Tips und Tricks
Ging es in der Frage darum,  ob es doof für die (Lage der) Beläge sein  könne,  wenn da ne Trommel drüber geschoben wird?
(Von wieviel mm wäre überhaupt die Rede?)
(Kann man mit T5Rs Welttaumapparat  gleich endfest anziehen?)
  • Antworten 524
  • views 133Tsd
  • Kann ich gerne zeichnen unf aus 1mm Kunststoff cutten.   Bitte mal dieses Posting liken, damit ich weiß wie viel Stück ich machen soll. Würde es als GSF Support Aktion gestalten, lediglich P
  • Ich mein das kann so bleiben.
  • Schniedel
    Schniedel
    Auf Insta ein paar Interessante Fotos von Factory Tools gefunden. Da lässt sich das Eine oder Andere Tool bestimmt Einfach nachbauen. Das Tool zum Trittgummis reinrollen könnte man bestimmt schne
vor 4 Minuten schrieb Lambrookee:
Yepp.
Am 24.2.2017 um 23:46 schrieb sukram:
Mal so als Cosalaie gefragt, macht das mit dem Blockieren über die Beläge, und dann vertikal über diese runter ziehen, Sinn ? Oder ist das klassiche Flacheisen mit halber Felge nicht sinnvoller/Material-schonender ???
Also ich hab mir so ein Ding mit halber Felge und zwei Vierkanteisen zusammen gebrutzelt.... sehr entspanntes Arbeiten. Vor allem beim Losdrehen ....
Soooo mich hat es genervt, immer die Frage wohin bit den Backen wenn man was arbeitet. Kennt glaube ich jeder!
Mehr Lackschaden beim Schrauben wie beim Fahren.
Damit ist jetzt Schluß! für ca. 15 € zwei Kisten für die Wand gebaut. Material 12,5 mm OSD Platten.
Da kommen jetzt schön die Backen rein und nix passiert.
Wenn es auch für eine Serie 1/2 reichen soll und ein bischen Schumstoff gegen verkratezen sollten die Maße
sein:
H 45 cm
B 94 cm
T 15 cm
Bearbeitet von Friseur
Als ich viel jünger war, und vor dem Schrauben total nervös, habe ich mir früher immer einen gewixxt, um entspannter an die Sache zu gehen. Braucht man da jetzt ein Tutorial-Video, oder kann man sich das so vorstellen ??
Thies ist von der Antwort-Funktion ausgesschlosen, aus vorstellbaren Gründen !
Gibts schon als Video - such mal bei Riementrieb!
vor 8 Stunden schrieb sukram:
Quatsch nich. Im Klupp gehen wir uns noch heute stets nach dem Abraucher und vor der anstehenden Session gegenseitig an den Lachs, während der Operateur schon fast die Welle gezogen hat. Haben uns das angewöhnt, weil Poppa in Gray's Anatomie gesehen hat, dass die sich da vor dem ersten Cut gegenseitig in die Klamotten helfen.
Hat was von Teambuilding und natürlich Elite.
Bearbeitet von M210
vor 17 Stunden schrieb Friseur:
sein:
H 45 cm
B 94 cm
T 15 cm
Ich scheine ein armer Aso zu sein.
Falls ich Seitenhauben überhaupt vom Rollen demontiere, lege ich diese immer über meine beiden anderen Roller auf deren Sitzbänke.
Ich habe auch schon einen Gummispanner an ein Regal gehängt und die Seitenhaube am Verschlussmechanismus daran aufgehängt, wie ein Jäger sein zu Weihnachten geschossenes Reh.
Könnt Ihr Schweine mal aufhören?
Bis auf die fehlende Nut in den Stirnseitenoberkanten ist das doch ne gute Lösung.
Für Leute die eine nachhaltige Lösung benötigen.
Ich hatte sofort hart,  bis Sucki sich plötzlich angedient hat mit dem Voodeo, in dem er sich den Riemen spannt...
Ich hoffe,  dass die Bilder bis nächsten  Frühling raus sind. Aus der Rübe. Kein Spass  in zunehmendem Alter so'  n Psychoptohängolin...
Bearbeitet von Lambrookee
vor 3 Stunden schrieb Dirk Diggler:
ich habe mir 6 roller ohne hauben gekauft ua. tv1, dl200e usw. damit ich die seitenhauben bei bedarf darauf setzen kann. fand ich irgendwie schöner als holzkisten die nicht mal aus tropenholz gezimmert sind.
An Powes Stelle würde ich das auch SO18557461_10209448922839348_6762560997276861383_n.thumb.jpg.3ddb6f210afbb12aad7f5efd9e8b9603.jpg
machen.
Aber HIER und nicht bei Fazebook posten.
  • 3 Monate später...
Langmuttern an den hässlichen gynäkologischen Stellen.
Der Anorak bekommt da drauf natürlich nicht härt.
Bearbeitet von M210
Passen optisch auch super zu den Kabelbindern! runden das Bild stimmig ab.  Wichtig ist in meinen Augen nur, dass mans durchzieht
gibt von mir ein Pokal
Du und Dein eingefahrener Geist. Geh' bergwandern.
vor 8 Minuten schrieb M210:
Bin Stil-Authist (ohne H)
Ein topp Lager für die Nebenwelle im Gehäuse: Ina RNAO16x28x12
vor 9 Minuten schrieb joerch:
Braucht's da nicht einen Nadelkranz 16x22x12?
Oder nimmt man dafür den Außenring aus dem Gehäuse raus?
Wenn JA, warum? Gab's bei dem Lager jemals Probleme? Ich kenne nur eingelaufen Lagerzapfen am Tannenbaum.
Fragen über Fragen. :???:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 14 Stunden schrieb T5Rainer:
Ich baue mir grad einen Motor mit neuem Gehäuse auf. Also brauchte ich auch den Außenring. Habe die üblichen Teile bei einem namenhaften Shop bestellt. Damit lief die Nebenwelle alles andere als freigängig. Wahrscheinlich hatte der Außenring indische "Qualität". Daraufhin habe ich das komplette Lager probiert, wo Außenring und Lager zusammengehören. Jetzt flutscht das endlich.
Am 15.10.2017 um 20:01 schrieb joerch:
Endlich mal jemand, der gut nachgelesen hat!
  • 6 Monate später...
 Von einem hier nicht ganz unbekannten Blaumantelträger abgenommen und für gut empfunden.
In der Nahaufnahme:
Der Eurocent ist als Rohling aus der heutigen Rollerschrauberstätte kaum mehr wegzudenken... ;-)
Bearbeitet von Scumandy
vor einer Stunde schrieb Scumandy:
In der Nahaufnahme:
Will ja nicht klug scheißen, aber das ist ein alter Hut :-D
Aber top Bedienung ;-)
HE! Ein Plagiat! Meiner ist mit einer Prägung von 2003, muss also vorher sein! :muah:
Die Bedienung ist in der Tat herrlich.
  • 5 Monate später...
reicht für kleinere Verrostungen zu beseitigen. Billig und gut
vor 4 Stunden schrieb HerbertK:
Yeeeeess!
Was für ein innovatives Tool. Will mich nicht mit fremden Feder Schmücken. Deshalb das Video unbedingt im O-Lacktopic verlinken.
Geht deutlich schneller wie mit Backofenspray am Beinschild zu rubbeln
vor 5 Stunden schrieb Blue Baron:
Mach das bitte weg.
ist das jetzt dein Ernst? Ich hab mir das nachgebaut und bin damit zufrieden....erklär mal warum
vor 1 Stunde schrieb Friseur:
Yeeeeess!
darfst dich gerne damit schmücken, ich poste nicht mehr überall im GSF, nur da wo ich denke das es gut aufgehoben ist.
vor 3 Stunden schrieb HerbertK:
Alter - der Typ!
vor 2 Minuten schrieb Blue Baron:
Alter - der Typ!
:-D ach komm jetzt
