Imola - das Fakten-Sammel-Topic
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 194,8Tsd
  • Olöpaloma
    Olöpaloma
    Moin, nach 2,5 Jahren mit dem Motor hab ich es endlich dank @matzmann auf seinen frisch aufgebauten Prüfstand geschafft.   Motor ist: Spanisches 150er Gehäuse Imola V4 Zylinde
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Schick ihm auch direkt einen Monzakolben mit passenden Pin-Positionen...
  • Wat ne Geburt, immer tröpfchenweise Infos... Wenn da noch einer mailt, anruft oder aufn Bier trifft -> Fotos vom Zylinder und Layout bitte. Verstehe nicht wie man solche Dinge auf einem Teilemarkt
Schieber 5 dürfte nicht sooo daneben liegen.
Allemal besser als der orig. verbaute Schieber 3,5.
Einige fahren den TMX32 mit 5,5 oder 6.
untenrum überfettet es massiv
Was heißt bei Dir "untenrum"? Bitte etwas genauer Welche Gasschieber-Stellung (1/8, 1/4 oder oder) welche Drehzahl?
Welche Nadel ist jetzt drinnen? Welche Clip-Position?
Original = 6DL1-61.
Häufigste Empfehlung für den TMX32 lautet 6FJ6. Magersüchtige testeten auch schon mal ne 6EN11-58
Bearbeitet von T5Rainer
bis ca. 1/4 Gas rotzt es massiv, Nadel ist momentan 6EN11-53, oberster Clip. Dann werd ich mir mal ne 6FJ6 besorgen und nen 6er schieber besorgen
welche 6FJ6 wird denn empfohlen ?
Bearbeitet von rocksteady72
die 6EN11-53 ist ja auch die seriennadel aus dem 35er TMX und hier schon meist viel zu fett.
wenn, dann müsstest mal eine 6EN11-57 bzw. 58 testen.
die seriennadel aus dem 32er scheint eine 61er (2.61mm durchmesser) zu sein und ist somit viel magerer als die 53 (2.53mm durchmesser).
hast da einen vergaser aus resten zusammengebaut oder so gekauft?
Bearbeitet von gravedigger
den hab ich so bekommen, mit dem Nadel Wahnsinn bei Mikuni komm ich echt nicht klar und will igendwie nicht ne Stange Geld in Versuchsnadeln versenken die ich danach nur noch als Käsespiesse verwenden kann.
dann musst einen koso kaufen, wenn dir die mikuni nadeln zu undurchsichtig sind.
Muss man dann auch anderen Käse kaufen? :wacko:
Hab mal gehört, daß einem der Topham ganz gut (auch telefonisch) weiterhelfen kann bei speziellen Mikuni fragen
(dem Gravedigger UND dem T5Rainer würd ich nämlich eh NIX glauben, die versuchen Jedem einen Oansa anzuschwätzen und wenns um Vergaserbedüsungen geht gibts das Standard Oansa Setup zugerufen. Wenn das dann nicht funktioniert wird einem dann geraten doch endlich den Zylinder der Bedüsung anzupassen.)
das kann ja nicht die Lösung sein :wacko: irgenjemand hier hat doch bestimmt nen 32er auf dem Imola und kann mir mitteilen in welche Nadelrichtung ich gehen muss
ich würde erstmal nen schieber tauschen! ein 5 find ich persönlich schon sehr gross!
standart wäre da eh ein 3,5 drin! besorg dir mal ein 4,0 (3,5) zum testen, vieleicht hat ja jemand im forum einen, der dir den zum testen leiht!
schieber sind schon recht teuer, deshalb nicht gleich einen kaufen, sonder mal nachfragen! :wacko:
ansonsten mal bei topham nachfragen, welche nadel du dann bräuchtest, die in diesem bereich dein problem behebt!
Ich bin auch gerade dabei meinen 32 Mikuni abzustimmen
Setup:
186 Imola
Variotronic
JL Road
Imola-Membran
Aprilia RS Airbox
Ich habe gestern die Standardnadel gegen eine 6FJ6 getauscht. Ich bin leider noch nicht zum ausgiebigen testen gekommen, da es dann ziemlich das Regnen angefangen hat... Allerdings die kurze Strecke die ich gefahren bin, war endlich einigermaßen geschmeidig zu fahren.
Momentan HD 235
ND 17,5
Schieber 5,0
Nadel 6FJ6 --> Nadelclip mitte
Die HD ist noch etwas zu fett. Die Airbox schnürt ziemlich zu. ND ist mir zu mager, bei 17,5 hab ich Angst das mir die Karre nach einer Vollgasfahrt abklemmt. Ich werde mit der jetzigen Nadel eine 20 oder 22,5 ND versuchen.
Zur Tüvabnahme war ich mit folgender Wurfbedüsung auf dem Prüfstand:
HD 280 / ND 22,5 / Schieber 3,0 / Nadel standart (Clip ganz oben).
War allerdings in allen Bereichen zu fett und hat ganz schon rumgespotzt. Ergebnis waren 18 PS bei max 6200 U/min. Hier läßt sich also mit einer vernüftigen Vergasereinstellung noch einiges rausholen... :wacko:
Ich komme leider erst wieder am Wochenende zum fahen und abstimmen und werd mich dann nochmal zu Wort melden...
Bearbeitet von Dusty Joe
Du weisst aber schon ,dass die Schieber mit zunehmender Zahl magerer werden oder?
ich hatte das problem auch mal, nur in die andere richtung!
mein motor war untenherum viel zu mager, und dann machte ich ein mageren schieber rein und es wurde beschissener!, also hab ich mageren schieber reingemacht und den düsenstock fetter, und dann gings super!
ist halt komisch mit den schiebern! was beim tmx32 bissl blöd ist, das man den düsenstock nicht tauschen kann! sondern alles mit der nadel machen muss!
wie gesagt, ruf einfach mal bei topham an und las dich mit einem verbinden, der sich da auskennt! der kann dir da auf alle fälle super halfen! jedenfall hab ich das so gemacht und alles wurde gut! :wacko:
Hat jemnad eine Briefkopie für den Imola für mich (PM)?
und wenn der JL Road noch dabei wäre, dann wäre es echt perfekt.
Ich sag schon mal danke
Bearbeitet von Friseur
ich schick dir die nächsten Tage eine Kopie von meinen Brief zu...
(150er DL mit Imola, JL-Road, 32-Mikuni, RS-Airbox)
???? :wacko: :wacko: :wacko:
hab's auch nicht verstanden, aber eins ist doch klar:
der VORTEIL bei dem TMX32/35 ist doch gerade der FESTE Düsenstock! Da wird alles nur über die 99mijohnen NADELN gemacht.
(null)
Ich würde als weiteren Vorteil noch sehen, dass er mit vernünftigem Ansauger auch unter der Backe durch Lufi schnorcheln kann.
@ Dusty Joe,
das wäre supper nett.
Als PM?
So war heut auf der Rolle
und hatte 22 PS am Hinterrad
Also Imola ist nicht schlecht :sigh:
Setup:
28er PWK und JL Road
Setup:
ohne kurve glaubt dir das keine sau.
Ich habe 35 mit Angie und 30er Mikuni. :-D
kannst übermorgen auf der rolle beweisen.
otto hat den dicken hayabusa-prüfstand gayordert.
So Herr Grabschänder....
schöne Kurve oder?
Weshalb einen TS1?
Weshalb einen TS1?
weil der oanser "untenrum" mit dem auspuff mehr drückt?
Ob nun Kurbelwelle oder Hinterrad - schöne Leistung :cheers:
Vielleicht schon bekannt oder auch nicht.
Es gibt für den Imola auch einen Kolben mit 30mm Kompressionshöhe für 116mm-Pleuel (rechts):
Hast jetzt beide Kolben oder im Austausch??
