Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Ich würde aus persönlicher Erfahrung bei einem solchen Projekt auch nur zu Sicherheitsglas greifen.
Wenn du die Konstruktion anderweitig versteifst kannst du oben drauf auch vier einzelne kleine Elemente setzen, die sind günstiger und kannst du vorgeschnitten nach Hause bestellen und selbst montieren.
vor 11 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ganz genau. So wird es wohl kommen. :cheers:
vor 3 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
Das wird doch nach wenigen Jahren stumpf und unansehnlich.
echt?
Meine Schwester hat das auf genau so einer Holzkonstruktion seit mind. 15 Jahren und es schaut noch immer gut aus, ist nicht stumpf und auch noch stabil.
Sie hat aber echtes Plexi drauf, das ist PMMA und somit UV-stabil. PC ist ohne Beschichtung nicht UV-stabil und wird stumpf.
Bei Echtglas muss man halt das Gewicht beachten, ist aber sicher die schönere Lösung. :cheers:
vor 45 Minuten hat Lupo1 folgendes von sich gegeben:
echt?
Oh, siehst du, so lernt man nie aus. Die "Plastik" Platten, die ich kenne, sahen alle nach einiger Zeit scheiße aus.
Am 24. März 2020 um 08:03 hat M210 folgendes von sich gegeben:
Danke Euch schon mal für den Input.
Eine Lattung mit Ziegeln ist aufgrund der zu geringen Neigung nicht möglich.
Ich hätte zum Charakter Eures Hauses auch eine Lattung mit Ziegeln sehr passend gefunden.
Wenn es um die zu geringe Neigung geht. Warum erhöhst du nicht die Neigung der Holzsparren z.B. durch das Anbringen von Holzklötzen unter die Enden der Sparren an der Hauswand oder noch besser durch Auflegen und Verschrauben eines zweiten Holzbalkens auf den ersten Holzbalken, der an die Hauswand geschraubt ist? Dadurch wäre die Neigung erhöht und das Regenwasser auf den Ziegeln würde schnell genug abfließen. Das Ganze ggf. mit einer Regenrinne + Fallrohr am linken Holzpfosten (wenn man von vorne aufs Haus schaut).
Und mit 40g werden die nichts?
Nee, so wie ich Rezepte kenne, kommt es nicht auf die 2g an.
Edit wirft nach:
Es gab da mal so einen französischen Koch, der (meiner Meinung nach) teilweise viel zu aufwändig und zu genau gearbeitet hat.
Hier habe ich gerade mal nach einem Hefeteig Rezept nachgeschlagen. Also wer die Hefemenge in Abhängigkeit der Jahreszeit angibt, dürfte schon sehr genau arbeiten.
Und selbst hier sind es 5g-10g.
Aus "Paul Bocuse - Die Neue Küche"
(naja "neu" =  1977 :-D)
Bearbeitet von Liko
Da Paul ja schreibt das es von der Temperatur abhängig ist. 5g an einem heißen Tag und 10g an einem kalten Wintertag ergibt sich für mich.
42g sind die Menge die man in einer normal geheizten Küche braucht.
Wenn man wie Becuse an kalten Wintertagen im Freien backen will dann nimmt man das doppelte.
Der 10-jährige fragte vorhin, wer die Eltern seien von Tick, Trick und Track, sowie die des Onkels Donald, bzw. was jeweils mit denen passiert ist.
Ich konnte es ihm nicht sagen. Spekulierte auf verflogen oder überfahren. Keine Ahnung. Wer hilft dem Kind?
Verstehe rein gar nichts (GAR NICHTS) von Astronomie. Dennoch glaube ich, einen zuvor gegoogelten Nachthimmel wiedergefunden zu haben. Das nur nebenbei auf dem Foto (am ersten O von Orion erkennt man auch den passenden Stern).
Warum zeigen sich die gut zu beobachtenden Satelliten alle aus West- nach Ost-Richtung?
Das war auffällig bis hin zum Eintritt in den Erdschatten.
Bearbeitet von M210
vor 12 Stunden hat Liko folgendes von sich gegeben:
Warum wiegen alle frischen Hefewürfel genau 42g?
Die Universumzahl 42 wirds wohl nicht sein. Oder doch?
Und bei den komischen, nicht metrischen Systemen (Unzen?) müsste ich eine Suchmaschine benutzten.
Unze (oz) hat 28 g, 42 g entsprechen also 1,5 oz.
vor einer Stunde hat M210 folgendes von sich gegeben:
Wenn man weit oberhalb des Nordpols stehen würde und von oben auf die Erde guckt, dann dreht sich die Erde gegen den Uhrzeigersinn.
Wenn eine Rakete startet, um einen Satelliten im All auszusetzen, dann nimmt sie die Geschwindigkeit der Erddrehung mit. Und zwar auch entgegen des Uhrzeigersinns.
Dann wird der Satellit ausgesetzt und fliegt in der gleichen Drehrichtung wie die Erde. (...entgegen des Uhrzeigersinns.) Allerdings mit höherer Geschwindigkeit, um nicht auf die Erde zu fallen.
Somit erscheint der Satellit dann zuerst im Westen, um danach im Osten zu verschwinden.
Ich denke, dass das die Erklärung ist.
Technisch gesehen wäre die andere Richtung wohl auch möglich. Dafür müsste der Satellit aber die gleiche Geschwindigkeit IM Uhrzeigersinn haben. Und dafür müsste man erst einmal die entgegen der Drehrichtung der Erde beschleunigen. Hoher Energie Aufwand erforderlich.
vor 14 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
u.a. einer der Gründe, warum Europa mit Franz.-Guyana den besten Raketenstartplatz der Welt hat und sogar die Russen ihre Raketen tlw. von dort starten lassen.
vor 19 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
die haben an thanksgiving zu tief in den Topf geschaut. :-D
  • Haha 2
Wenn ich jetzt günstig an ein älteres (>30 Jahre) E-Automobil kommen würde (von mir aus einen britischen Milchwagen oder sowas), das ich nur über den Sommer fahren möchte, bekomme ich da auch ein E auf dem Kennzeichen und zusätzlich ein H und den Saison-Bruchstrich?
(Ja, ich weiß: bei 8 Zeichen ist eigentlich Schluss ...)
vor 9 Stunden hat subway folgendes von sich gegeben:
Geht nur entweder oder oder. Kombination ist nicht gestattet.
Ne, H und Saison geht inzwischen. Und ein 30 Jahre altes E-Mobil müsste ja auch ein H-bekommen ...
Ist aber rein hypothetisch, die Frage. Genauso unwirtschaftlich wie ein Wexelkennzeichen ...
Achtung: Fahrverbote gelten auch für Oldtimer mit H-Kennzeichen!
Bearbeitet von t4.
Ups, Megafail - war blöd ...
    • Du bekommst ja nicht mal eine Antwort ob die 60 mm Welle im Angebot, die Welle ist für den T5 199.
    • Ja..... Aber ich mag kein weiß 🫤🫤
    • Danke Jan für die Orga und Streckenführung.
    • ...hoi zsäme, mal wieder eine Frage zum Tacho, der unendlichen Geschichte: Bekannter hat versucht, das Problem zu finden, jetzt sitze/knie ich selbst davor. Problem: Tacho zählt nur Kilometer, zeigt keine Geschwindigkeit. Da der alte Tacho ziemlich verratzt war, habe ich (um Tachofehler auszuschliessen) einen Reprotacho gekauft. Ausserdem neue Welle mit Hülle eingezogen, ewig nach einer passenden Schnecke gesucht und gefunden. Ergebnis: Tacho zeigt weiterhin keine Gescwindigkeit an, dreht man aber per Hand an der welle zuckt der Zeiger... Also ist es der Anschluss unten am Antrieb und ich bin mir nicht sicher, ob hier alles vollständig ist: Die Welle wird ja von oben kommend in das Schneckengehäuse  geschoben. Gehalten wird sie auf der Oberseite durch das kleine Matallplättchen mit der unzugänglichen Verschraubung: Kommt da von oben noch was dazwischen? Die Schnecke wiederum wird von der Gegenseite reingeschoben (und dreht sich, wenn das Rad sich bewegt) und mit einem Deckel verschraubt: Kommt hier die Kunststoffhülse zwischen Schnecke und Deckel? Fehlt da noch etwas? Danke für Tipps... !!! Liebe Grüsse Chris
