Imola - das Fakten-Sammel-Topic
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 194,4Tsd
  • Olöpaloma
    Olöpaloma
    Moin, nach 2,5 Jahren mit dem Motor hab ich es endlich dank @matzmann auf seinen frisch aufgebauten Prüfstand geschafft.   Motor ist: Spanisches 150er Gehäuse Imola V4 Zylinde
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Schick ihm auch direkt einen Monzakolben mit passenden Pin-Positionen...
  • Wat ne Geburt, immer tröpfchenweise Infos... Wenn da noch einer mailt, anruft oder aufn Bier trifft -> Fotos vom Zylinder und Layout bitte. Verstehe nicht wie man solche Dinge auf einem Teilemarkt
vor 36 Minuten schrieb King Kool Funky:
Ja genau, Hahn schnell aufreißen beim stark untertourig fahren, das will er nicht.
Hast du den Schwimmerstand überprüft. Evtl liegt hier das Problem.
Schwimmerstand gebprüft, der ist OK. Hatte eigentlich auch gedacht soweit alles OK jetzt. Die letzte längere fast Vollgas/Vollgas Fahrt dann aber siehe Bilder.
Vermute mal zu mager...
Zündkerze B8ES
QK 1,4
Zündung bei 17 Grad
Welle 60/107
Steuerzeiten 125/180
BGM Box V4
Linke Nummer mit 30er PHB
CP Schaumstoff-Luftfilter
HD 130
ND 50
Schieber 50er
Nadel X2, Clip 1. von oben
Mischrohr AV262
Reparatur läuft bereits. Laufbahn ist OK. Neuer Kolben kommt. Wollte QK erhöhen, ne B9ES nehmen und definitiv fetter gehen. Stück für Stück eben alles machen.
Bearbeitet von King Kool Funky
Falschluft ausgeschlossen?
Welche Zündung? CDI ok?
Bin nicht sicher ob der Schaden nur durch eine zu magere Bedüsung kommt, das hätte man doch vorher gehört / bemerkt.
zwei Punkte gefallen mit nicht.
1. Bedüsung, ich bin bei einem PHB 30 noch nie unter 53 ND gekommen und AV262 ist für mich auch eher ein Killer.
Teste hier einfach mal für den Beginn eine 53 ND und AS264
(ich bin kein AV Mischrohr Fan, das kommt zu allem noch dazu)
2. Hast du den Motor vor der Montage / Demontage abgedrückt?
Bearbeitet von vnb1t
vor 1 Stunde schrieb Schmied:
Ja Motor vor der Nutzung abgedrückt.
Zündung ist eine neue Vape, eingestellt und abgeblitzt, mehrfach.
vor 34 Minuten schrieb vnb1t:
1. Bedüsung, ich bin bei einem PHB 30 noch nie unter 32 ND gekommen und AV262 ist für mich auch eher ein Killer.
ND ist doch bei 50 und nicht unter 32.
Aktuelles Mischrohr ist ein AV 262.
Zündung werde ich erneut kontrollieren ob die 17 Grad noch passen.
vor 8 Minuten schrieb King Kool Funky:
ND53 meinte ich
Passiert ist es unter Vollgas. Zündung hab ich gerade kontrolliert, auf 17 eingestellt und verstellt hat sich nix. Blitzen werde ich noch mal wenn alles zusammen ist.
Hi, das 262 Mischrohr würde ich bei der mageren Nadel nicht nehmen.
Bei mir läuft das 266 super mit der X2 Nadel.
vor 21 Minuten schrieb inna halle:
Was für ein benzinhahn ist verbaut?
Fast Flow 90 Grad, sprich mit dem Auslass horizontal.
vor 17 Minuten schrieb Innocenti72:
Ja oder das AV 264 mit der X3 probieren war der Gedanke.
Das Schadensbild schaut für mich eher nach Zündung oder Kopfgeometrie aus. Zündung hattest ja geprüft also kann man das ausschließen.
Bleibt dann nur noch der Kopf. Ist jetzt ma meine Einschätzung.
Ich denke es war das av262. Das ist mit allem anderen schon ultra mager. Da ist die Hauotdüse schon fast ausgeblendet.
Das es zylinderköpfe gibt, die zu hoch verdichtet sind und zu wenig QK Fläche haben ist bekannt? Ich finde MR 262 mit Schieber 50 zu mager.
Hast du auch mal überprüft, ob der richtige Choke im Vergaser verbaut ist? Hatte einen Dellorto vor kurzen in der Hand, wo der Chok kürzer war und nicht geschlossen hat
Ich habe auf Kabelchoke umgerüstet und es überprüft. Schließt und öffnet komplett. An die Bedüsung mache ich mich ganz sicher nochmals ran.
Wie kann ich das mit dem Kopf überprüfen?
vor 5 Minuten schrieb Spanische Vespa:
Links schlechter Kopf, rechts guter Kopf.
Meiner sieht aus wie der links, also der 186er.
Kann man da Abhilfe schaffen? Etwas QK erhöhen?
Was macht den Unterschied aus bei den Köpfen?
Die Verdichtung ist zu hoch und die QK Fläche zu gering. Die Fläche  braucht man zum kühlen. Ich hab damals 3 - 4 angeschrieben ob sie mir den Kopf umarbeiten können. Hat aber keiner gemacht. Ich hab dann darauf einen kopf günstig in England gekauft. Alternativ hat Tino bestimmt welche zum Verkauf.
Ich vermute aber das der Kopf nicht allein an deinen Schaden schuld ist.
Wenn ich mir dein Setup so ansehe ist das im mittleren Bereich zu mager.
vor 10 Minuten schrieb salami:
Danke auch dir... Kolben müsste heute eintreffen und Powerracer ist kontaktiert.
vor einer Stunde schrieb Spanische Vespa:
Obiges gilt auch für 200/225er Köpfe....!
vor 9 Minuten schrieb King Kool Funky:
Bitte vorher vermessen ob das Kolbenspiel passt.
Ein 262er Mischrohr in Verbindung mit einer X2 Nadel ist sehr mager. Dann eher eher eine X32 oder X5 nehmen, die sind vom Schaft etwas dünner. Der 50er Schieber ist auch eher mager, einer mit 40 läuft gut.
So hier mal ein Update zum neuen Setup, nach dem der neue Kolben verbaut ist und die Karre wieder läuft.
Vergaser 30er PHB
Mischrohr AV262
Nadel X3 3. Clip v. oben
HD 135
ND 53
Schieber 45
Zündung 18 Grad
Zündkerze B9ES
QK 1,55
Kopf habe ich nun beide Versionen hier gehabt, wobei der alte Kopf eine bearbeitete Version war. Hab jetzt aktuell noch die alte Kopfversion verbaut mit etwas mehr QK.
Läuft aktuell echt gut. Zum letzten Setup, wo ich mir das Loch Kolben geholt habe, jedoch weniger spritzig und auch oben raus etwas zäher. Aber bemängeln möchte ich es nicht, fühlt sich rundum gut an. Schieber 40 und andere Nadel werde ich noch testen und Bescheid geben.
Bedüsung habe ich von nem Kollegen übernommen. einzigster Unterschied war hier ein Mischrohr AV264, damit hat sie aber gestottert in diversen Bereichen. Wobei der Unterschied von Hamburg zu mir in Vorarlberg fast 600 Höhenmeter sind.
Am 10.5.2024 um 17:41 schrieb King Kool Funky:
Vergaser 30er PHB
Mischrohr AV262
HD 135
ND 53
Schieber 45
Zündung 18 Grad
Zündkerze B9ES
QK 1,55
So heute ca. 150 Km Tour gefahren. War alles dabei im Teil- und Volllast Bereich. Mit der ND bin ich davor noch auf 53 gegangen. Als wir noch mehr Höhenmeter gemacht haben, hat die Lamy leicht angefangen zu fett zu werden so bei 2/5 und 4/5 Gaststellung. Aber jetzt nichts wo man sofort ran muss. Werde erst mal noch ein paar Kilometer so drehen. Werde da noch die anderen Nadeln testen.
