Wer kennt noch ein paar Warnungen?
Sir-Largeframe
Du kriegst gleich so eins auf die Backen, da machste mit den Füßen et Licht aus!
Gleich schellt et, aber nit an der Haustür!
Hilf mir dich zu lieben, verpiss dich (danke Atze)!
Du fängst dir gleich eine, da biste morgen noch unterwegs!
Bearbeitet von Klint
Ich mein, du hattest lange kein Nasenbluten mehr...
Ich mach dich Krankenhaus, dann siehst du scheiße aus.
Noch was aus dem Rheinland:
Isch drie dir de Hals erömm, do kanns do ding Brühdscher runngerschruwe!
(Ich drehe dir den Hals rum, dann kannst du deine Brötchen runterschrauben!)
Isch hau dir e paar op de Zwöllef, do meinste, der Kölner Dom wöhr e Frittebood.
(Ich hau dir ein paar auf die Zwölf, da meinst du, der Kölner Dom wär eine Frittenbude/Pommesbude/Schnellimbiss).
A fünfer-Packung Schelln is gleich aufgrissen!
I schraub dir da Greed ra un verschlag dir s Gwind recht. (Ich schraub dir n Kopf runter und verschlag dir das Gewinde)
Schonmal von a Schelln kotzt?
I schieb dir eine dass 3 paar Schuh zum bremsen brauchst
Glei isch der Bock fett
S Maß is voll.
und unspektakulärer, aber durchaus eindeutig "Schleich di, sonst schallerts/rauchts/staubts im Gebälk/krachts/knallts/is Feierabend/is Polen offen"
Ich box Dir nen Tunnel ins Gesicht
Ich tret Dir nen Bruch wie`n Rahmdippe
Gleich klatschts - aber kein Beifall!
Ich bau Dir gleich ne Achterbahn ins Gesicht
Wenn Du so weiter machst, muss ich Dir mal
mit zwei Händen ins Gesicht greifen!
Du fängst Dir gleich`n Brett.
Gleich tuts zwei dumpfe Schläge:
1. Meine Faust in Dein Gesicht
2. Dein Gesicht aufn Boden
Ich box Dir gleich ein bisschen Fasson
in die Visage.
Das ganze in hessisch (Rheingauer platt)
hört sich na klar eleganter an.
schon mal ne kette aus den eigenen zähnen getragen, digger?
gute antwort, um den kleinen schlägertürken in der kleinstadtdisco zu verwirren, auf seine ansage " komm mit raus alder, da krissu richtich": " wieso, meinst du draussen bist du stärker?"( es wirkt!)
noch so´n ding und ich brech dir den arm mein freund!
piss hier nich so´n breiten strahl!
gleich kriegst du einen körperlichen verweis in form eines fäustlichen grusses!
gleich gibt´s ne bunkerschelle, dann ist für dich dunkel!
wenn diese faust aufgeht, gehst du unter!
Deine Zunge stellt Schecks aus,
die Dein Körper nicht einlösen kann!
Ruck Zuck sind wir ein blutiges Knäuel!
Gleich ham wir zwei mal kurzen Körperkontakt!
Oder von meiner Mutter:
Ich haan der uff de Kopp, des de met de Zeeh uffm Aarsch Klavier spiele konnst!
Auch:
Ich haan Dich zum Handkoffer!
aufreibn......Zähnt speibn
i beiss da a wendltreppn ins Gnack ( eine Wendeltreppe ins Genick beissen)
auszuckn....bluat spuckn
waunst deppat bist spüst auf da nächstn leich die hauptroin
(bei anhaltender Keckheit spielst du auf dem nächsten Begräbnis die Hauptrolle)
augseidlt - obfeitlt (anlabern - abgestochen )
für Freunde derber Zoten und soziologische Ausflüge in die österreichische Verbalakrobatik empfehle ich diverse Titel von Roland Gürtler z.b. Rotwelsch..............
  • 3 Monate später...
  • 8 Monate später...
  • 7 Monate später...
  • 10 Jahre später...
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
