Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
Welcher PWK ist das denn du fährst, Luk?
CGL läuft da eigentlich ganz gut, 1. Clip von oben machts in der Teillast schon sehr mager.
Nächst fettere ist CGK.
Häng mal die Nadel so auf 2. oder 3. und mach die HD nen ticken magerer.
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 336,2Tsd
  • so ..video 1  mit bissl gasgeben und n paar gänge hochschalten kommt in ner stunde...   luk
  • soo... video 2  ...viel spass und gute nacht!  binn durch..       @ gatti     hab das so angeschlossen, messer macht den testlauf,  aber der zeiger rüht sich nicht bei öaufendem motor... wie meinst du
  • puh...  heute hab ich endlich den neuen puff fertiggeschweisst... es langt... amazombis ratmit weniger elementen wird definitiv befolgt!! die augen brennen...    aber optischen tunnig effekt erreicht
weiss jemand zufällig ob man den 56er 1-ring kolben von wiseco gibts bei grand sport :
http://www.grand-sport.de/DE/shop.php?PROD=388&TITELNAME=Honda%20CR%20125%20135-%20144cc,%20WISECO
in einem grauguss zylinder fahren kann? sprich der ring auch dafür geignet ist?
läuft ja original fast sicher auf Nicasil...
luk
War bei meinen Blaster Kolben dabei (PRO-LITE 573M06700)
post-15942-091120900 1316200823_thumb.jp
@ falc 33PWK ... hab gestern wieder versucht:
Hauptdüse : 142
Nebendüse : 52 orig.
Nadel CGL : Clip in der mitte
Schieber 6.0
EGT auf 550°
ist unten rum jetzt auch noch zu mager, vollast passt!
werd mal nebendüse fetter schnallen!
dieser 54 hub polini mit dem 110er pleuel, verträgt untenrum extrem fette bedüsung....
lief eigentlich mit 158er düse clip mitte untenrum / bis mitte am besten...sehr krass :laugh:
hab antwort vom olli grand sport: wiseco ring läuft auf grau guss! :wacko:
kommt in nen polini 100cc ... mit grossem auslass! 97er pleuel reingepresst, 43 hub! geilo
@ amazombi ich lass den dämpfer mal so hängen, glab eh dass der bursch ihn vorher an nem zaun wegfährt... :wacko:
die kombi mit dem 110er pleuel läuft erstaunlich gut, nicht wie befürchtet! aber bei BBG hatts ja mit 116er geklappt! mir kommt vor ,hatt unten rum sehr viel power und oberum auch noch beachtlich! würd auch noch weiter ausdrehen, franz macht aber zu, lauft aber suuuper der pott! es kommt einem immer vor n bissl drehzahl wär noch geil, aber binn wohl vergiftet von meinen rotax drehzahl orgien...
was fürn pott könnte da noch gut dranpassen, falls ich mal einen zu leihen bekomme
128° / 190° / 32° Va
luk
luk
Feuerzauber. Und genaugenommen sind 190/128 31° Vorauslass. :wacko:
Luk, wenn du noch n 97er Pleul brauchst sag bescheid. Ich hab hier noch ein neues aus ner normalen Welle liegen was bei mir sonst nur zum Schlüsselanhänger wird. :wacko:
Schick ich dir gern so zu wenn de das haben möchtest
Luk das kann ich bestätigen mit den feuerzauber, meiner hat 11500 gedreht mit den Teil, musst aber wahrscheinlich den va noch was erhöhen. Curly passt bei die aber nicht? Sonst hättest du mal ein zum testen haben können.
Von dem Kram von mir hätte ich jetzt auch Feuerzauber gesagt. Allerdings kann's gut sein, dass man, real und in echt, mit dem weniger drehfreudigen Motor nicht langsamer unterwegs ist. Eigentlich sollte der Motor, wenn alles passt, auch 'ne 2,56 mit kurzem Vierten gezogen kriegen, das ist dann am Ende selbst bei der niedrigen Drehzahl schon so schnell wie man mit dem was da mutmaßlich an Leistung ansteht werden kann. Für 150 zu fahren braucht man schon recht viel Qualm, realistisch ist normal so irgendwo zwischen 130 und 140 eh' der Bart ab. Also wenn Feuerzauber und dann vielleicht noch etwas mehr Spitzenleistung, dann vermutlich nur mit kürzerer Primär oder so.
@ tim danke wegwm pleuel, hab aber noch n billig mazzu hier liegen! binn eher am überlegen ob ich n besseres presse!
die Presslehre funkt übrigens genial, probe pressung gemacht... 0,01 zu 0.02 mm ! :wacko:
@primavera27 danke trotzdem, passt also nur auf PK... :laugh: wär testweise sehr geil gewesen!
@ brumsi bin immer dabei, neue kurbelwelle dafür wird die tage fertig! 20 mm membranspacer auch schon gefrässt... :wacko:
@ amazombi wär testweise trotzdem geil, aber der polini hatt soviel schmalz, mit 2,56er
hätte es den kurzen 4 net gebraucht...bin mit dem 3 gestern den berg hoch!
nebendüse jetzt auf 48 gewechselt, jetzt fängst an schnurren!
luk
@primavera27 danke trotzdem, passt also nur auf PK... :wacko: wär testweise sehr geil gewesen!
Nee. Der passt auf V50 ohne Gepäckfach in der Backe und ein solches kann ich auf den Bildern nicht entdecken.
brosi schreibt passt doch...!? steht das angebot noch? wenn ich die rolle fertig hab, wärs natürlich geil zu vegleichen! dauert aber noch monate... :wacko:
luk
so... das Nr.5 kit wieder erweitert, welle bis auf wolframpressen fertig 54,5hub , 110er kart pleuel 39mm breit(passt ohne gehäusespacer) und 90mm durchmesser! :wacko:
2 er testauspuff wird nur noch zum schweissen... :laugh:
ne proggramierbare falc zündung kommt auch noch dazu,schon in der post!
40mm PWM werd ich mir auch gönnen, der 30 jahre alte PWK kommt in die ecke...
es wird..es wird endlich zeit fürs unendbare projekt :wacko::wacko::???:
luk
und little junior beim Mazzu pleuel schlitzen für seinen 106cc polini
drehzahlvieh... :wacko:
Öha.
Man darf gespannt sein.
Gibt es mehr Infos bzgl. der programmierbaren Falc Zündung, oder habe ich da eine Produktneuvorstellung verpasst?
kann man sich den jung mal ausleihen?
der scheint ja echt ne ruhige hand zu haben.
ach ne, bei uns ist kinderarbeit ja verboten.
aber echt schönes gebastel was du da bisc jetzt an den tag gelegt hast, hut ab :wacko::laugh:
Offtopic on
Luk: Wo kann man das schöne werkzeug zum einspannen der (fast noch schönere) Kurbelwelle Kaufen?
Offtopic off
Schönes projekt! Ich hab auch den programmierbare Falc Zündung mit PVL Stator und Rotor. Funktioniert wunderbar.
@ dreckige gibts beim lauro direkt, gleich wie den grossen membranstutzen gehäuse...hab ich auch erst jetzt einen gesehen..
der hatt viel mehr als auf seiner seite ..oder in den shops... die zündung/ elven- verstellbox hatte früher probleme, hab halt gewartet
bis sie es ausgemärtzt haben! hoffe das passt jetzt!
@ pxler da war schon ein holzklotz hinten als anschlag...und immer schön abkühlen,dass das net heiss wird
@ john f hab den von preisser messtechnik , iss aber nicht billig..so um die 500.- wollt den unbedingt,da ich jetzt nicht mehr ni
die motorenschleiferei muss!! kann jetzt alles selber machen , pressen und richten , no problem! obwohl mit der neuen presslehre gibts
da nicht mehr viel zu richten...
gruss luk
Würde ich aber nicht bei allen Wellen empfehlen. Eigentlich ist auf Prismen messen sinnvoller. Bei manchen Wellen sind nämlich die Zentrierbohrungen, so doof das klingt, nicht zentrisch.
kurze frage zur 39 mm breiten welle?
fährst du 2 stk 6005?
welchen durchmesser hat der kuluseitige SIRI-sitz (30 mm?)
das klingt dann echt doof, würd ja vermuten, dass Lagersitz, Konus und Gewinde mit der Zentrierbohrung in einem Arbeitsschritt gemacht wird. Würde für mich dann bedeuten, dass hier dann nichts passt.
die wellen die ich selber mache sind die zentrierungen in ordnung, ansonsten kann mann bei dem bock die spizen lösen/ sprich rausnehmen und vorne oben sind die prismen! geht eigentlich beides! kenne natürlich die zerkloppten zentrierungen.... :laugh:
@ undi ja , kommen die 6005 FAG C3 M1 rein...(messingkäfig) :wacko:
simmering ist 22 auf lima und 30mm kulu!
@ scooteria frankonia wenn mann manche zentrierungen bei neuen wellen anschaut... zweifelhaft obs zentriert ( beu der mazzu vom junior jedenfalls) .. da sieht man noch den sägeschitt und halt nur mehr dieverbliebene minizentrierung , da der drehautomat halt nix für kann wenns zu kurz zum planen iss... :wacko:
aber in einem zug gedreht, vor dem schleifen ist sicher jede wange!!
obs dann bei der 2 spannung wieder zusammenläuft...?! fraglich...
deswegen die prismen , wo du direkt auf den lagersitzen auflegst und mißt!
luk
O.T:
Wie misst man eigentlich auf den Lagersitzen? Ein Prisma mit Niederhalter von Oben und die andere Wange freischwebend? Oder auf beiden aufliegend und dann an jeweils der äußeren Kante der Simmerring- / Kurbelwellenlagersitze?
die zentrierbohrungen sind in der tat öfters murks.
auch bei neuen wellen.
at tim:beide aufliegend und dann messe ich auf den lagersitzen und kontrolliere aber auch noch weiter aussen.
was hatt denn das nadellager der schwinge bei smallframe für eine tragzahl? finde das irgendwie nicht im web,
trägt ja nur radial , axialkräfte gehen alle bau den bordring , nicht!? 24x16x17mm
luk
Bearbeitet von lukulus
Breinnraum einsatz gedreht ... heute den wasserdeckel fertig gefrässt, fehlen nur noch die wasseranschlüsse in alu!
ist sehr lecker geworden, da es den brennraumeinsatz bis 5 mm unter den kerzenanschlag komplett umspült!
es wird, endlich zeit ranzuhalten an dem motor, muss bis mindelheim 2012 unbedingt laufen, ...
welche richtung muss das wasser nochmal fliesen..? logik sagt mir erster auf den auslass , iss aber glaub ich anders...
oder red ich müll... rotax hatt ja normal übern auslass den stutzen mit so nem billigen rückschlagfedergummidings...
hatt bei mir aber immer gefehlt beim wasserdeckel, hätt ich aber eh rausgekloppt! welche richtung soll dass denn genau...!?
luk :wacko::wacko:
brennraumkalotte nur über den wasserdeckel zentriert?
für mich immer noch das geilste gebastel der letzten jahre, echt hut ab.
wenn du mal gas geben würdest hätten wir schon lange testergebnisse vorliegen :wacko:
Beim Rotax geht das Wasser unter dem Auslass in den Zylinder rein, am Auslass vorbei, kann dann aber nur auf der Einlassseite in den Kopf hoch und geht dann wieder auf der Auslasseite oben am Kopf raus.
nein... der brennraum steht 2mm in die laufbahn , iss schon vorher so geplant gewesen... so sind spielereien mit steuerzeiten
und quetschpalte no problem... :wacko::wacko::wacko:
luk
