Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
vor 7 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Der Käptn wird hoffentlich in dem Moment nicht nach rechts vom Stuhl gekippt sein nach Bloody Mary #18 oder Infarkt.
Auch wird er keinen kalten Lauf an der Schläfe gehabt haben für die Erzwingung der Kursänderung. Oder sonstwas.
Welche plausiblen Gründe gibt es sonst noch für so ein Abbiegemanöver auf rundum 10.000m geschätzt. Die Maschine kam direkt aus Westen und bog ab nach Süden.
Durch unterschiedliche Strömungen können die Kondensstreifen verschoben worden sein, sodass aus einer langen Kurve ein nahezu rechter Winkel entsteht.
Weiterhin kann auch in diesem Fall der Paralaxefehler zugeschlagen haben.
Am 29.4.2021 um 23:51 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Dann wär der Chemtrail aber mehr ausgefranst. Wahrscheinlicher ist eine Kursänderung zur nächsten Aluhutdemo.
Das kenne ich von Zielfernrohren bei meinen Luftgewehren.
Bei einem Zielfernrohr ohne Parallaxeausgleich muss man immer genau durch  Mitte der Linsen schauen. Ansonsten verschiebt sich das Ziel entweder nach links,rechts, oben oder unten. Es kommt zu unerklärlichen Ausreißern der Treffer.
Es gibt deshalb Zielfernrohre wo man einen sogenannten Parallaxeausgleich für eine bestimmte Entfernung einstellen kann wo man das Ziel scharf im Absehen sieht und es egal ist ob man jetzt vielleicht etwas außerhalb der Linsenmitte durchschaut. Wie das genau funktioniert weiß ich nicht.
vor 25 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Was ist ein Paralaxefehler ?
Leicht verständliches Beispiel:
Du sitzt am Steuer deines Autos und schaust auf den Tacho, die Nadel steht genau auf der 100 (welche mittig oben zu sehen ist).
Deine Frau sitzt auf dem Beifahrersitz, aus ihrer Sicht steht die Tachonadel auf der 90.
Das Ablesen eines falschen Wertes, weil die Blickrichtung auf die Skala falsch gewählt wurde, nennt man Paralaxefehler.
Kann z.B. auch beim Messschieber passieren, noch häufiger aber bei Messgeräten mit analogen Rundinstrumenten, z.B. Messuhr.
vor 34 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Jetzt erst verstanden, dass du das auf meine Aussage mit den Kondensstreifen bezogst:
In diesem Fall können die Kondensstreifen 3-dimensional durch den Luftraum verlaufen, von meinem Blickpunkt auf der Erde aus sehe ich aber lediglich das 2-dimensionale (konvexe) Abbild. Direkt über mir sehe ich nicht welcher Weg in z-Richtung zurückgelegt wurde. Daher kann so ein Kondensstreifen (Chemtrail) gerne mal anders aussehen als er in Wahrheit verläuft.
Bearbeitet von PK-HD
vor 44 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Nicht, wenn sich große Luftmengen gleichzeitig und langsam bewegen.
Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit dafür geringer, aber ganz ausschließen würde ich es nicht.
Wenn mich nicht alles täuscht haben nur Gasflaschen mit brennbarem gas linksgewinde. Das soll verhindern das man nicht ausversehen was brennbares an was anschließt was nicht brennen darf.
Blödes beispiel, eine Gasflasche an einen Wasserhahn. Was besseres ist mir jetzt nicht eingefallen.
Aufjedenfall der Verwechslungsgefahr wegen.
Greenscreen
Wird ja in Film und Fernsehen benutzt um den Hintergrund künstlich einzufügen. Plötzlich hängt Spiderman nicht mehr im Studio sondern zwischen den Wolkenkratzern.
Frage: wieso ist diese Wand immer grün und nicht rot/gelb/türkis/....?
Die Farbe des Hintergrunds ist im Prinzip egal, es geht um den Kontrast zu dem Darsteller. In der späteren digitalen Bearbeitung werden dann alle Pixel im Farbton des Hintergrunds ausgewählt (Maskierung) und ersetzt. Hätte der Darsteller jetzt z.B. ein T-Shirt mit einem Kreis in der gleichen Farbe an wie der Hintergrund, sähe es später so aus als hätte er ein Loch in der Brust.
  • Thanks 2
vor einer Stunde hat snowcrash folgendes von sich gegeben:
Gut, die Vorgehensweise ist mir klar.
Ich fragte mich nur wieso ausgerechnet alle (?) grün wählen?
Hat man sich abgesprochen oder ist das Zufall?
vor 8 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Vielleicht sind grün und blau die Farben, die im menschlichen Gesicht am wenigsten vorkommen. Das würde ja sonst die Austauschtechnik beeinträchtigen.
vor 51 Minuten hat pehaa folgendes von sich gegeben:
ich kenn Typen, bei denen zuerst blau und dann grün recht häufig im Gesicht vorkommt! :-D
vor 4 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Das intensive Grün bietet tatsächlich mit den besten Kontrast zur Haut/Haarfarbe auch unabhängig von der jeweiligen Ethnie des Darstellers. Die Farbe kommt in der Regel nicht natürlich im menschlichen Gesicht vor. Es hat sich schlicht über die Jahre bewährt und durchgesetzt und ist so zum Standard geworden.
Am 9.5.2021 um 09:54 hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Ich warte schon gespannt ob das jemand weiß. Ich konnte nicht anders und habs gegoogelt. Da wäre ich im leben nicht draufgekommen.
Das Googlen ist HIER eine Straftat!
Aber weil Du es selbst zur Anzeige gebracht hast und mit deinem unrechtmäßig erworbenem Wissen nicht hausieren gehst, können für dich - unter Berücksichtigung deiner Kindheit und der gemachten Erfahrungen - mildernde Umstände geltend gemacht werden.
Es wird dir also nur ganz leicht mit dem Zeigefinger gedroht und dabei wohlwollend minimal gelächelt.
  • Haha 2
vor 4 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Da bin ich dann mal froh das mir keine härteren sanktionen drohen.
Ich bereue meine tat und gelobe besserung! :thumbsup:
Wer will es wissen ? :-D
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
