Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
Welches polrad ist denn in k5 zu verwenden? Rotwerd, kenn mich bei den "originalen" nicht so aus. Pk elestart? Worin ist denn da der Unterschied zu nem normalem pk polrad? Danke!
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 321,3Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
Elestart ist leichter, so dass der Motor dadurch besser am Gas hängt und etwas mehr Spitzenleistung raus kommt  :satisfied:
Hmpf. Wo krieg ich so ein elestart polrad denn her? Hab mit suchen jetzt nix günstiges gefunden. Normales pk polrad abdrehen ist wohl nicht zulässig?
Danke!
Hihi
Hab gesucht, zumindest mit dem smartphone, unter verkaufe ist nix drin. Aber ok, mal ne suche anzeige aufgeben. Wird sicher günstig werden :-)
Bearbeitet von richosburli
Zum Reglement: einlass: bei verwendung eines 24er polini membran ansauger: darf der einlass auf sozusagen membraneinlass gefräst werden oder darf nur ein originales gehäuse verwendet werden?
Danke!
Sprich: drehschiebereinlass muss so bleiben wie er ist.?
Einlass darf gefräst werden. Membran Ansaugstutzen muss original bleiben. VG
die kante im ansauger darf weg
Bearbeitet von undis racing team
das mit der kante is doch ein elendes Hin und Her, 10 Seiten weiter vorne steht, dass man die Kante am ASS nicht entfernen darf..
:wallbash:
:repuke:
:wallbash:
:repuke:
Wer viel fragt, ...
Einfach machen ;)
Zapper
die kante ist auch der übergang vom ansauger zum einlass.... also kann man doch etwas aufreißen.
zitat reglement
7. Folgende Komponenten dürfen abgeändert werden:
• Zylinder:
Entgraten/Verrunden/Anfasen der Kanalkanten.
• Motorblock:
Anpassung der Überströmer an den Zylinder
Anpassung des Einlasskanals und des Übergangs Ansaugstutzen zu Motorblock
Zur Klarstellung: Schweißen/Kaltmetall darf nur am Motorblock verwendet werden um defekte Stellen zu reparieren.
Es darf dabei die originale Kontur nicht verändert oder vergrößert werden.
Jegliche Arbeiten müssen ausreichend dokumentiert und vor der nächsten Teilnahme an einem ESC Lauf dem ESC Gremium mitgeteilt werden.
• Ansaugstutzen:
Die Kante an Ausgang Ansaugstutzen darf entfernt werden.
Seite 14 aktuelles Reglement
das da nicht steht, das die "Kante" vom Einlass aufgefrässt werden darf....soweit ich weiß, muß der Einlass am Gehäuse von außen betrachtet jungfräulich sein
und genau da gehts schon wieder los...
jeder interpretiert das anders..
mein Stand ist, dass der (jungfäuliche) ASS die Größe vorgibt.
Die Kante "an Ausgang" was wohl "am Ausgang" bedeutet, bezieht sich auf die Kante die am oberen Stehbolzen angeschrägt werden muss, damit der ASS überhaupt draufgeht. Und nicht auf die Vergrößerung der Fläche am ASS.
Sonst macht das
auch keinen Sinn, weil ich einfach beides auf Maximal aufreißen kann.
Dann kann man sich die Verkomplizierung im Reglement auch sparen.
Bearbeitet von dark_vespa
so hier mal ein bild zum ASS
so wäre die Dichtung von der Grösse her, die am Gehäuse ist....das darf NICHT weggemacht werden...ganz einfach
Bringt sowieso nichts.
Stand der Dinge ist, der Gußgrat am Membranansauger (ca 1 mm) darf entfernt werden. Der Drehschieberansaugstutzen ist in dem Bereich von Haus aus clean.
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
Achso, mal am Rande ich persönlich halte es sogar für kontraproduktiv den Ansauger da aufzureißen. Ist aber natürlich nur meine Meinung. 11-12 PS gehen auch ohne Bearbeitung in dem Bereich.
Gruß aus Kiel
matze
Wo mache ich bei der Vespatronic CDI am besten den Not Aus Schalter zwischen? Nehme ich den äußeren Pin oder den zum Zündkalbel-liegenden (Masse)???? Dank Euch !
Falsches Topic.
Der äussere Pin ist Masse. du musst den anderen, den richtung Zündkabel auf Masse legen damit die Kiste ausgeht.
:-D  :-D  :-D  :-D
heute ist schon fast Weihnachten, Teile für K5 Motor bestellt.
Wird Spaß machen!!
:cheers:  :cheers:  :cheers:
Aufgrund mangels aktuellem Regelement und Wissen:
Was sagt das Reglement bezüglich der Bremspumpe aus. Is frei, wa!?
..und neine ESC download geht bei mir gerade nicht....
Bearbeitet von hiro LRSC
nachdem manche schon mit stage 6 bremse vorne fahren, würde ich sagen das die bremspumpe frei ist.
K58 RSC
