Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Hallo zusammen habe mir im Winter meine GL aufgebaut mit M1X etc.
auch inzwischen alles getüvt. Drehmoment steht ab Null bis ca140an das passt soweit.
Nur beim Gas zu machen bremst sie so ruckartig ab.
Ist das die ND zu klein fahre jetzt ne 48er nd
da fehlen noch infos zu Vergasergröße,geportet oder nicht, Auspuff undund, ansonsten fickt man ins blaue wenn spärliche Infos vorhanden sind.
Also mein Setup
M1X unbearbeitet
MMW1 RD350 mit Boysen Plättchen
28er Keihin mit Rahmenschlauch
S&S Newline
S&S evo Kupplung
Steuerzeiten 132/185
Qk 1,38
Vespatronic 16/24
Leistung am Rad 22ps bei zu fetter bedüsung
Diagramm vom TÜV war wurfbedüsung zu fett
Jetzt HD152 ND 48 Nadel HLJ Clip Mitte
Sie zieht voll durch ohne Anschluss Problem ohne Loch steigt im 3 noch weg beim durch Laden.
Zündkerze ist innen und außen schön Braun
Nervös macht mich nur wenn ich Gas zu mache bremst sie ziemlich ruckig runter. Ich sag mal fast man merkt die kurbelumdrehung.
Ich hab eine 132HD und eine 50er ND bei 30er PHBH
Kann schon irgenwo am sauger undicht sein, oder die Nadel zu dick wie schon gesagt wurde. Bei Ori Nadel aber unwahrscheinlich.
Dein hohen ÜS 132°? helfen auch nicht wirklich beim Abstimmen. Schau mal ob du da auf 128° kommst, dann sieht das alles schon viel besser aus und läuft auch um Welten besser. Eigene Erfahrung.
Ich habe gestern Abend mal angefangen den neuen M1X zu messen.
Also bei meinem alten Zyl. hatte ich mit ner 5er FuDi und 3,2 KoDi folgende Werte:
ÜS: 132
AS: 197
QK: 1,1
VA: 32,5
Mit dem neuen M1X out of the Box (und der 5er FuDi) hat er:
ÜS: 126
AS: 187
VA: 30,5
Ich denke mal das der Unterschied durch die Fertigungstoleranzen von Lugi kommt.
Laut Steuerzeitenrechner müsste ich mit einer 6 mm FuDi auf: 130 ÜS kommen und den AS dann um 1.7 mm hoch auf 196 fräsen.
post-35251-0-34499200-1373871786_thumb.j
So, noch mal gemessen:
1. Kolben OT (Wert Gradscheibe 245°)
2. angefangen gegen den Uhrzeigersinn zu drehen
3. AS 338°
4. ÜS 2°
5. ÜS 128°
6. AS 152°
Ergibt für mich mit der (beim Messen bereits verbauten 5 mm FuDi):
AS: 338 - 152 = 186°
ÜS: 2 -128 = 126°
VA: 30
Irgendwo Rechen-/Denkfehler drin?
Ah...stopp ist dann 128 nicht plus 2? Sprich ÜS 130°
Gehe noch mal messen und Nulle die Gradscheibe bei OT...
Bearbeitet von knatterton80
So wieder da. War wohl nen Ablesefehler drin :wacko:
1. Kolben OT (Wert Gradscheibe 0°)
3. AS öffnet 89,5°
4. ÜS öffnet 113°
5. ÜS schließt 239°
6. AS schließt 263°
Ergibt:
AS: 263 - 89,5 = 173,5°
ÜS: 239 -113 = 126°
VA: 23,75
Sieht schon anders aus...
Laut Steuerzeiten Rechner +0,9 mm Fudi und Auslass +5,4 mm nach oben ziehen:
post-35251-0-69672700-1373884923_thumb.j
Ja durchzug problem hab ich nicht hab auch sofort ganganschluss springt auch sauber an.
Gut 150hd würd bestimmt auch noch gehn. Aber wie gesagt bei gas zu machen gefällt mir das ganze nicht.
Und original Nadel war ja jjh und ich habe jetzt hlj drin.
Sie läuft auch wunderbar kann mit 80-100locker dahin cruisen und hab immer noch dampf wenn ich den Hahn spann.
Komm im 4ten sogar bis ca 55runter und verschluckt sich auch nicht beim gas geben.
Bearbeitet von 155er
Habe das ganze jetzt mal mit der 6mm FuDi gemessen:
3. AS öffnet 89°
4. ÜS öffnet 112°
5. ÜS schließt 243°
6. AS schließt 266,5°
Ergibt:
AS: 266,5 - 89 = 177,5°
ÜS: 243 -112 = 131°
VA: 23,25
Laut Steuerzeitenrechner muss ich den Auslass nun 5,2 mm hoch fräsen:
Messe aber vorher noch mal meinen alten Zylinder nach. Verfräsen wäre jetzt nicht so nett :-D
post-35251-0-33813100-1373891752_thumb.j
wat kompliziert!
nimm doch einfach eine 0,2mm -0,3mm fühlerlehre, halte sie in den auslaß und fahr den kolben dagegen.
in diesem zustand nullst du die gradscheibe oder merkst dir den anliegenden wert.
kolben zurückdrehen bis er wieder auf die fühlerlehre kommt, wert ablesen und wenn nicht genullt die differenz der abgelesenen werte nehmen und du hast deine auslaßzeit.
das gleiche dann mit den überströmern und gut ist.
ot festlegen und son quatsch bringt schon wieder toleranzen mit sich und sollte man sich ersparen.
ach ja, die fühlerlehre so ca in 45° in den kanal halten und die messung mindestens 3x wiederholen.
wat kompliziert!
Kolbendach oder direkte an die kante des Kolben(feuersteg)
Klasse Idee
    • Servus   Mir ist ein Ford 3000 Traktor zugelaufen. Das Dach und die Wände der Kabine rosten, ev. auch unterm Gummi der Frontscheibe. Alles im Sichtbereich. Da komm ich mit meiner BSE Methode (Billig - Schnell - Einfach) nicht weiter (erst FF dann Seilfett) . Der Rost muss nicht weg, soll aber am weiterrosten gehindert werden. Es muss nicht schön sein. Es soll übermalt werden können.   Nach entfetten mit Silikonreiniger dachte ich an Oxyblock als Roststopper, sollte auch unterm Scheibengummi funktionieren, und ist übermalbar, aber hält das auch ein paar Jahre bis da mal Farbe draufkommt?   Bin für Vorschläge offen. Darf auch BSE sein.
    • Auch der zweite Fachbetrieb bekommt die Heidenau K80 nicht ordentlich auf die Felge und das wars jetzt für mich mit weiteren Versuchen. Es kann ja nicht sein, dass nur der Monteur von SIP diese Kombi montieren kann, ohne Kratzer, ohne Eiern. Ich habe die Felgen jetzt natürlich bei SIP reklamiert, im Keller nutzen sie mir nichts und waren mit 170 Euro + Reifen + Montagekosten zu teuer!
    • Kling fast so hart wie die Schraube vom Ständergummi, die ich wohl heute am Weg zur Arbeit verloren habe.
    • Weil er weniger kostet ... Egal, ich nehme den langen, scheint ja wirklich sinnvoll zu sein.
    • Zumal Reifen bei diesem "eher touristischem Tempo" eher eine längere Laufleistung haben...
