
Könnte bitte mal jemand ein Foto posten?
Brauche ich nur einen HUF Rohling oder stand auch Vespa drauf?
Ich habe leider zu meinem Roller keine Schlüssel bekommen....
Danke und Gruß
Tobi
vor 8 Stunden hat TTD folgendes von sich gegeben:
Danke und Gruß
Tobi
Ich glaube Du hast Dir nicht einmal die Mühe gemacht die E-Bay
Verkaufsanzeige durchzulesen.
Im vorherigen Post hast Du nach dem HUF SY15 gesucht.
"Goggoteile" liefert exakt den gesuchten Schlüssel.
Das ist Plug and Play :-)
Bearbeitet von rallyxk
vor 11 Stunden hat rallyxk folgendes von sich gegeben:
Aha, da ist ja wieder einer dieser „Experten“ der lustig mit unfreundlichen Behauptungen über andere um sich schmeißt.
Es gibt HUF Rohlinge MIT Vespa und MIT HUF Aufschrift.
Für jemanden (wie mich) der ganz einfach nicht weiß wie ein Original Schlüssel einer VD2TS auszusehen hat, ist das verwirrend. Von daher finde ich meine Frage durchaus legitim. Auf EBay behaupten nämlich immer wieder Leute lustige Sachen, da bin ich sehr vorsichtig. Das soll hier doch ein Forum sein um Sachverhalte zu klären und nicht um Menschen die man nicht kennt zu beleidigen, oder?
Nichts desto trotz, vielen Dank für das Bild des Schlüssels. Das hilft. Trotzdem interessiert mich noch was es mit den HUF Schlüsseln auf sich hat die den Vespa Schriftzug drauf haben? Hätte gedacht das dieser Rohling zu den Deutschen Vespen gehört? Kann mich da wer schlau machen?
VG Tobi
vor 3 Stunden hat TTD folgendes von sich gegeben:
VG Tobi
Bei meiner T2 steht auf dem Schlüssel für das Lenkschloß "Huf", auf dem für das Gepäckfach "Vespa" - ist aber auch ein original Huf.
Hallo Zusammen, habe eine Acma 125 V55, leider ohne Schlüssel. Lenksäule und Backenschloss sind beide von RONIS.
Kann man davon ausgehen,  dass man beide Schlösser mit ein und dem selben Schlüssel öffnen kann? Habe das Backenschloss ausgebaut. hier ist 2124E eingestanzt, hier von das Foto. Kann mir jemand 2 Schlüssel besorgen? Besten Dank im Voraus.
Bearbeitet von Garadoso
Verbessert
@Garadoso
1 Minute Google...
https://www.google.com/search?q=RONIS+Key+2124E&source=lmns&rlz=1C1GCEA_enDE899DE899&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj57vbz5sDuAhXPhqQKHXwpAtUQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.amazon.de/RONIS-Eurolocks-Ersatzschlüssel-0405E-4444E/dp/B07DSLSYG9
Bezüglich gleicher schließung kann ich dir keine Info geben. Oft wurden ja die Schlösser getauscht..
Ansonsten einfach mal auf gut glück versuchen.. Ansonsten das Lenkradschloss demontieren...
Gruß Valle
Bearbeitet von vnb1t
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
