Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
vor 3 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Welche Fudi braucht es mit dem 110er Pleuel dann nochmal um mit M1X in nen schönen Box Bereich Dachte mit SIP Welle/SBox3/MRP-28erPoliniPWK was zaubern zu können...
Hat doch @re904 wenige Beiträge zuvor geschrieben ...
vor 7 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Wow, du weißt schon, dass ein unten geführtes Pleuel nicht gleichzeitig oben geführt sein darf? Wieviel seitliches Spiel war da noch vorhanden?
Weis ich nicht mehr.
Es war jedoch noch Spiel vorhanden ;-)
Bin das über 2000km ohne Probleme gefahren.
vor 4 Stunden hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Die Maße der Passscheiben hast du nicht zufällig?
Das funktioniert eben nicht so ohne Probleme. Wenn die passscheiben aus zu harten Material sind arbeiten die sich ordentlich in den Bolzen ein. Leider kein Foto gemacht.
Wenn aus zu weichem dann werden die Bohrungen irgendwann oval. Ich würde das so nicht mehr verbauen
Bin gerade dabei einen Motor für ein neues GS4 Projekt zusammenstellen bzw zu bauen.
Ziel ist eher ein Touren Motor. Habe folgende Komponenten bereits liegen:
-Quattrini M1x (Auslass etwas hochgezogen)
-60er Mazzu Welle Dreschieber
-LML Gehäuse mit Membran
-35er Keihin
-JL Righthand oder Polini Box
-SIP Vape oder Elestart Zündung
Welches Setup würdet ihr empfehlen? Ziel ist 20-25 PS. Andere Welle ? Würde ein 30er Dellorto ausreichen ? (wäre mir lieber da ich hier genügend Düsen bereits habe). Wenn der 35 er zu empfehlen wäre, sollte eine Benzinpumpe verbaut werden ?
Bearbeitet von Casual
vor 59 Minuten hat Casual folgendes von sich gegeben:
-35er Keihin
Also deine 20-25 PS sollten mit dem Setup gehen, SZ welche peilst du an ? Ich würde ganz klar auf einen 30er gehen, find den 35er übertrieben für einen Tourer.
Spritpumpe kann ich dir beim 30er auch ans Herz legen, hast einfach ne sichere Versorgung. Hab das bereits bei 3 Motoren gebraucht, da kannst dann auch dein Tank leerfahren. unnd kostet jetzt auch nicht die Welt
vor 5 Stunden hat Casual folgendes von sich gegeben:
-35er Keihin
Polini Box wird nicht passen bei der GS. Der Ständer ist zu weit vorne. Alternativ MRP Ständerversatz oder die S-Box3.
Mazzu Vollwange kann man mit dem LML Gehäuse gut fahren. Die läuft deutlich vibrationsärmer bei mir als die Drehschieberwelle vorher. Am Gehäuse dann noch ein bisschen Platz schaffen für bessere Strömung vom Einlass zum Zylinder.
Ich fahre die großen Keihins viel lieber als die kleinen. Der 33er ist ein guter Kompromiss. Die Schwimmerkammer ist schon echt deutlich größer als beim Kleinen und auch das Nadelventil hat einen größeren Innendurchmesser.
Benzinpumpe kann ich auch empfehlen. Ich fahre die kleine Mikuni, man muss sie nur richtig anschließen.
M1X, 60er Mazzu VVW, 33er Keihin auf MRP mit vforce3, S-Box3, 184/130
517014845_171124_M1X_sboxIII_SB2715KvA_vforce3_PWK33_HD130_ohneAnsaugSchlauch_SZ130-184.thumb.JPG.3ef22e19cc7528caa2958125c657112d.JPG
vor 8 Stunden hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen, kurze Frage kann man den M1X ohne Probleme auf 8,5mm Stehbolzenlöcher aufbohren ? Bei meinem MHR 177 ging das ohne Probleme
Nein, würde ich pauschal nicht sagen.
Wir haben mal einen zu den Überströmern durchgebohrt. Weiß aber nicht mehr mit welchem Maß.
Schau dir das vorher gut an.
vor 21 Minuten hat MaRi folgendes von sich gegeben:
ok ja mach ich aber weist ja selber wir fahren Orginal Auslass ;)
vor 1 Stunde hat MaRi folgendes von sich gegeben:
Da wird der original Auslass keine Rolle spielen
vor 1 Stunde hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
vor 8 Stunden hat re904 folgendes von sich gegeben:
Ein kleiner Misserfolg, nachdem der Motor mit 120/175 gut lief habe ich den Auslass auf 178 hochgezogen. Rest ist gleich geblieben:
Ich würde dem mal 5 Grad mehr Überstromzeit geben.
vor 4 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Jein, mit der LTH Box bin ich das auch schon mit 124/178 gefahren. Überall schlechter als mit 120/175. Was eine PD Box angeht liegst du ziemlich sicher richtig. Kommt demnächst ran.
Hmm, hätte ich jetzt nicht erwartet. Bedeutet ja, dass die LTH Box nicht besonders stark saugt. Die S-Box 3 saugt jedenfalls ziemlich stark.
Bearbeitet von Hjey
vor 15 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Auf dem Diagramm sind auch unterschiedliche Bedüsungen. Zündung steht auch anders! Musstest nach dem Fräsen so unterschiedlich Bedüsen?
Gruß Chris
Bedüsung und Zündung war  anfangs gleich. Änderung hat eigentlich nix gebracht. Soweit ich mich erinnere.
vor 2 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
bigblock reini, bigblock!
Aber nicht für ein um die 24PS tourensetup. Da kann ein m1x alles. Ein 200er reißt da nur ein größeres Loch in den Geldbeutel. ;-)
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
