Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Bei 62/105 wirst du sowieso schon ein Problem bekommen den Zylinder unter 130Grad Überströhmzeit zu bekommen, ev. mußt du den Kolben dann auch noch kürzen und dann wird es schon wieder im OT eng Richtung Auslaß ...
Mit 110mm hast du all diese Probleme nicht und die Seitenkräfte sind auch nicht so extrem!
Also warum 105?
Der Block ist entsprechend tiefer geplant. Außerdem muss für den NSR Race II ja auch hoch rangegangen werden mit den Zeiten.
Und die Welle ist vorhanden. Daher die Überlegungen.
Bearbeitet von Goof
welche steuerzeiten hat er denn out of box bei 60er welle und 110er pleuel?
hab zwar schon ein paar verbaut, aber nie gemessen
der hat so grob 25° VA auf 57mm, da kommt man mit 60 oder 62 mm ohne fräsen nicht auf 31° VA und 128/190 egal mit welcher Pleuel-Fudi Kombo
ohne Fräsen geht das also nicht  ;-)
Bearbeitet von mika4real
Hat mir jemand FuDi und KoDi für einen M1X bei 64 Hub mit 110er Pleuel für ÜS 130?
Muss schnell einen Spacer bestellen und hab die Aufschriebe nicht parat.
Das weiß hier keiner!
Solche Anfragen werden immer heimlich im VO gestellt und beantwortet.
Also:
https://www.vespaonline.de
Hab glaub was gefunden das stimmen müsste.
Mit 64 Hub und 110er Pleuel müssten 5,5mm FuDi ca 130 ÜS ergeben, kann das jemand bestätigen?
War das da oben eine ehrliche Anfrage? Dachte, dass du einen Witz versucht hast ... [emoji41]
Dann Sorry für den Blödsinn [emoji5]
Rechne es dir doch hin! Die 5mm von 105 auf 110 kannst du ja vernachlässigen bzw halt am Ende drauf rechnen.
Im Endeffekt brauchst du nur ne Serien-Zeit auf 57 mm oder 60 und rechnest es hoch auf 64 (mit Race-Base oder so) und am Ende addierst oder subtrahierst du die Pleullängen.
Ja, klar, ganz theoretisch ist da eine minimale Differenz im Drehwinkel - aber das macht fast nix aus.
Bearbeitet von Goof
....wie Steuerzeiten umgerechnet werden ist klar, lieber ist mir eine Antwort von jemand der es gemacht hat mit 64 Hub.
Hab im GSF schon was gefunden was hin kommen könnte
[emoji106]
Verständlich!
Da geht die wie mir mit der Frage, ob 62/105 halbwegs ruhig läuft und auch nicht übermäßig Verschleiß produziert.
Hallo Gemeinde,
an euch Spezialisten  hab da ein Problem..... am Quattrini M1XL.
Setup:
- 60er Vollwangenwelle mit 105mm Pleuel
- 35 PWK Keihin Vergaser HD:160 NB:45 Nadel: BGN
- Luftschlauch geht in den Rahmen (für mehr Luft ist gesorgt)
- Auspuff Bullet 177 HS
- Zündung KyTronik mit Vespatronic Zündkurve 24° - 16°
An den Steuerzeiten ist ordentlich was in die Hose gegangen bzw am Auslass...... ich habe ÜS 131°/ AS ca 202-203° :shit::whistling:
Frage, ist sowas noch abstimmbar?? oder soll ich mir die mühe Sparen......
Problem ist:
Von 1500- 5000U/min läuft sauber reagiert gut.
Ab 5000-6200U/min ist ein böses loch und brauch relativ lange da raus zu kommen......
Ab 6200-9000U/min alles wieder sauber und gute Leistung.
Liegt das an den :shit: Auslass? Oder ist es ein anderes Problem........Habt ihr eine Idee? So ist es leider kaum fahrbar....... :-(
Bis jetzt hat nix den gewünschten Erfolg gebracht, ohne Schlauch in den Rahmen habe ich auch getestet, aber dieses Loch bleibt. Nadeln habe ich leider nur die Originale DGK noch rumliegen.
Vielen Dank
Sandro.....
Bearbeitet von sandiman85
Hallo Gemeinde,
Setup:
Problem ist:
Vielen Dank
Sandro.....
Ich kann dir leider nicht helfen aber hast du bei einem AS von >200 überhaupt noch eine Zylinderwand :blink:
Bearbeitet von Predator88
Wenn du den Zylinder ein wenig runter setzt, bist du doch bei unter 200. Und 128 ÜS reicht doch auch als Füllung denke ich.
Und mit einem anderen Hub, kannst du die Sache doch auch noch minimal entschärfen.
Wenn ich wüsste das es daran liegt :satisfied: die Option habe ich auch noch, im Moment ist unten ein 0,8mm Spacer und Oben 0,5mm QK 1,2mm, der Mittlere Bereich läuft leider nicht ....... das ist ja das "komische" unterhalb und oberhalb ist alles top.
    • Das eine Thema konnte gelöst werden durch recht viel Abtrag rückwärtig vom Sattel zur Felge hin.    Nun die Folgefrage. Wie kann es sein, dass der komplette Halter - an dem oben der Sattel hängt und unten die Tachowelle eingeschraubt ist - wackelt, während die Mutter unter dem Forklink zu ist?!  Ich verbrenne diesmal hier x mal mehr Zeit, als für die komplette Gabelrevision.
    • Na die hat schon a Toleranz was ich sehe beim Blitzen. Aber ja, bei 2274 ist der Nulldurchgang laut Manual.   Motor warm laufen lassen und anschließend mit der Standgasschraube etwas spielen bis man bei der Drehzahl landet. DZM braucht man aber dann schon was genaues.   Ab welcher Drehzahl +/- die dann verstellen anfängt, keine Ahnung...   Habs immer so recht exakt hinbekommen.   Da kann sicher Erich mehr sagen.
    • Prinzipiell OK. Aber die Helicoil Einsätze sind eigendlich viel zu kurz für die Reparatur in Alu. Baer Tools hat die in 14mm Länge und mehr. Das hält dann auch.    https://baer.tools/de/baercoilbaerfix/baercoil/baercoil-gewindeeinsaetze/m-mf/frei-durchlaufend/?p=4
    • Mit zentrierbuchsen sicherlich    Rlg christian
    • @500 Miles Yamawudri ist wahrscheinlich bis Montag Abend noch Zuhause und dann uUst bis 8/9.06 wieder im Reich der Mitte. Würde sich aber ab 08/09 riesig über Besuch freuen :).   Gute entspannte Fahrt und viel Spaß   Christian    PS: und yamawudri meint immer noch das Sizilien extrem reizvoll ist und die Leute super nett vom guten Essen ganz zu schweigen.
