Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
vor 20 Stunden schrieb schnapsverächter:
Mach mal lieber 126/189 und zwar  ganz genau :cheers:
Empfehlung PipeDesign war 128/187 für einen Touringmotor mit Cobra. Fährst Du das Setup mit M1X, Pinasco Langhub 60mm und Cobra 177?
Das ganze bezog sich jetzt eher auf deine extrem genauen Angaben der Steuerzeiten.
Hatte sowas vor Jahren mit 57 Hub und es hat gut funktioniert.  Wenn dir das vom Hersteller empfohlen wird, dann mach das doch. Er wird sich ja was dabei gedacht haben und seine Anlagen kennt er ja sicher am besten.
Bearbeitet von schnapsverächter
Am 11.1.2019 um 20:41 schrieb re904:
Echt jetzt? Mit einem VA von unter 25? Das würde mich dann doch stark wundern.
geht eigentlich aber mit mehr VA und mehr Auslass wird es dann deutlich besser
hier M1X mit Cobra und 174/125 (VA24,5):
1026551879_170417_M1X_Cobra_SB2513Kv8_PWK28_HD145_AnsaugSchlauch_SZ125-1742c5.thumb.JPG.14202e4164d1b7e6a0ed937bcd8a9f7a.JPG
hier M1X mit Cobra und 184/130 (die blaue Kurve):
417645724_171006_M1X_RZmk2vsATOMvsCobra_SB2416Kv7vs_vforce3_PWK33_HD135_AnsaugSchlauch_SZ130-184.thumb.JPG.fc61f096eab6846a4cc9fd20534093c5.JPG
vor 13 Stunden schrieb re904:
Klar geht das alles irgendwie. Nur habe ich da mit Box mehr anstehen. Insofern ist es kein guter Ratschlag, unpassende Zeiten zu fahren. Zeigt ja auch dein Vergleich.
Geb ich dir recht. Ich wollte nur bestätigen, dass die Auspüffe mit niedrigen Zeiten gar nicht so schlecht laufen.
Kannst du deine Kurve hier mal einstellen?
Die Kurve hab ich noch gesucht mit 173/123 (immerhin fast 28 Nm)
M1X mit Cobra
Bearbeitet von Hjey
Hier mal mein Motor im kleinen Box Vergleich.
Auch wenn das Ziel jetzt nicht Spitzenleistung war bin ich noch nicht ganz zufrieden.
Motor
M1X
Mazzu K2D 60 Hub
181 / 128 27 VA 1.3QK Auslass 2mm hochgezogen und ein bisschen geräumt. Form beibehalten.
30er VHSH
Standard Zündung 19vOT
MRP RD Membran
Boxen
Resi Box
LTH Box
Polini Box
Als nächsten Schritt werde ich noch ne VMC Zündung testen. Und evtl. den Zylinder wieder etwas runtersetzen.
Wäre schön irgendwo bei 28ps zu landen. Verbesserungsvorschläge immer gern gesehen.
Danke an @turtleharry und @re904 :cheers:
  • Like 3
vor 1 Stunde schrieb maxo:
Ich fahre ein ähnliches Setup mit S-Box3. 27PS@7000 und 184/130.
Ich würde noch eine fvorce 3 oder 4 empfehlen (brachte bei mir ca. 1PS im Vgl. zur RD350).
Ich denke du kannst die QS noch reduzieren auf 1,0 - 1,1. Effektive Verdichtung versuche ich immer knapp unter 7,5 zu halten. Bei mir lag sie mit 182/128 mit QS 1,0 bei 7,46 (laut Rechner).
Viel Erfolg bei den 28 :thumbsup:
@maxo
vielleicht mal @Turtleharry fragen wie der das gemacht hat....
Also M1X mit 62er Welle hat er schon mal und 35er Vergaser laut Diagramm.... aber mehr weiß ich auch nicht. :lookaround:
Am 16.2.2018 um 13:07 schrieb turtleharry:
Resi-Box:
die Kurve vom Harry und vom Max mal übereinander....
klar, untenrum schon ein bischen weniger Bums mit höheren Steuerzeiten.
Aber wenn Max die 28PS sehen will...
alles kann man halt nicht haben. :-P
Am 21.1.2019 um 18:57 schrieb maxo:
die goldene Mitte...
ihr solltet mal mit euren beiden leistungskurven vespazieren fahren. eine runde durch die stadt und gegebenenfalls kurz über die stadtautobahn (führerscheinverlustvermeidungstaktik).
auf ein käffchen an den grundewaldturm und retour.
vielleicht ist der direkte vergleich im einsatzgebiet aussagekräftiger?
Gerade etwas frisch zum fahren. Ansonsten passiert das ja sowieso ;-)
Als nächstes QK geringer. Vmc Zündung und evtl andere Membran testen....
Bald werden auch noch ein paar weitere Anlagen getestet.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
