Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
hallo,
hab vor 2 Monaten angefangen mir den kopf zu zerbrechen ob man selber was bauen kann!
da ich grundsätzlich von der platten aufschweisserei weg will da der block ein ziemliches verschleisteil
ist , war klar das der zylinder auf originalstehbolzen passen muss!
zu verbauen wie ein M1 oder Falc! will am block nur über strömeraufschweissen,1mm planen und
die welle spindeln!
jetzt werden einige denken : so ein aufwand...denken hol dir nen falc...
aber das isch net so mein ding,plug and play...
da ich die schweiss,dreh,fräsarbeitn im betrieb kostenlos machen darf hab ich mal drauflosgeschweisst :-D
zylindersetup:
die teile hab ich schon besorgt:
meine 54er 110 er welle
vertex honda rs gp kolben 54mm(29mm kompressionshöhe) 130 euro
rotax rave 2 (muss noch nen geteilten schieber machen) 110 euro
v-force 3 membran (125 yamaha cross) 135 euro
malossi kopf (wird überarbeitet auf wechselbaren brennraumkalotten)
doma 125 cross auspuff(hab i schu)
geplante steuerzeiten:
übers-140°
Auslass-207° offen
189° zu (variabel 18°)
hab mir die überströmer und membranpfanne von 2 alten
zerklüfteten crosserzylindern rausgeschnitten! die membranpfanne
hatt zwar nicht die richtigen lochabstände der v-force aber....
um den auslass richtig zu gestalten hab ich auslass-seitig kurze stehbolzen
geplant ! so ist seitlich keine grenze zu den stehbolzen!
bin gerade bei den boysenports und die pfanne anzuschweissen...
verbesserungsvorschläge? immer erwünscht!!
aber jetzt bildäär:
weitere bilder folgen...
sollte das topic vieleicht ins "projekte" ?
luk
Bearbeitet von lukulus
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 337Tsd
  • so ..video 1  mit bissl gasgeben und n paar gänge hochschalten kommt in ner stunde...   luk
  • soo... video 2  ...viel spass und gute nacht!  binn durch..       @ gatti     hab das so angeschlossen, messer macht den testlauf,  aber der zeiger rüht sich nicht bei öaufendem motor... wie meinst du
  • puh...  heute hab ich endlich den neuen puff fertiggeschweisst... es langt... amazombis ratmit weniger elementen wird definitiv befolgt!! die augen brennen...    aber optischen tunnig effekt erreicht
hab mich scho lange gefragt, warum denn keiner der die möglichkeiten hat sich einen rohling selber macht...
genial! gutes gelingen!
:-D :-D :-D
Dicke Hose Holzgewehr!
Das ist mal Konsequent! Ich hab mit ähnlichen Gedanken auch schonmal gespielt, aber wegen den Überströmkanälen + meine nicht vorhandene Möglichkeit Alu zu schweißen doch wieder verworfen!
Will eigentlich immernoch meinem DT conversion Motor nen Polinizylinder gönnen + den auf Langhub + ne anständige Membran umrüsten, jetz komm ich auf ganz andere Ideen :-D :-D :-D
Geile Sache! Meinen Respekt!
Du hast doch nen totalen Schaden! Finde ich richtig klasse! :-D :-D
sehr sexy, ich seh schon, das wird das neue wintertopic.
wo ist denn der AC anteil?
danke.....iss noch ziemlich arbeit drinn ... :-D:-D
kommt schon noch...die rippen liegen noch im alu regal....in form von flachprofil :-D
was meint ihr zu den steuerzeiten?
hab an ein sehr kurzes getriebe gedacht,2.56 oder eher noch kürzer (drt sprung vieleicht)
luk
ich könnte noch bis 203° auslass - 136 runtergehn... aber das "sollte" n kurzstreckenzylinder werden
150- 400 m mit viel band in höheren drezahlen! wenns gelingt... :-D
meine welle hälts schon aus...
deshalb bleiben die zeiten vorerst so. + evtl. 2.56 und 2,3 ,4drt!
luk
meinst du hauptsächlich Überströmer oder auch Auslass?
unterlegen ist ja auch meist einfache als abdrehen.
beides. 10° runter damit, auslass vielleicht noch mehr (auslass kann man später immer noch nach oben fräsen, nach unten is schwieriger :-D und üs kriegt man ja durch unterlegen wieder hoch wenn man das mal testen mag)
Respekt, echt geil!!! :-D
Aber die steuerzeiten zeigen eher auf max Leistung jenseits der 12000 U/min
Gutes Gelingen noch.
Mfg Farin
so war auch mein Gedanke, immer den leichteren Weg wählen, sprich den der die meisten und besten Möglichkeiten offen lässt.
ich versuchs mal hoch,hab vertrauen in die steuerung!
Mfg Farin
genau do will i hin! :-D
Bekloppt. Saugeil. So Projekte braucht der Winter im GSF!
Drücke die Daumen daß was rauskommt - bei der Entschlossenheit mit der Du zu Werke gehst ist das ja nicht abwegig. :-D
Na dann hoff ich, dass das fahrbar bleibt
für hochdrehzahlkonzept (max bei 12000) probiert mal ne 3.00er mit kurzem vierten. sollte gut passen.
hatte in Bremen ne 2,86 und die hätte gut gepasst ! hab auch spitze bei 12 ! :-D
Schrägverzahnt ist aber wohl eher suboptimal für die Lagersitze.
naja bei mir hats gehalten. halt dann 3.00 mit DRT verlängerung auf 2,88...
übers-140°
Auslass-207° offen
viel zu lang.
um den auslass richtig zu gestalten hab ich auslass-seitig kurze stehbolzen geplant !
dann wird's aber nix mit großen überströmern. der platz reicht nicht.
r
okay, dann formulier' ich es anders: zwischen große überströmer und einen großen auslaß paßt zwar ein kurzer stehbolzen, aber keine mutter bzw. kein schraubenkopf.
r
