das große "Nicht-Falc-Topic"
Kurbelwelle passt, ist eine Polini Kurbelwelle in ein Ets Gehäuse Adaptiert. Ansonsten Drt Sincro Pista und 47 Zähne Ritzel. Nur noch einen Spacer für den Zylinder besorgen, Sz messen und ab gehts.
Ich hoffe mal das der Motor in den nächsten Wochen fertig wird :inlove:
Gibt es bei den anderen Fremdzylinder Spielereien Neuigkeiten ? :-)
Bearbeitet von Gawain
vor 14 Stunden schrieb Gawain:
Für den DT115 Zylinder? Der hat doch original 42mm Hub?
vor 2 Stunden schrieb Megatron:
Bei mir gibt's diesen Winter als Bastelobjekt kawasaki KX 100 Zylinder mit 52,50mm Bohrung und 51/105 Welle.
Ich bin mal gespannt. ...
dafür hab ich noch ne adapterplatte aus 7075 rumliegen (ist allerdings schief).
tausche gegen stück 7075 in roh
Meine Projekte lauten:
- Else endlich wieder fertig machen. Winter 2017
- Polini Grauguss 62x55 Drehschieber Megabananen Motor Winter. 2017-2018
- Rotax Polini in PK ultrastealth mit vom Lüfterrad zwangekühltem Wasserkühler und PK Boxauspuff. Winter 2017-2018
Bei den beiden letzteren läuft schon die Teilesammlungsphase. Wenn es da was konkreteres zum zeigen gibt, kommt das hier rein.
  • Like 4
vor 34 Minuten schrieb Brosi:
Wehe von den Projekten wird hier nix zu sehen sein ;-D
vor 17 Stunden schrieb Gawain:
Fremdzylinder jetzt nicht, aber ein oldscool grauguss fabrizi direktges.
56hub x 60
Alles bearbeitet...
Demnägst konmt zylinder auf den piaggio block und diagramm...
  • Like 6
  • Thanks 2
vor 5 Stunden schrieb lukulus:
56hub x 60
Alles bearbeitet...
passt bei soeiner gedrehten montage der stoßdämpfer (v50?) am ansaugkasten vorbei, ohne versetzen?
    • Quartararo wurde wegen Tire pressure noch der 3. Platz aberkannt! Der kleine Samurai dadurch auf P3. Acosta ist scheinbar echt ne Granate obwohl er durch die Ausfälle ja auch gut nach vorne gespült wurde!
    • Verkaufe diverse serie 2 teile. Alles sind original und im gutes zustand.   Ein paar floorboards. Sehr gutem zustand! 45 /paar.   Ein paar schwingsattel, vorne und hinten. Einmal betrag im ok zustand. Alles zusammen 45e.   Komplett airbox. 10e.   Koti wie braucht minimal schweizarbeit. 20e.   Rucklichtplatte. 10e.   Choke und bezinhahn. 15e.   Airscoop. 10e.   Framegrill hinten. 20e.   Gepäckträger. 15e.   Li150 getriebe ins super zustand. 160e.   Alles teile plus versand von Schweden. Ich könnte nach HFK auch mitbringen.
    • Mein Straßengerät seit 2004. Verbaut ist immer noch ein Cagiva Mito Polini 165 Zylinder.     K1 und K6
    • Gibt's aktuelle Empfehlungen für Campingplätze an der Riviera? Wenn wir in den letzten Jahren in Italien waren, dann eigentlich immer in den Bergen, an Seen. Jetzt haben wir überlegt vielleicht mal ans Meer zu fahren. Ist wahrscheinlich der letzte gemeinsame Urlaub mit der fast 18 jährigen Tochter. Das letzte mal, das ich in der Gegend war, war 1996 auf der Eurovespa in Sanremo. Bin für alle Tips dankbar.
