Imola - das Fakten-Sammel-Topic
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 193Tsd
  • Olöpaloma
    Olöpaloma
    Moin, nach 2,5 Jahren mit dem Motor hab ich es endlich dank @matzmann auf seinen frisch aufgebauten Prüfstand geschafft.   Motor ist: Spanisches 150er Gehäuse Imola V4 Zylinde
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Schick ihm auch direkt einen Monzakolben mit passenden Pin-Positionen...
  • Wat ne Geburt, immer tröpfchenweise Infos... Wenn da noch einer mailt, anruft oder aufn Bier trifft -> Fotos vom Zylinder und Layout bitte. Verstehe nicht wie man solche Dinge auf einem Teilemarkt
Frag mal den Friseur. Der setzt sich gerade intensiv mit den Sacchi-Membranen auseinander. Evtl. kannst Du da auch was abstauben. ;-)
ich hab das Ding nicht in den Fingern gehabt.
Aber von den Bilder behaupte ich, dass ist der alte Imolamembranblock. Runterbearbeitet bis zu den Bohrungen.
Es gibt leider weder den Block noch die Plättchen zu vernünftigen Kurs zum kaufen.
Meistens ist es günstiger statt Plättchen einen neuen Block mit Ansauger zu kaufen.
Ich hab mir Plättchen selber geschnibbelt.
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Alter Imola-Zylinder, neue Imola-Membran.
vor 13 Minuten schrieb Friseur:
Hmm, dann habe ich das wohl verwechselt. Egal ... Umfipsen auf RD350-Membran und a Ruh is. ;-)
ähm hatte der alte imola nicht den selben Membranblock wie der alte Quattrini M1L? nur halt die Dichtfläche im Umriss runtergefräst damit die in den Falz passt.
vor 29 Minuten schrieb Werner Amort:
Korrekt!
Und das ist exakt die Membrane die Friseur verlinkt hat.
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Das ist aber schon aufwendig, weil die Grundplatte mit 5,8 mm versus 3 mm  deutlich dicker ist.
Da die Membran aber in den Deckel passen muß, sollte man die Grundplatte runter fräsen (wer so etwas machen kann gern PN) .
Von den sonstigen Abmessungen sollte das aber gut machbar sein. Es muss halt der Rand beschnitten werden.
Das Loch der RD Membran ist etwas gößer, so das nur ein Rand von 6 mm bleiben würde.
Der dreieckige Membrankörper haben aber fast gleichen Abmessungen.
Hier mal die Bilder im vergleich (RD-Nachbaublock vs. Imola "alt" Block):
Ich habe heute mal den Imola zusammengesteckt.... Daten: Imola V2, Wössner Kolben KH 36, 61/115er Welle. Mit 4 mm Fudi komme ich auf 128/185. Der obere Ring bleibt ca 4/10 unter dem Laufbahnende. Der Kolben selbst steht ca 3 mm aus der Laufbahn. Mal schauen ob man den Kopf so weit ausdrehen kann, oder eine Kopfdichtung fällig wird.
Eine RD Membran hab ich mir auch geliehen, die kann man anpassen. Baut in den Einlass genau so tief wie die originale, gehört aber eingepasst und abgeplant.
Was ich aber nicht weiß, ist wie ich den PHBH unterbringen soll. Ohne Gummiknie hab ich ca 1cm bis zur Backe, der Gummi wurde noch einmal ca 5,5 cm auftragen. gibts da ne Lösung? Eigentlich würde ich den Gassen gerne fahren....
LG
Gibt es die Möglichkeit einen Imola ohne Kopf und Membrangeraffel zu erwerben?
Also nur Zylinder und Kolben.
vor 7 Minuten schrieb Basti_MRP:
Frag mal beim Sacchi-Vertrieb-Nord: @Vespatronic  ;-)
Am 18.4.2016 um 22:41 schrieb brettabretta:
LG
Sieht bei mir ähnlich aus. Mit dem PHBH wird das (vermutlich) nicht funktionieren. Du brauchst den Gravie-Stutzen, den PX-Gummibalg und einen kurzen Vergaser. Rainherr hat die Größen mal hier geschrieben:
- 90mm lang = Dellorto PHBH 28
- 85mm lang = KOSO PWK 28
- 74mm lang = Mikuni TMX 32
...hier was für die Freunde des Kolbenfräsens....Imola Kolben mit Fenstern wie ich sie haben willl :-)
Ergebnis is dann so...
Ich kenne mich bei der Toni-Sacki-Versions-Inflation nicht so aus. :wacko: Welche Version ist dieser Imola 186?
Der Membranblock ist nicht im Zylinder, sondern ausschließlich im Ansaugstutzen versenkt.
Bearbeitet von T5Rainer
http://www.lambretta.co.uk/imola.html
könnten die ultimative Waffe sein!
Berdankt .... demnach ist das V4 mit 2 Boostports, 7-Loch-Zyl.kopf und kleinem Membranblock mit langen Anschlägen.
Genau den hab ich auch gerade vom Sck bekommen. Ausser das ich kurze Anschläge an der Membran habe.
Hmm, hat SCK etwa noch Uralt-Imola-Bestände gehortet, die jetzt abverkauft werden? Lt. CLW gibt`s die letzt. Version (v5?) schon seit Aug. 2011.
Wenn Du punch willst, pack 1,5mm unter Deinen Zyl.Fuß. Mit Deiner 60/107-Welle ergibt das A 185°, Ü 129° ohne Zauberstab.
Hier (mit 58/107-Welle und nur 0,4mm FuDi) beginnen wir gesteckt & gespielt erst mal mit moderaten A 180°, Ü 121°.
B.t.w.: Fräs eine großzügige Fase oben am Auslaßport. Die Kolbenringe ruckeln ootb nur unwillig über die scharfe Oberkante. Kein Wunder, bei Auslaßbreite > 70%. :wallbash:
Ich korrigiere, ich habe eine ziemlich große Membran, größer als RD. Daher vermutlich doch "ultimate".
Auslass Kanten sind sehr stark angefast bei meinem Zylinder.
Hat eigentlich mittlerweile jemand so nen super imola genauer unter die Lupe genommen?
4 hours ago, T5Rainer said:
Das müßte dann HIER stehen. :whistling:
'ZefiX nach dem topic habe ich echt mehrfach versucht zu suchen...naja ist wohl
wie immer, versuchen reicht nicht aus...
vor 13 Stunden schrieb Basti_MRP:
Dann müsste das der neueste sein
@T5Rainer
Das ist eine ältere V4-Version. Ein Indiz ist die kleine Membran, das andere der Kopf mit dem scheiss Brennraum!
Die ÜS-Zeiten müssten auch niedriger sein als bei der aktuellen Variante.
Bearbeitet von MasterExploder
vor 39 Minuten schrieb MasterExploder:
@T5Rainer
Scheiss Brennraum? Was iss damit?
Hab auch noch 'nen V4 liegen, soll jetzt endlich mal verbaut werden, Membran ist die gleiche wie bei Basti, Kopf ist dieser:
Der Motor läuft einfach sehr heiss mit dem Brennraum. Das Phänomen hatte ich immer nur mit wenig Quetschflächenanteil kombiniert mit riesigem Öffnungswinkel.
Ist mit dem aktuellen Kopf wesentlich besser. Bzw. läuft der total gut und ich habe nicht andauern Löcher im Kolben.
Bei Dir ist auch (wie bei allen Sacchi-Köpfen der Neuzeit) das Zündkerzengewinde nicht durchgeschnitten. Somit wird eine Langgewinde-Kerze niemals dicht da man sie nicht bis zum Dichtring einschrauben kann.
