Tuning an der Lampe Unten
hallo zusammen
das thema ist ein bisschen eingeschlafen, ist es aber wert, wieder ein bisschen nach oben zu bringen.
die Teilnehmer am GIRO Vespistico delle Alpe wissen, es geht mehr am LU motor.
start in zell am see, montag morgen um 9:09
ich werde hier also das eine oder andere reinschreiben, was ich so gemacht habe.
zuerst die basics:
verwendet habe ich folgendes: (übrigens alles mehr oder weniger piaggio teile):
- motorgehäuse von einer VM2 (125 von 1954) es geht aber auch mit VN, VL oder VB
- original kurbelwelle von der 150er (VL oder VB) mit 57mm hub
- zylinder von der 150er (VL oder VB) mit 57mm bohrung
- PX 150 kolben von Meteor
- kupplung von der VNB1
- SIP road 2.0
- Mikuni TM24 (theoretisch geht auch ein 22mm, habe aber nix schlaues gefunden)
bilder könnt ihr hier anschauen:
http://www.facebook....=1&l=785e200d60
das wars für heute.
gruss aus der schweiz
  • Antworten 499
  • views 100,5Tsd
  • hallo zusammen das thema ist ein bisschen eingeschlafen, ist es aber wert, wieder ein bisschen nach oben zu bringen. die Teilnehmer am GIRO Vespistico delle Alpe wissen, es geht mehr am LU motor. star
  • Letztlich ist die leistungsangabe ja auch völlig Latte, Tom! Sinn des WF.-Tunings ist doch einfach, die Möglichkeit zu haben, mit den LF-Modellen halbwegs mithalten zu können. Ich kenne einige, die WF
  • Wirfst du hier ernsthaft jemandem vor, dass er als privater Schrauber, der so nett ist hier seine Tuningerfahrungen an WF Motoren umsonst zu teilen, das nicht auch als Dienstleistung anbietet?
Traumhaften Motor hast da hingezaubert ralph....schön ihn auch live in Action gesehen zu haben.....
@ ralph
tolle sache, die du da gebaut hast. kurze frage, warum hast du unterm zylinder
einen spacer? wegen dem px kolben?
edith würden auch noch die steuerzeiten interessieren besonders die einlasszeit.
Bearbeitet von torpedo80
hallo zusammen
zuerst die basics:
- SIP road 2.0
das wars für heute.
:inlove:
Mein grössten Respekt für die saubere und detailverliebte Arbeit!
Auch das Outfit, alles sehr stimmig :satisfied:
kurze frage:
macht es KEIN probleme ein Zylinder der mal für Nasenkolben designt wurde mit einem Normeln PX150 kolben zu betreiben?
kurze frage:
nein offensichtlich nicht. du musst die überstromkanäle entsprechend versuchen anzupassen. der geänderte kopf hat sicher auch dazu beigetragen.
@ ralph
ja spacer musste zum einen rein, weil der PX Kolben höher gebaut ist, zum anderen, damit die kanäle ganz geöffnet werden. das bringt auch schon mit original bestückung etwas.... (ca. 2mm) crus-t weiss da mehr....
die notizen mit steuerzeiten habe ich zu hause. die daten liefere ich, sobald ich mal meinen schreibtisch aufgeräumt habe. durch das zylinderdesign sind die einlasszeiten allerdings 'vorgegeben'.
ja war geil dass du auch dabei warst, auch wenn wir nie länger zusammen gefahren sind. dein fahstil wäre ja auch mit einem schnelleren motor kompatibel.
lgr
hallo jungs,
ich bin mit dem ralph und dem mr.mike die letzte etappe der giro gefahren.
der motor ist absolut vollgasfest, ich hatte wirklich probleme mit meiner gs 160 (90kmh) mitzuhalten.
ist wirklich eine tolle arbeit :thumbsup:
so einen motor brauche ich bei dem nächsten giro auch :satisfied:
wäre für alle fratzenbuchverweigerer toll, wenn es die fotos auch im gsf zu sehen gibt.
dann klick auf den link und schau dir die Bilder an. das album ist öffentlich und braucht kein fratzenbuch account....
link funkte vorher bei mir nicht - sonst hätte ich ja nicht gefragt.
danke.
danke.
alles klar. und? gehts jetzt?
sodele. hab mich mal durch meinen schreibtisch gewühlt und die unterlagen gefunden.
der wuchtfaktor ist 23%. entsprechend sind auch die Vibrationen :blink:
vor der zylinderbearbeitung hatte ich folgende steuerzeiten:
auslass: 140°
überströmer: 120°
ergibt einen vorauslass von 10°
nach der zylinderbearbeitung:
auslass: 152°
überströmer 124°
vorauslass: 14°
einlasskanal unverändert 150°
auslass trapezförmig gefräst. maximale sehnenlänge 40mm
quetschkante 1.3mm
effektive verdichtung 10:1
alles klar? viel spass beim nachbauen :-D :-D
edit hat mal noch die steuerzeiten, respektive den vorauslass korrigiert :wacko::blink:
Bearbeitet von ralph
auslass: 110°
überströmer: 122°
ergibt einen vorauslass von 12°
Da stimmt was nicht. Das wäre ein Vorauslass von -12°. Wenn überhaupt andersrum.
ja da hat mich der fehlerteufel geritten.
edit meint der auslass war 140° vor der bearbeitung. das ergibt dann ein VA von 18°
Sehe ich gerade erst: Vorauslass° = (Auslass°-Überströmer°)/2
Also vorher:
A:140 Ü:122 VA:9
nachher:
A:152 Ü:124 VA:14
Auslass 110°, UES 122°? unmoeglisch...
  • 10 Monate später...
wie ich hoere lauffen ja einige projekte zum thema tuning an der LU. also leute, haut rein in die tasten und berichtet von euren motoren!!
gruss aus rumaenien
ralph
Hallo Ralph, bin jetzt noch zwei Wochen an der Ostsee und dann baue ich meinen Motor zusammen.
Am meisten Probleme hat mir die Übersetzung bereitet, aber jetzt habe ich in etwa die gleiche wie du mit deinem 9zoll Reifen nur halt mit einem längeren Getriebe.
Wenn der Motor läuft werde ich das setup natürlich für alle hier im GSF veröffentlichen. Aber erst nach dem ich ein paar 100km damit gefahren bin.
Tom
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Hi
Möchte meine VL2 zwei ein wenig Alltagstauglicher machen.
Mir geht es darum denn Zylinder u. Kolben zu bearbeiten und
mit einen Shb 19er Vergaser mehr Leistung und bissal V Max aus denn Motor
zu bekommen.
Hat jemand damit Erfahrung was kann ich am Zylinder und Kolben bearbeiten?
Daniel
1954 ACMA vs GS 160
Erste fahrt mit dem Motor......
danke,
ist nicht so laut wie eine sei giorni, fährt aber so....
