Schweißgeräte
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 234,3Tsd
  • Handlauf, Schubläden, Halter u. Lack fehlen noch.
  • Mein "Wagen" wird. Ich werd jetzt dann doch noch auf 20 Liter Flasche umswitchen...Kosten sind ja nur gering mehr - IHR HABT JA ALLE RECHT! Fehlt nur noch ein Griff zum rumschieben den ich aber ansch
  • Für den ein oder anderen bestimmt sehr interessant.   https://www.google.com/url?q=https://kewell-schweisstechnik.de/wp-content/uploads/2011/10/Aluminium-WIG-Schwei%C3%9Fen.pdf&sa=U&
Hi leute
Bin echt begeistert vom stahlwerk, kan ich wirklich weiterempfehlen!
Hab bis jetzt mal ne auspuff anlage geschweist und einige aluklumpen getestet :-D
Kann mir jemand sagen wieviel Liter Argon in etwa benötigt werden für 1 auspuff anlage?
Hab bis jetzt in etwa 5 liter verbruzzelt.
hab hier noch so ein foto von der customshow innsbruck wo ein DEA proto Auspuff zu sehen ist. Kan mir jmd sagen welches schweissverfahren da angewendet wird? Da an der schweisnaht so ein silberner rückstand entsteht
Gruss
post-22313-0-18115400-1430069769_thumb.j
post-22313-0-86293100-1430069852_thumb.j
autogen!
andere frage ich hab auch das stahlwerk AC/DC. nun wollte ich wissen wieviel strom das teil eigentlich pro stunde verbraucht.
1.) DC 40 A
2.) AC 100 A
ist ein 230 volt gerät
DANKE
autogen!
1.) DC 40 A
2.) AC 100 A
DANKE
Der wird mit Sicherheit keine 230 Volt bei 100 Ampere auspucken, sonst hättest du einen Verbrauch von eleganten 23 kW/h
Ich glaube, daß die Schweißspannung "nur" so ca 20 - 25V beträgt. Gibt dann bei 40A DC eine kWh. Bei den meisten 230VGeräten reicht auch ne 16A Sicherung...
ich habe meine WIG Elektroden fertig.
1,6mm für DC Kennfarbe grau.
passt das so oder sollte ich lieber andere nehmen?
Die sind schon ok! Kannst beruhigt nehmen!
so mein Schweißgerät ist auch da... ein Güde Gis 200
Habe bisher mit ihm nur MIG geschweißt bin aber Mega zufrieden!  Hatte früher in der Arbeit ein Lorch Gerät und das war nicht wirklich besser...
habe  jetzt mal eine Frage an die Profis....
möchte ein paar Vitonringe an meinen Auspuffanlagen verschweißen. Welchen Draht am besten verwenden?
Viton Flansch ist ja aus Edelstahl (meistens zumindest) und Auspuff aus "normalem" Stahl
Geht das ohne Probleme mit dem normalen SG2 MAG Draht ?
Bearbeitet von boddah
  • 5 Monate später...
mein Schwiegervater hat heute ein altes Schweißgerät Wig/Elektrode angeschleppt. (Foto ist leider etwas unscharf)
Ich kann im Netz nichts dazu finden. Eventuell kann einer von euch was dazu sagen. Ist das Ess für WIG DC oder AC?
Einen Umschalter AC/DC finde ich keinen. Umschalter rechts oben nur zwischen WIG 220/WIG 380 bzw. Elektrode 220/Elektrode 380
Links oben: Regler für Schweißstrom für die 4 Bereiche...
Was bedeutet die Bezeichung WS?
Danke!
post-25722-0-78723900-1452278035_thumb.j
Bearbeitet von lami
Schon beim Hersteller nach einer Anleitung gefragt?
Nein, noch nicht - werde ich aber versuchen...
(Steht erst seit heute in der Werkstatt und bin neugirig ob damit was anzufangen ist.)
  • 4 Monate später...
Ich schweiß gerade WIG mässig meinen ersten VA Auspuff zusammen. Das klappt mittlerweile auch immer besser.
Learning by doing.
Jetzt bekomm ich da aber teilweise so kriselige poröse Stellen in die Schweissnaht.
Hab das leider nie gelernt und weiss nicht an welcher Schraube ich drehen muss.
Habs bisher mit leicht (pi mal auge) angespitzer 1.0mm und 9 ltr Argon bei um die 52A geschweisst..
Hab jetzt auf 1,6mm gewechselt und probier das mal noch aus.
Passen die Parameter so einigermassen, oder lieg ich irgendwo voll daneben? Woher kommt das leicht poröse?
Versuche noch ein Makro-Bild nachzureichen.
Hat jemand einen Tipp?
Am Friday, May 13, 2016 um 09:55 schrieb Barnosch:
Learning by doing.
Vorher gründlich säubern und endfetten....und wenn du VA schweißt von innen formieren. Kannst du mit Argon machen!Ansonsten ist die Naht direkt im im Eimer. .....VA reagiert beim Schweissen mit Sauerstoff. ...sieht dann an der Nahtinnenseite aus wie Blumenkohl. ....nur in Schwarz. .....und wieviel Gasdurchsatz du benötigst sieht du an deinen Keramikdüsen.....stehen ja zahlen außen drauf.....je größer die Zahl desto größer der Durchmesser desto mehr Gas geht durch.....Also bei ner 5er Keramik nimmst mindestens 5 Liter. ....achte darauf dass es absolut windgeschützt ist und kein Durchzug herrscht...Ach ja und eine Gaslinse würde ich dir noch empfehlen.......
http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.weldorado.de%2Fde%2F01_shop%2Fimages250%2F701309.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.weldorado.de%2Fde%2F01_shop%2F01-02_artikelgruppen%2F701308.htm&h=167&w=250&tbnid=_lxjkYPcIjQ9JM%3A&docid=xMwobyqL_Wg6QM&hl=de-DE&ei=H0o5V92bEYaa6ASw2rTIBQ&tbm=isch&client=ms-android-hms-vf-de&iact=rc&uact=3&page=2&start=6&ndsp=10&ved=0ahUKEwidp4_a3t3MAhUGDZoKHTAtDVkQMwgmKA4wDg&noj=1&safe=images&bih=616&biw=360
Gibt es in allen erdenklichen Durchmessern und für sämtliche Handstücke! Schweißt sich damit einfach besser.....und nimm weniger Strom.....52A bei nem 1mm Blech finde ich zuviel.......Fang mal mit 30A an
Bearbeitet von Laser
Okay super. Danke für die Tipps. Eine Gaslinse hab ich beim nachbestellen der Wolfram Brennstäbe direkt mal mitbestellst. Hab das auch glaube hier irgendwo mal gelesen.
Dann probier ich es mal damit.
Moinsen,
Kann sein, dass ich das hier schonmal gefragt hab :D
Was könnt ihr für automatische schweisshelme empfehlen?
Bin eigtl mitn speedglas 9002x zufrieden, nur die klappmechanik nervt mich da... entweder fällt er von alleine zu, oder beim hochklappen zieh ich ihn komplett vom Schädel.
Welches günstige Wig Schweissgerät ist für den gelegentlichen Hobbygebrauch zu empfehlen? Gibts da was um ca. 500 Euro was taugt?
Ist das Stahlwerk DC Wig 200 zu empfehlen?
Benutz die Suche mit dem Begriff "Stahlwerk" in diesem Thema. Es rennt Dich um. :whistling:
Ups sorry. :rotwerd: So wie ich das jetzt auf die Schnelle gesehen hab, taugt das glaub ich für meinen Zweck.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen , ich suche für um 1000euro ein Mic Mac mit dem ich auch Alu schweissen kann !?
weis da jemand was ?
vor 40 Minuten schrieb ludy1980:
Hab mich erst vor kurzem wieder für Stahwerk entschieden und werd mein CT520P (ohne Wechselstrom) deshalb jetzt verkaufen!
vor 1 Stunde schrieb ludy1980:
wenn du schon soviel kohle in die hand nehmen willst, dann würde ich direkt einen alleskönner nehmen.
http://www.esab.de/de/de/dare/index.cfm
Das Ding ist geil , danke für den Link !
ich hab halt leider grad nur den kleinsten 4 stelligen Betrag zur Verfügung, geil ist das Ding aber auf jeden Fall :drool:
vor 7 Stunden schrieb frankfree:
ich würde lieber mig/mag und wig AC getrennt kaufen.
als wig AC ein stahlwerk (weil kein umständliches display und so, was wieder kaputt gehen kann)  und für mig/mag ein gebrauchtes dingens.
mig mit alu ist eher nix mit einem billig gerät mit billig drahtvorschub.
Bearbeitet von gravedigger
Ein wig gerät besitze ich bereits und ein Elektroden schweißgerät auch , ging mir eher um Mic Mac mit dem man auch mal als schweissen kann :-)
sieht nach nem ehrlichen arbeitstier aus.
kein schnickschnack und alu draht ohne nachrüstung.:thumbsup:
