ET3, gaaanz dicker Bananen Krümmer
  • Antworten 419
  • views 68,6Tsd
  • Hab ich gerade für einen GSF-User gebaut: 30mm Krümmer für ET3-Banane: Besteht interesse? Könnte ich für 50? anbieten. Gruß Basti
  • An alle die noch auf Krümmer warten: Ich geb alles! Leider sind mir die Rohrbögen und Rohr ausgegangen zwischen den Feiertagen. Das ist erst gestern eingetrudelt. Seid mit nicht böse wenn doch mal 1-2
  • Ich montiere die Krümmer probehalber auf einem PK Gehäuse und einem PV/V50 Gehäuse und 3 verschiedenen Bananen. Durch die Langlöcher und seit der letzten Serie mitgelieferten Unterlagscheibe unter die
Der hat aber keine mehr
Nö aber bald wieder, wenn für bessere Paßform umkonstruiert ist. Kann man auf der MRP-Page nachlesen. :thumbsdown:
Mal kurz nachgefragt, wie habt ihr das eigentlich mit euren Dichtungen gelöst? Die Größten an der SF haben ja nur 27mm Innendurchmesser, ist ja quasi wieder eine Drossel.
Schneidet ihr euch die selber, schmiert ihr das nur zu oder gibt es da irgendwas käuflich zu erwerben?
Ohne ist zu laut, da bläst es leider ein wenig vorbei, zuschmieren ist echt 'ne Sauerei, gerade bei dem langen Gefrickel den ran zubekommen ist das Zeug nachher überall, nur nicht da wo's hin soll.
Dichtung aufschneiden wär' etwas kontraproduktiv, weil ich genau den Aluring herausschneiden müsste…
Würde Morgen mal zu Polo düsen, wollte aber im Vorfeld mal hier kurz nachfragen.
Bearbeitet von bobandrews23
Benutz mal die Suche......Ich benutz eine KTM Dichtung (zwar beim Franz, aber macht ja nichts). Müssen nur die Löcher für die Stehbolzen ein bisschen erweitert werden, aber hat einen deutlich größeren Durchmesser! Und dicht ist der Puff damit auch
Mal kurz nachgefragt, wie habt ihr das eigentlich mit euren Dichtungen gelöst? Die größten an der SF haben ja nur 27mm Innendurchmesser, ist ja quasi wieder eine Drossel.
Ohne ist zu laut, da bläst es leider ein wenig vorbei, zuschmieren ist echt 'ne Sauerei, gerade bei dem langen gefrickel den ranzubekommen ist das Zeug nacher überall, nur nicht da wo's hin soll.
Dichtung aufschneiden wär etwas kontraproduktiv, weil ich genau den Aluring rausschnibbel müsste?
Dichte das immer mit roten silikon ab. temperaturbeständig bis knab 300°C
lg
geht das nicht auch mit den Dichtungen die aus komplett Alu sind?? Kann man doch schön auffeilen auf 30 mm und der Dichtring der sich beim Anziehen des Krümmers einpresst ist bei 30 mm auch noch vorhanden!
MfG M
ich hab gute erfahrungen mit selbstgeschnittener dichtung aus kupfer (weichgeglüht) in 0,6 mm stärke (gabs beim dachdecker für low) gemacht. die dann mit so ner dichtmasse ausm atu (so keramisches zeug aus der tube, härtet unter hitze aus) beidseitig dünn bestrichen. klappt super und ist dicht.
Gruß,
bubu50n
Die aus dem Malossi-Dichtsatz passen top und haben 30mm innen. Ist zwar nicht ganz umsonst, dafür ist noch ein Oring für den Kopf dabei. Beschreibung stimmt nicht ganz. Ist das dabei, was auf dem Bild ist. Gibt auch ne Version mit Cu Kodi.
Dirko HT ging da lange, allerdings habe ich die Tube plattgefahren (nachts, dunkel).
Ersatzweise habe ich mir Dichtungen aus irgendeinem Zubehörsatz innen aufgedremelt.
Habe auf den Aluring geschissen.
Aye, Danke, das ist ja erst mal bannig Input.
Ich bin heute Morgen mal auf gut Glück bei unserem Autoteilehöker vorbeigefahren, der hat mich netter weise mal in sein Sortiment gucken lassen und da bin ich dann mit Schieblehre auf die Suche gegangen und hab mir dann erst mal das Dingens mitgenommen.
Sollte ich passend schneiden können, sonst mal bei Polo wegen der KTM Dichtung suchen.
Ich hab gerade letzte Woche 'nen neuen Dichtungsring für meinen Malle Kopf einzeln bestellt, wenn ich das gewusst hätte. *Ärger*
Wie schauts aus hier? Neue Krümmer braucht das Land... :thumbsdown:
es ist geplant, dass am samstag 20 bis 30 krümmer gefertigt werden.
hab dafür extra jemanden angestellt weil ich das sonst zeitlich nicht schaffe! :thumbsdown:
wir gehen also zu zweit an die sache ran.
Ich halte euch auf dem laufenden! Bitte beachtet auch das ich schon fast 30 unverbindliche Vorbestellungen habe!
Ich geb alles!
Basti
Bearbeitet von Basti_MRP
Dann kommt hier eine VERBINDLICHE BEstellung!
Bankdaten per PM und ab gehts... :thumbsdown:
meine bestellung kannst du streichen, hab mittlerweile einen gebrauchten basti erstanden (und bin von der verarbeitung begeistert :thumbsdown: )
:thumbsdown:
Wo gibts sowas? Sammelbestellung?
Bearbeitet von Lenki
gibts den basti auch in neu?
immer wenn ich den seh sieht der gebraucht aus :crybaby:
nanu ich muss doch bitten!
immer nur neuwertig! :thumbsdown:
KRÜMMER SIND WIEDER LIEFERBAR!!!
55€
Einfach E-Mail an [email protected]
Wer zuerst kommt usw....
Basti
ohne mir jetzt das ganze Topic durchlesen zu müssen,bringt der dicke Krümmer auf einem zahmen Setup etwas?130er DR(leicht überarbeitet)und 19er Vergaser.
Danke&Gruß,Maik
ohne mir jetzt das ganze Topic durchlesen zu müssen...
Dann lies es halt. Soo lang isses ja nun auch nicht. :thumbsdown:
Ist da jetzt was verändert dran? Hatte da nicht irgendwo was gestanden?
Ich hoffe nicht...
Ich glaube der eine oder andere hatte Probleme mit vom schweißen verzogenen Flanschplatten und der damit einhergehenden Undichtigkeit.
Habe ja zwei, hatte das nie.
Oh man, mein mailfach explodiert. Aber alles beantwortet!
Der Krümmer ist etwas in der Verlegung geändert. Hab ihn mit allen erhältlichen Bananen probemontiert.
Bitte auch alle die einen reserviert haben: Wenn ihr den Krümmer nicht mehr wollt, sagt bitte gleich bescheid. Ist kein Problem, gibt mehr als genug die einen wollen!
Basti
