Nordspeed Racing Auspuffanlagen
Soul-Beat
vor 9 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
das weiß ich nicht.
wieviel versetzt das Blech denn?
der Puff stößt an der linken lasche (vom Ständer) an
Gute Frage...
Zum messen komme ich gerade nicht, habe nur ein Bild im montierten Zustand!
Schätze ca. 6 - 7cm
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 7 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Passt der Auspuff auch bei einer t.s  mit Mrp Blech und Hauptständer ohne Probleme?
der Auspuff ist eher dumpf.... Lautstärke finde ich persönlich angenehm... werde noch ein langen Dämpfer probiere denke das bringt noch einiges.
ich fahre Rahmen gesaugt.
fahre den Auspuff 124/178 auf 260ccm und ich muss sagen der macht richtig Laune hat schön Druck von unten und dreht frei.
also ich bin zufrieden
edit:
vin vorher box gefahren und merke nun nicht den Riesen Unterschied bis auf den leichten reso dee wirklich sehr angenehm ist
Bearbeitet von Basti85
vor 6 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Gute Frage...
Schätze ca. 6 - 7cm
dann könnte es klappen, habe eben den Erbauer getroffen und er sagte keine Chance. Aber wenn ich mir das so ansehe könnte es klappen
Am 26.9.2019 um 12:38 hat 12er folgendes von sich gegeben:
gibts da was auch fürn Camaro?
Hab in unseren Tiefen nichts aussagekräftiges für den Camaro gefunden.
Wenn jemand neinen potenten 177er (oder adäquaten)Motor hat, kann er gerne einen hier am Prüfstand testen
einfach Kontakt mit mir aufnehmen.
grüße
Christoph
Am ‎04‎.‎10‎.‎2019 um 14:06 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
edit:
Danke für die Einschätzung.....
Am 4.10.2019 um 14:06 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Stimmt... Super Klang! Fiel mir am Freitag in Lübeck auch auf. :-)
Bearbeitet von sinfonique
vor 24 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
ich hänge gerne schwer am Gas :-D
bin schwer begeistert von deiner Kiste.
gefällt mir live noch besser als auf den Bildern.
Haha :laugh: immer hart am Gas.
Danke für die Blumen.:cheers:
Plane grad an ein paar Updates für 2020.
Wie bekommen wir das raus?
Wir bräuchten den Abstand von Schwinge/Traversenschraube (oder ähnlicher Fixpunkt) bis zu dem Punkt an dem der Belly wieder den Hauptständer Fuß neben sich zulässt oder?
Basti, täuscht es mich oder steht der Pott generell sehr weit vorne?
Der Krümmer ist zumindest nicht geschwungen aufgebaut.
Loift der Auspuff Gefahr, aufzusetzen?
vor 5 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
Ich Messe mal bei Gelegenheit
ja er Sitz ziemlich weit Vorne... was ich persönlich gut finde, dadurch kann man einen langen ESD fahren der nicht 10cm nach hinten raus ragt.
den Auspuff gibt es wohl noch in einer anderen Verlegung.
bisher ist jede Links Kurve ein Abenteuer, daher bau icu wieder auf Original fahrwerkshöhe um, und erhoffe mir dadurch mehr Bodenfreiheit.
vor 32 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
müßtest du dazu nicht erstmal hinten höher, damit der belly beim einfedern nicht vorne soweit nach unten taucht? ich erinnere mich da an vergangene Zeiten mit psp2000 und einer verkehrsberuhigungsschwelle, welche mich zum absteigen gebracht hat.....
vor 7 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Damit muss ich noch testen was da geht und welche Distanz ich benötige. Wollte mir Eigentlich diese neue cmd Versatz dingsbums holen.
mal sehen was da geht und der Dämpfer hinten ist auch noch ziemlich weich.
Am 4.10.2019 um 14:42 hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
grüße
Christoph
 Kurven von einem M1X mit Camaro im Vergleich zu anderen NSR-Anlagen hätte ich bei Bedarf da.
vor 1 Stunde hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
:-D... also bei mir hat es geholfen, dass ich die Sechskantmutter am Federbein hinten verlängert habe! Muss zwar nicht so bei dir sein, aber ein Versuch ist es vielleicht wert!
welche Länge wäre denn die originale. Ich meine ich bin bei 40-45mm?!?
vor 26 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
kann ich dir leider nicht genau sagen, ich musste mir was drehen und halt nach und nach anpassen....
vor einer Stunde hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
 Sieht man ja nur auf Videos :cheers:
ich gehe mal bei
 ich hatte da mal eine unsanfte Begegnung mit einem psp 2000 in ähnlicher tiefe und einer 30er zonenbegrenzung… auch absteigen bei <30 is ätzend wenn die tröte vorne einfädelt :whistling::whistling:
:thumbsup:
vor 6 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Damit ist nicht gut Kirschen essen.
im Zuge meines Fahrwerkumbau, tausche ich mal durch.
ich wollte eh auf das cmd dingsbumsstossdämpfer Versatz umbauen. damit erreiche ich ja die original Höhe. Damit sollte ja dann alles richtig sein.
Bin aber der Meinung das ich die originale Distanz drin hab oder waren es 45mm ?!? Ich weiß es nicht mehr.
vorne werde ich 15-30mm tiefer je nach dem was ich nun machen werde, jetzt bin ich bei 50mm tiefer.
vor 1 Stunde hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
verstehe ich nicht
und was kann man machen
Da kannst nix machen, weil um das zu ändern müsste man die Anlage anders verlegen... der Dreh/ hebelpunkt ist der montagepunkt an der schwinge und das längenverhältnis der Anlage vor und nach der Aufnahme...
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
