Sicherheitshalber wohl einfach mal überall gepostet...
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 205,2Tsd
  • Labelsucker
    Labelsucker
    Hab heute Whatsapp Bilder vom Karosseriebauer bekommen
  • Labelsucker
    Labelsucker
    Bisserl ist hier was passiert.  Habe recht günstig einen Nordspeed Mustang bekommen, scheint wohl ein Prüfstandsauspuff gewesen zu sein.         Mit ein wenig rum g
  • Labelsucker
    Labelsucker
    Ich hab das Set hier im Forum gekauft. Da war der Dämpfer inkl. Halter dabei.   Zum Thema "wieso weshalb warum" ein kleiner Auszug aus dem WWW welches in meinen Augen kurz und knapp beschrei
viel hilft viel :thumbsdown:
hat wohl das how-to "vom newbie zum gay-sf-lord in 7 tagen" gelesen :thumbsdown:
also mich hat er gestern auf jeden Fall verwirrt, da ich vom Malle Topic zum Winterproject und dann zu meinem Thread bin (überall sah ich das gleiche), und dacht schon dass mein Firefox im Arsch ist :crybaby:
Bearbeitet von Labelsucker
So, endlich bin ich mit dem Scheinwerfer nun auch TÜV-Konform.
Hab mir nen Bilux Scheinwerfer gekauft und verbaut. Die Laschen hab ich erwärmt und vorsichtig nach hinten gebogen.
Brauch nun nur noch nen Standlichtbirnchen, denn das hatte ich vergessen mit zu bestellen :(
post-24625-064544600 1299776398_thumb.jp post-24625-061799200 1299776396_thumb.jp
post-24625-071642000 1299776394_thumb.jp
Am Video erkennt man leider nicht wirklich das Fernlicht, aber ich schalte zwischen Abblend und Fernlicht um.
Morgen kommt noch ein Getriebeölwechsel (mal wieder mein Fuchs-Öl) und endlich die GS-Ölschraube mit Magnet rein.
Chokezug war leider nicht passend, egal, springt auch ohne an
Es tat doch nun einfach wieder gut auf der Reuse zu sitzen und durch die Gegend zu düsen. Ist halt nicht mit Motorradfahren zu vergleichen (wobei ich mich darauf auch sehr freu)
post-24625-042918700 1300900292_thumb.jp post-24625-043214500 1300900303_thumb.jp
Hallo!
Darf ich fragen welche Sitzbank du da fährst?
lg
Sigi
Ein schickes Teil!
Saubere Arbeit, wirklich. Mein Kompliment!
Bin mir auch gerade was am Aufbauen (eine VBB allerdings).
Habe heute meine V50 mit Primavera Motor nach 8 Monaten Schrauen endlich zugelassen und bin bei dem geilen Wetter erstmal eine Runde geheizt (Jungfernfahrt).
Danach hat die Kleine ziemlich Öl gesifft. Leider konnte ich nicht genau feststellen, wo das Öl herkam. Zylinder und Kopfdichtung sahen trocken aus (nach Abnehmen der Haube).
Tippe auf die Auspuffdichtung (fahre eine Poline Banane). Das Öl hat sich über dem Kabelkästchen angesammelt und ist dann nach unten gelaufen. Auf dem Trittblech ganz hinten war auch ein wenig Öl.
Könnte es sein, dass die Auspuffdichtung undicht ist und das austretende Öl dann durch den Luftstrom des Polrades nach vorne geschleudert wird?
Besten Gruß
PS: Schicke Sitzbank übrigens. Hab die gleiche in Weiß. Ist leider sehr schmutzanfällig... :thumbsdown:
post-35874-011997700 1300912089_thumb.jp
Bearbeitet von Bonito66
Öl an der Stelle ? Ich denke eher dein
Ansaugstutzen sifft wenn's da feucht ist :thumbsdown:
Oder unten an den Motorhälften !
Chris
Der Ansaugstutzen? Kannn denn da überhaupt in dem Maße Öl rauskommen? Schieße nachher mal ein Foto und poste es hier.
Hatte ich auch oft. Lag bei mir auch an der Auspuffdichtung. Ölzeug läuft dann durch die Lage des Zylinders nach unten über die Kühlrippen usw. Dann endet es oft beim Ansaugstutzen und Kabelkästchen
hab gerade meinen motor aus diesem grund , ausgebaut. war auspuffdichtung. das öl wurde vom gebläse um den zylinder gepustetund tropfte dan aufs kabelkästchen .
Ist bei mir auch. Immer wieder ist die auspuff dichtung undicht. Hab eine selbstgeschnitzte drin
Tippe auch auf die Auspuffdichtung, da Kopf und Fußdichtung trocken waren und das Öl zwischen den Kühlrippen war. Wurde wohl durch den Luftstrom nach vorne gepustet.
Aus welchem Material hast du die Dichtung selbstgeschnitzt und woher besorgen?
Sollte man Dichtung noch zusätzlich mit irgendwas anderem abdichten? Kannst du was empfehlen?
Gruß und vielen Dank für die rasche Antwort
Oder ne passende Kupferdichtung mit ein bisschen Auspuffdichtmasse verbauen. Kupferdichtungen bekommst du hier im GSF
Kann ich auch die Reinz AFM 34 nehmen? Was ist der Unterschied zu der 30er?
Dicke ist bei beiden wohl 3 mm, oder? 30er habe ich in der Bucht nicht gefunden.
Hier der Link:
http://cgi.ebay.de/Dichtungsplatte-Reinz-AFM-34-100-x-100-x-3-mm-1St-/160440313563?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item255afce6db
Und das Silikon hier?:
http://cgi.ebay.de/Wurth-Silikon-Spezial-250-Dichtmasse-70ml-Dichtmasse-/370480355001?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item56425996b9
Besten Gruß
ich hab auch so ne Reinz AFM 30 hab mir da mal nen Dichtsatzbogen bei Auto Trost gekauft... kann man immer brauchen ;)
Dazu wie schon geschrieben Dirko HT. Hielt auf jeden Fall 100mal länger als die KTM Dichtung
Da ich mir für mein Motorrad nun doch noch ein "kleines" Nummerschild holte, dachte ich mir das könnte des Vespa doch auch besser stehen als das 22x20cm Schild. Nun is das 18x20cm drauf..
post-24625-037169400 1304332587_thumb.jp post-24625-081207800 1304332598_thumb.jp
Die GS Hebel hab ich auch in Anthrazit drauf, und die Hebeln sich schon sehr schön :)
Ja schöner als das alte Kuchblech is das ja schon!
Aber warum kann man nicht gleich das "80er" Format verwenden, die Ziffern sind doch auch ned größer!?
sieht einfach nur :wacko: aus, das neue Nummernschild...bin froh an meiner Spezial noch das Kuchenblech zu haben....
Aber hallo.
is die bequem? meine originale muss auf jedenfall mal einer langstreckentauglichen weichen.
kann man die mit ner pk bank vergleichen oder wie darf man sich das ganze vorstellen?
habe meine zwar bei LTH gekauft, scheint aber baugleich mit der hier zu sein. Ich finde die recht bequem, fahre aber auch selten länger als 50km am Stück.
Btw: bei mir macht der Rücken ehr schlapp als der Ar..h
