Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
wenn da ein 1.5kg polrad dran ist und du das zusammensteckst ohne bearbeiten hast 10?  - sowas rum.
sofern du dir die bearbeitung des drehschiebers sowie uu. der kurbelwellenwangen nicht zutraust, wär ein membranloch schon eine praktische und einfache sache.
bearbeiten des zylinders wär dann noch gut und du wirst richtung 15ps kommen vermute ich...
das ist aber nur geschätzt, vllt kann da jemand genauere ergebnisse präsentieren zu so setups?
Bei mir hat es an der EHK 13ps, ohne irgendwas gemacht...also Zühlander und alles unbearbeitet.
Membran, 24er, Mazzuwelle und Schnecke, 1620g Polrad.
Mit dem PM40 sollte das Richtung 15 gehen.
vor 4 Minuten schrieb SandroSpecial:
 Aber dann welche Welle ?
die von dir oben genannte     --> mazzu Race ets 51/97 (unbearbeitet)
vor 5 Minuten schrieb SandroSpecial:
 Und reicht der Polini Membran ansauger?
ja, noch ein Schnüffelstück für Vergaser 28/30er von Mr-Parts, MRP oder so dazu.
vor 14 Minuten schrieb ganja.cooky:
Das ist dann doch eine Drehschieber Welle ist das egal dann ? Oder sollte ich lieber eine Membran VWW nehmen ?
Das steht mir zuviel vorm Loch rum...ich habe es gerne luftig und frei.
Weil der Sommer kommt habe ich heute auch den Oberkörper frei.
Bearbeitet von kobaltblau
Sinnfreier Nachtrag
Wenn der Einlass ordentlich bearbeitet ist, richtung Fuß, steht da nicht viel im Weg mit Vollwange. Gute 13PS hab ich mit ETS Banane. Ok, ist bearbeitet der Auslass, aber mit PM sollte das doch kein ernsthaftes Problem sein.
Am ‎29‎.‎03‎.‎2017 um 15:23 schrieb MrniceGuy:
heute testfahrt grad beendet.
umgebaut auf nd60 hd 102
d26 die hab ich durch Zufall gefunden
nadel 1 clip.
Leerlauf von feinsten. Nimmt auch super gas an. Auch im stand.
hab jetzt nur noch im reso kurz vor Drehzahlende das die Kiste drosselt und knallt. Also ist die hd 102 vermutlich zu groß. Wegen regen erstmal abgebrochen.
aber dank schon mal an euch!
Moin, so die Kiste ist jetzt endlich fahrbar. Nur im reso gibts noch knall bzw. Fehlzündungen.
hab mal ne 100er und eine 98er hd mit verschieden clipstellungen probiert. Aber es ändert sich nix. Okay bei 98 zieht sie nicht mehr so gut. Also die 100er rein.
aber das mit dem knallen im reso ist echt komisch. Kann es an der Zündung liegen? Ist auch eigentlich nur im 3 und 4 gang. Ansonsten läuft die Kiste echt top. Bin da momentan echt ratlos. Hat wer eine idee?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
