Was gibt´s so alles bei "ET3.it"?
penso usare imageshack non e possibile, ma no lo so perche.
when you write something there also is a button which allows you to upload pictures from your pc to this forum directy.
thank you at all!
now i try......
  • Antworten 969
  • views 124Tsd
  • Iss jetzt nicht sehr technisch, aber: es gab in den 90er schon mal Rollerrennsport in Deutschland/Österreich. Da wurde dann hochgerüstet bis der Arzt kam, und dann sind alle daheim geblieben weil's ih
  • Alle Plug&Play Komponenten führen dazu, dass Rennserien unter Druck gesetzt werden. Das war so z.B. ganz konkret mit dem M1(L) Zylindern in der ESC Klasse 1 und z.B. mit Falc Zylindern in der Klas
  • ich glaub irgendwo hat das geldausgeben auch seine grenzen und da würde ich jetzt nicht unbedingt von geiz sprechen.
Sirnick vedo che nemmeno qui non riesci a limitarti...incoreggibile. :-D
i think that the 5 disc is good for BIG horse power!
I think it is better than the zirri clutch......
In my experience, I tried through both clutches and clutch Zirri has proved much more effective than DRT...
Don't misunderstood what i say......
I want to say that the 5 disc DRT is good and is not worst than ZIRRI!
If your 5 disc doesnt work so good is your problem.......this is not LAW!
Sorry at all for the Misunderstanding... i hope that VESPAOLO show me his intelligence and make DIE this disussion.
Did somebody found the Primavera-topic with a 250ccm motorcycle cylinder on it?
Alter! Und du hast Kontakt zu internationalen Kunden? :-D:-D:-D
Finde das auf der QM recht sinnvoll.
...nur daß sowas in italien gar nicht erlaubt ist.
r
coole spielerei
glaube aber eh kaum dass ein scheibenwischermotor schneller schaltet als ein Rennfahrer
er sollte sich aber halt nicht verschalten :-D
meines Wissens verwenden Dragster-Motorräder meist Luftdruck zum Schalten. Die schweißen ihre rahmen dicht und pumpen die dann auf
Das geht auch super mit dem Durck im Auspuff
Für unsere italienischen Freunde:
Shifting per button-press also works with the exhaust pressure.
cheers Farin
PS: Ich wollte das auch schonmal bauen mit einem großen modellbauservo und Elektronischer steuerung, vl. kommt das ja noch....
http://lnx.et3.it/phpBB-2.0.17/phpBB2/view...474&start=0
Corsa 49mm steht im Titel, nun meine Frage, an die Italiener unter uns: Wie kommt der auf 49mm? Das wäre für meine Conversion recht intressant...
....."allora, denis si è interessato alla mia causa ed ha trovato la soluzione per me...
il suo spinotto drt... Laughing
usato come però... provate ad indovinare?".....
drt excenter "falschrum" :-D
gruss!
Aaaah, das hättest du nicht sagen sollen :-D :-D :-D
Passend zum neuen Fremdzylinder aus Italy nochmal das scheinbar erste 5 Gang SF Getriebe !!
http://lnx.et3.it/Forum/download/file.php?...9&mode=view
http://lnx.et3.it/Forum/download/file.php?...6&mode=view
Hier der passende Link dazu:
http://lnx.et3.it/Forum/viewtopic.php?f=2&...=a&start=84
Allerdings sieht mir das Zahnrad vom 5ten schon ganz schön schmal aus...
Mich würde ja auch mal intressieren wie man sich für sowas ne Schaltklaue bastelt?
3Gang Schaltklaue als Basis und denn noch 2 zusätzliche Rastungen rein?
Aus dem vollen drehen und fräsen?
Fragen über Fragen...
  • 5 Monate später...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...52BSI%26otn%3D4
Luigi schmeißt ne neue Tröte aufn Markt
Langsam find ichs unübersichtlich was es alles an teilen gibt...
Sind jetzt ja locker schon 17986 kaufbare Auspuffanlagen und mindestens 400 verschiedene Zylinder, von 20 Kupplungen, 900Getriebeteilen und 30 Zündungen mal zu schweigen :-D :-D
Ich warte ja immernoch auf das 5Gang Smallframegetriebe von der Stange (nciht das ich das brauche würde, meine DT Conversion hält meißtens eh nicht bis in den 4ten gang :-D )
Ist das der selbe?
Ich find den verlauf sexy :-D
Mfg M
EDIT sagt nein, iss nich der selbe
Bearbeitet von Farin-MCE
Nö. Das auf dem Bild sollte der M3XC für Quattrini M1 sein. Mir persönlich gefällt das mit dem gecutteten Lüfterkanal ja garnicht so gut.
Das stimmt wohl, das ist wohl eher sehr scheiße
Ich hatte für Tante Else aber auch eine Ähnliche Verlegung angedacht wenn ich ehrlich bin.
Das geht ja auch ohne den Lüfterkanal zu zerflexen wie Polinizei gezeigt hat.
Erstmal werd ich bei Else allerdings meine Testtröten hier ausprobieren (wenn sie denn irgendwann mal laufen sollte) Und danach setz ich mich mal mit Laptop, Drucker, Cone Layout ner Tafel blech und guter Musik in die Werkstatt und guck was geht.
Ich will halt am Rahmen nix cutten.
Bodybuildinggym nicht Polinizei, aber egal.
Gecuttet wird nix. Klaro.
ist das da überm krümmer eine art auslasssteuerung?? wenn ja mit welcher fuktion?
das ist eine 123er rotax-zylinder der auf luftkühlung umgeschweißt ist. also ist das einfach die pneumatische rave-auslassteuerung von rotax die in den zylinder gehört.
die spinnen die römer.......
Link?
