Projekt 40+
Also ich hab nirgends gelesen das es "easy" ist 35 Pferde an Rad zu heben.
Wobei das auch eh latte ist, wer will schon 35+ haben??
Bin froh wenn meine Minderleistungsreuse das ganze Jahr haelt ohne abzurauchen...
  • Antworten 806
  • views 78,6Tsd
  • Ja, die erste Kurve mit dem Setup hatte 30PS. Das war da nur noch nicht wirklich eingestellt, Zündung, HD blabla Am Cylander ist nicht viel gemacht, stimmt, nur die Steuerzeiten passen ganz gut. Der
Schon passiert!
Foto stelle ich morgen mal ein.
Wollte eigentlich nur einen Adapter bauen um PX-Auspuffanlagen auf meinen Imola stecken zu können.
Also Flanschplatte auf nem CNC-Plasma-Schneider ausgebrannt. Durchmesser 45mm mittig gebohrt und große 90°-Senkung gemacht. Anschließend zwei 8,5mm Bohrungen im Abstand von 31mm zum Mittelpunkt der großen Bohrung gebohrt; Rohr gedreht (Aussen 44,5mm, innen 38mm, Höhe 42mm) angefast und mit der Flanschplatte verschweisst.
Dann das Rohrstück im Dreibackenfutter eingespannt und die Fläche am Flansch und somit die riesen Schweissnaht weggeplant.
Dann kam mir die Idee mit dem Viton-Ring: Nut mit einen Stechstahl reingedreht und fertig!
Passt jeder PX200-Pott dran (vom Anschlussmaß).
Wo ist das Problem einen Neuen Auspuff mit diesem Anschlussmaß auszustatten? Querschnitt ist wie beim JL Stutzen gleichgeblieben...
Ivo
Das habe ich ja viele Jahre lang gehabt, jetzt möchte ich das Maximum!
Hab mal ne kurze Frage zu den Düsen für einen Keihin 38PWM, unterscheiden die sich zu PWK Koso etc. oder ist das alles das gleiche. Ich wollte mir nämlich gerade mal diese Hauptdüsen-, Nebendüsen- und Nadelsets bestellen und wollte aus Sicherheitsgründen noch einmal nachfragen.
Ois oane Wixxe.
Edit: Nadeln von den kleinen Gasern passen m.E. eher nicht für den 38er Schlund.
Bearbeitet von T5Rainer
einzig bei der nadel wirds interessant mangels erfahrungswerte. da würd ich einfach mal mit der originalen starten und wenns nicht passt in der nadeltabelle die passende raussuchen. ausser du sammelst gerne nadeln.
Und kauf auf keinen Fall Koso-Düsen. Das ist ne ganz miserable Qualität. Die reissen ganz gerne ungefähr ein Zehntel Umdrehung vor handfest ab.
OK Danke für den Tipp, wie sieht es denn mit Stage6 Düsen aus? Sind die qualitativ besser?
Ist alles die gleiche Fuhre würde ich mal sagen.
Noch mal eine kurze Technikfrage bezüglich messen der Steuerzeiten. Bezüglich des Kolbenüberstandes fine ich hier unterschiedliche Aussagen, was positive und was negative Werte ergibt.
Also wenn mein Kolben aus dem Zylinder rausragt, sprich oberhalb der Zylinderoberkante, ist der Wert positiv oder negativ?
Anbei die zwei unterschiedliechen Versionen, die ich gefunden habe:
http://www.race-base.com/modules/howto/ind...dlF2B2gPOVJtUWM
Danach wäre es positiv
http://www.germanscooterforum.de/Lambretta...2A#entry1035690
Und hiernach negativ
Kann beides richtig sein. Es kommt drauf an, wie der Wert anschließend in den zugehörigen Programmen weiterverarbeitet wird.
Ok dann frage ich noch einmal anders. Um aus 130ÜS zu kommen muss ich der Excel- Tabelle auf -2 kommen, sprich Kolben 2mm oben raus. Das erscheint mir recht viel und grenzwertig, wie seht ihr das?
bei 3mm Feuersteg des Kolbens sind 2mm Überstand überhaupt kein Problem - ich fahre meinen sogar mit 2.3mm Überstand ! Aufpassen mußt du nur beim
Messen, da der Zylinder oben eine verundete Phase hat !
Fahre auch mit 2,1mm Überstand. Ist kein Problem, würde nur den Kopf schön zentrieren.
Jep, zentrieren ist Pflicht. Wo steht denn der Kolben auf UT im Auslass??
wieviel drückt denn ein Vollwassergekühlter TS1 aus dem Hause MRB? Könnte man da nicht Portmap soweit es geht übernehmen?
Keine Ahnung wieviel der drückt. Habe aber von ner MB Race Portmap gehört, welche mit 58er Welle und JL Race gut 32 PS ans drücken soll. Sollte o.g. Portmap verfügbar sein dann immer her damit.
kann ich dir machen so ein Aluklumpen liegt ja irgendwo in der Werkstatt :-D
Schick mal deine Adresse
PN ist raus, Danke!
gerade mal die Cam da rein gehalten, sieht ja schn einwenig anders aus
Ich mach dir Morgen mal nen Abstrich mit Millimeterpapier
Könntest du dann auch mal nachmessen ob der wassergekühlte Zylinder abgedreht ist.
~28-30 PS mit JL Race und 34SS
Bearbeitet von Blue Baron
so weit ich das sehe sind auf den beiden bildern die eigentlich leistungsrelevanten details nicht erkennbar. ich für meinen teil würde mir im übrigen auch nicht den ganz großen durchbruch von zwei, drei oder fünf boostports versprechen. das muss alles deutlich weniger maximalinvasiv gehen. der onkel hatte mit handelsüblichen teilen um 32. da fehlen gerade mal noch 10% zum gesetzten ziel. die sind, da hin ich echt sicher, auch in kleinigkeiten und nicht nur in irrer zerspanerei zu finden.
Auspuff
Kleine Reisegruppe und Zuwachs kommt ausschließlich über den Auspuff.
Zutaten immer noch der geklemmte TS-1 34er VHSB und eine 58er Welle mit 110er Pleuel und JL Road.
Blaue Kurve stammt von nem Prototypen.
Bearbeitet von loslowrider
Zutaten immer noch der geklemmte TS-1 34er VHSB und eine 58er Welle mit 110er Pleuel.
...gehts evtl. ein wenig konkreter...welcher auspuff vorher, welcher nachher... :-D ...
