Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
muss mal sehen wie ich die Teile an die Serveta Halterungen bekomme, scheint aber auch da ohne grosse Arbeit umsetzbar zu sein (Anscheinend nur die Buchsen innen leicht aufreiben).
Interessant. Bitte Bilder und Bericht, wenn´s an der Serviettengabel mit den M9 Gewinden montiert ist. :-D
  • Antworten 9,3Tsd
  • views 1,2Mio
  • ScooterCenter Philipp
    Hier mal ein paar Fakten, bevor die Gerüchteküche überkocht. Das da was im Busch war, wussten wir schon länger. Die von SIP vertriebene Kopie unserer Big Box kommt aus Vietnam. Die ersten Bilder dazu
  • Das GSF geht mit der Zeit: Es werden jetzt schon 3D-gedruckte Muster runtergesprochen, und nicht erst die Katalogbilder von Zylindern, die noch nicht lieferbar sind.
  • praktikant
    praktikant
    So läuft der 325 SIP-BFA. Aus meiner Sicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Es lässt sich recht leicht mehr rausholen, aber so wie er ist, hat er eine Charakteristik, die wirklich Spaß in jeder Lebe
Kann ich machen, die BGM Dämpfer haben eigentlich einen 8mm Innendurchmesser in den Metallhülsen der normalen Buchsen, die dann via kleiner Röhrchen nochmal auf 6mm reduziert werden. Ich denke man kann sicherlich die 8er Buchse auf 9mm aufreiben. Das einzige was noch sein könnte das die Länge nicht ganz passt, wobei der obere Halter ja schnell versetzt ist.
Wegen der Schmierung der Buchse und der Dichtung(en) zum Schaft hin,oder damit das Oel nicht an eben jenen Dichtungen schaeumen kann, sondern die
Blasen dann oben im Daempferkoerper,weg von den Dichtungen sitzen.
Ist aber nur ein Gedanke vom Fahrradspacken.
sollte deswegen eher so rum wie zuerst montiert sitzen im normalfall,damit das dämpferelement immer im öl und nicht im schaum arbeitet.
Augenabstand ausgefedert bei
- Serviettendämpfern 250 mm
- Italien --- dämpfern 210mm
Wie weit lassen sich die BGM-Teile auseinanderziehen?
Sacht mal Tino hat gestern was gebrabbelt das ein neuer Mugello kommt
mit geteiltem einlass und 4 Überströmer :-D
da soll in da scootering was drüba drinne sein...
wer hat die schon?
was ist jetzt ????
Bei meiner Lince Gabel ist der Abstand von Bolzen zu Bolzen 235mm. BGM Dämpfer haben 235mm :-D Büchsen lassen sich auch auf ein Servietten-verträgliches Maß aufreiben...
Edith sagt gerade noch das die Augen schmaler als der spanische Bolzen ist, somit muss man noch per Buchse oder Scheiben nen bisschen ausdistanzieren.
Bearbeitet von zwenzta
:-D daß es bei Dir paßt.
Bist Du sicher, daß die Dämpfer-Anschläge an Deiner Gabel nicht versetzt wurden? Ich habe an meiner Lince im ausgefederten Zustand 250 mm von Mitte bis Mitte Auge gemessen. :-D
Bei den Dämpfern, mit denen ich es bisher zu tun hatte, saßen die Dämpferventile etc immer so an der Schubstange, daß sie den Federweg einmal ganz mitmachen können,d.h. so dicht als möglich hinter der Führung am Eingang der Schubstange zum Dämpferkörper.
Wie dem auch sei, war eh nur eine Vermutung, bei zB den R1 Dämpfern oder auch bei den Kawadämpfern an den diversen Gabeln gibt es ne Menge funktionierende Beispiele für beide Anbauarianten.
Was sacht der SCK-ler denn zur Begründung??
Die sehen übrigens sehr lecker aus, egal wie rum!
Die Gabel war nen NOS Teil, Forklinks hatte ich aus ner Schlachtkarre. Vielleicht sind das ja normale spanische Toleranzen :-D Die oberen Halter lassen sich ja auch zur Not recht einfach umsetzen...
was ist jetzt ????
dauert noch ein paar wochen. erstmal kommt der supermonza.
Ist da in der nächsten Zeit auch was für die kleinen Blöcke in Planung?
crossposting...MBD Druckplatte für mehr Baylag in der Kupplunck
Was ist mit mehr Belag gemeint?
Bitte um genaue Erläuterung was die Platte für Vorteile bietet.
Bearbeitet von LambrettaSX
na DANKE, gibts wenigsten schon mal BILDER vorab ???
mpq
Just fitted new MB Clutch flange to MB crownwheel and Foxhat spider. Before fitting the flange the standard flange allowed a 6 plate clutch using 5 plate clutch corks and 1.2mm steel plates. MB's Clutch flange has allowed the same 6 corks but with the standard 1.5mm steel plates. Apart from the advantage of a better life expectancy of the steel plates, the flange looks the part.
ok, wie ich mir dachte, die Druckplatte alleine bringt gar nix, den Platz bringt der MB oder ein Sacchi Korb, der dann in Verbindung mit der Druckplatte genutzt werden kann da diese sonst auf der Nebenwelle ansteht. Der Tino Lösungsvorschlag war Nebenwelle kürzen. :-D
6 dicke surflex mit den dicken 1,5mm trennscheiben passen aber auch so in die normale 6er kulu rein. hab ich doch in 2 facher ausfertigung in verwendung. hoppala, stimmt ja gar nicht. die 2. ist ja dank des sich verabschiedeten nicasils keinen meter gefahren. ausserdem haben die 6 scheiben gestern noch eine schwester dazubekommen und sind jetzt zu 7.
gibt die "" CLUTCHFLANGE "" auch für GP Kettenkastendeckel ???
mpq
supermonza wird es für beide blöcke geben, ebenso den mugello.
ohne spacer wie bei der oben? :-D
und ist da wirklich was zum supermugello inna scootering drinne?
ich hab nix gefunden
Vielleicht nur Text ohne Bilder...?!
Wänää: das hat er schon in Schweden erzählt, aber gut Ding darf auch brauchen, wird schon kommen.
na, natürlich nicht, sind ja auch nur die normalen 6er spinnen und körbe am werk. wollt ja nur a bissal angeben :-D
puh, heute eine Liedolsheim Kupplung mit feuchten Augen (und Schritt) in den Händen gehabt, was für ein Mordsteil! Gratuliere Harald, einfach super Arbeit!
Wer ist Online 1
