Was gibts so alles bei Egay
Vespatreiber
Am 5.9.2021 um 17:10 hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Nicht schlecht gemacht? Das ist ein ranziges altes Herrenrad, bei dem jemand den Lenker umgedreht und das hintere Schutzblech abgeschnitten hat. Diese 80ccm-Motörchen gibt es ab und zu bei ebay, kosten so um die 100 Euro, und zwar inkl. Tank, Kette und sämtlichen Teilen, die man für die Montage braucht. Wielange so ein China-Kracher wohl hält? Vermutlich kack-egal, denn das Teil ist nie, niemals nie und unter keinen Umständen zulassungsfähig. Absolut schäbiges Schrott-Gebastel. :thumbsdown:
Wessen Moppe muss denn hier wieder für verbrecherische Fake-Phishing-Internetkriminalität herhalten?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-p-150/1872524316-305-9389
Die Welt ist mittlerweile so schlecht geworden, da verkommt CDU-Wählen zum Kavaliersdelikt…
vor 16 Minuten hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Ich behaupte, der Verkäufer ist hier im GSF unterwegs und weiß ganz genau, was er da tut ...
Ganz genau.
Das sind die mit den großen Enden, die sind praktisch nicht zu bekommen und werden dem entsprechend in Platin aufgewogen.
vor 1 Stunde hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Er weiß es. Und der Preis ist noch attraktiv ....
Mein letztes Paar, das ich übrigens hier im GSF gekauft hatte, war auch exakt zu diesem Preis.
Geschmack macht nunmal einsam. Und etwas teurer/ärmer.
Bearbeitet von M210
vor 14 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Geschmack macht nunmal einsam. Und etwas teurer.
Uii, das ist krass. Wollte auch Keinem zu nahe treten, ist ja nur meine persönliche Empfindung
vor 30 Minuten hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Na komm, immerhin schwer zu finden. Aber knapp nen 100 kosten die Felgen mittlerweile ganz gerne mal. Deswegen werden die Felgen bestimmt zügig verkauft.
"Sie stand bis knapp unter der Sitzbank im Wasser. Diese ist zum Glück noch trocken geblieben. "
Scheiss auf den Motor, Hauptsache die Sitzbank ist trockengeblieben :muah:
Weiss nicht was bei nem Motor so alles festrosten kann aber wird schon noch zu retten sein. Finde 2.5k trotzdem recht sportlich für ne PX die tauchen gegangen ist.
vor einer Stunde hat Gugelhupf folgendes von sich gegeben:
Man sollte sich aber nicht zu viel Zeit lassen. Ein Kumpel hat vor zwei Wochen sein geflutetes Motörchen noch ohne größeren Aufwand retten können …
