Hab in meiner T4 einen Dellorto PHBH 30 verbaut! möchte den Vergaser auf Ziehchoke umrüsten.
weis jemand welchen ich da verbauen muss und was ich für "Zubehör" brauche damit er an meiner alten Largeframe funktioniert
  • Antworten 8Tsd
  • views 681,1Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Das sind Senknieten (DIN 661) aus Stahl, bekommst Du auch im gut sortierten Schrauben-Großhandel.
Danke, hatte ich auch vor, weil in dem Rep-Kit leider nur ein Niet drin war. :???:
Da hattest du dann quasi ein Niete gezogen!? :wacko:
Suche für meine T4 den vorderen geklebten Schriftzug.. hab schon etlich Topics durch usw.
Gibt es irgendwo ne Repro evtl auch Kunstoff (die einigermaßen was taugt)
Weiß jemand ob der Kotflügel vorne bei der GT von 1967 auch seitlich an die Lenksäule geschraubt war oder nur von oben? Ich seh's bei manchen auch seitlich verschraubt und manchmal ohne.
Danke,
Salva
Die sind immer seitlich mitgeschraubt!
Wenn da aber Zierleisten dran sind, dann verstecken sich die Schrauben darunter!
Ehrlich? Hätte jetzt ausm Stegreif gesagt, dass die seitliche Verschraubung etwas weiter unten wäre, also unterhalb der Zierleisten. Muss ich am WE mal schauen.
Hatte im Sprint Topic schon gefragt, aber wiederhole die Frage hier noch mal.
Kann mir jemand den Unterschied zwischen einem Sprint und einem Super Kotflügel erklären. Ist der schmaler, breiter, und/oder tiefer oder höher?
Ah, ok. Sind die Super und PV Kotflügel identisch? Oder hat der Super Kotflügel die Form vom PV Kotflügel, ist aber breiter? Hätte jetzt nämlich gedacht, dass die Sprint Gabel einen breiteren Kotflügel braucht.
nur mal kurz ne Frage wie am Besten die Silentgummis und das Rohr in die Motorschwinge einzuziehen sind.
Sind die beiden unterschiedlich dicken wie bei VBB, Sprint, PX 80 mit dem durchgehenden Rohr.
Erst die Gummis rein und dann das Rohr durch oder Gummi auf einer Seite aufs Rohr drauf und zusammen
einziehen?
Plan ist die mit einer langen Gewindestange einzuziehen.
Problem ist das die Silentgummis nicht so lange sind wie die Buchse in der SChwinge tief, also beim einziehen des Rohrs werden die zu weit mit reingeschoben,
die alten die ich raus habe waren aber auch nicht länger, also sollten es schon die richtigen sein.
Die beiden Abschlussringe vom Traversenrohr klemmen nicht an den Enden von den Neuteilen, sondern können einfach drauf und wieder runtergenommen werden
Die vom Altteil waren ziemlich verpresst mit dem Rohr, werden die nach Montage irgendwie geklemmt oder gestaucht?
Schon mal Danke für die Tipps.
X003
Also, wenn Du die originalen Teile verbauen willst, wirst Du ohne das entsprechende Werkzeug nicht weit kommen.
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/werkzeug+silentgummis_97560000
Selbst damit kaempfe ich mehrere Stunden bis Alles richtig sitzt.
Das Rohr muss am Ende gestaucht werden um die Ringe festzusetzen - denn die sollen ja die Gummies daran hindern sich zu bewegen.
hab nu schon viel gesucht, finde aber nicht das richtige, ev bin ich zu doof :rotwerd: / ungeduldig:
in meiner 1968 sprint ist nen px motor drin - alles funtzt soweit, nur wenn ich aufs Bremspedal trete geht das komplette Licht aus - da gehts wohl auf Masse... da der Kabelbaum schon din war, als ich die Kiste bekommen hab hoffe ich da passt alles.. wer kann mir was raten ? ev falscher Bremslichtschalter ? oder welches Kabel ( woher) sollte am Schalter ankommen ?
sorry auch wenns dähmlich klingt, hab da nu schon lange rumgemacht - Licht fertig machen hat heute alles geklappt...da war auch alles wild (nat.falsch) verkabelt :censored:
danke
Hacki
@pvfahrer
super-kotflügel ist kleiner (hat ja auch 8') also vorn und hinten kürzer als sprint und hat vorne einen knick also nicht so rund wie sprint. die breite sollte gleich sein. und pv ist schmäler und kleiner.
Bei meiner neuen t4 taucht die Gabel beim bremsen vorne komplett ein bis auf Anschlag, kann's sein das dort eine falsche Feder verbaut ist. Die ist zwar neu aber vielleicht halt die falsche. Wie kann ich das überprüfen?muss ich die Gabel ausbauen oder kann ich die Feder im eingebauten Zustand messen (wie lang muss die sein)
zu kurze feder sieht man meist am ´Stand´ der Schwinge - Foto ?
btw, neue feder und alter, weicher dämpfer, schlägt dann trotzdem durch - wie ist dein dämpfer ?
hi,
hab heute beim aufräumen folgenden vigano ersatzrad/-gepäckhalter entdeckt :inlove:
kann mir wer sagen, ob der auf eine GS150 passt?
hat event. jemand ein foto im montierten zustand - ich find da nix über die suche .. :wacko:
thx + lg
tom
edith bringt noch das foto nach:
post-28625-0-78503400-1364464500_thumb.j
Bearbeitet von derdomas
Steht die schwinge richtig oder ist das die falsche Feder?
T4 bj 60
Bearbeitet von Conehead
Hi,
kurze Frage an euch. Bin auf der Suche nach dem O-Ring für die hintere Bremsnocke für VBB1. Könnt Iihr mir sagen welche Größe da passt und wo ich den herbekomme?
Gruß Dani
Hi,
kann mir einer sagen, wie dick die Distanzscheibe bei einer VNB5T sein muss, die innen auf die vordere Achse drauf muss? Bei meinem Bruder streift die Achse (aussen) an der Feder für die Bremsbacken. Scheibe hat er drin, aber ich vermute die ist einfach zu dünn mit 2mm?
Danke,
Salva
Moin!
Habe hier diverse Alt-Kolben, ASSO, Meteor, Borgo. Die Legierungen sind wohl jeweils etwas unterschiedlich, deswegen würde mich interessieren, wie ich das notwendige Kolbenspiel ermitteln kann, Erfahrungswerte kann ich nirgends finden, z.B. einen Bunsenbrenner auf den Kolbenboden halten? Wenn ja, wie lange? Welche Temperatur?
Danke, rd.
verstehe die Frage nicht Herr Drescher.. Kannst doch Messen... Normalerweise nimmt man da 25 Grad an
Naja, die Kolbenringe sind ja in erster Linie dazu da, den Hubbereich beim Kaltstart oben abzudichten. Wenn der Motor auf Temperatur kommt hat sich der Kolben soweit ausgedehnt, dass er selbst nahe genug an der Zylinderwand ist um abzudichten, die Ringe liegen tief in der Nut.
Nun hatte ich da irgendwo mal gelesen (Yahoo-Sports?), dass die unterschiedlichen Hersteller materialbedingt unterschiedliche Toleranzen hatten, also die gleiche Bohrung/Kolbengrösse unterschiedliches Spiel braucht. Urban legend?
Habe bisher nur Borgo verwendet, kenne also die anderen nicht aus der Praxis, daher die Frage wie man Betriebsbedingungen am Kolben am besten ohne Montage simuliert.
ich sitze immernoch auf der Leitung... Das Kolbenspiel misst man doch am Zillinder/Kolben bei der Vespa um 0,10 .
Klar, aber ich habe hier z.B. 2x SS180 10. ÜM von verschiedenen Herstellern, die sich bei sehr ähnlicher Konstruktion deutlich im Gewicht unterscheiden (habe meine Kokswaage verliehen, sonst ginge es genauer). Daher der Gedanke: wenn der eine Kolben wesentlich mehr Alu hätte, bräuchte er im Graugusszylinder ein größeres Spiel als der andere.
Ich bin mittlerweile aber zu dem Schluss gekommen, dass sich die Markenhersteller (und das sind die oben genannten ja) wohl ziemlich genau an die Herstellervorgaben gehalten haben werden, alles andere hätte nur Ärger gemacht...
post-14773-1364600225,335_thumb.jpgSteht die schwinge richtig oder ist das die falsche Feder?T4 bj 60
Steht die Gabel so richtig oder falsche Feder verbaut!beim Bremsen schwingt die Gabel durch bis auf Anschlag!normal bei den oldies
Wer ist Online 1
