Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nich...
Hey Hacki,
ich sehe gerade die Falten an der Gepäckfach-Backe, hat meine Silberne genauso-ist ja lustig! :-)
hat ja auch schon ü 20 Jahre aufm Buckel die alte... :-D  :-D
nee im Ernst, das werden alle haben vom ´tiefziehen´ - nur bei silber fällt es wohl am ehesten auf
  • Antworten 4,4Tsd
  • views 462,2Tsd
  • da muss Schwung rein... Bachai taugt auch zum Touren...läuft bis Italianien..:   Elfie meint noch, Bild ist aktuell von Heute...
  • Hallo Alle.      Ich hatte letzte Woche das Glück und war zur richtigen Zeit bei Ebay Kleinanzeigen unterwegs:   So kam ich zu einer Bajaj Trapezlenker in gutem, aber überlackier
  • Meine neue Bajaj 06C ... Bj. 1980... hat den Weg von Indien und Zypern nach Deutschland zu mir gemacht !
die türkise vom Kollech hat das auch, nur halt nicht optisch so ausgeprägt...
hoff nicht :-D  - also ICH entferne wenn dann immer die ori Nasen am Schriftzug und klebe diesen...
Hier hat jemand eine andere Technik angewendet. :-D
KÖLLE, ich brauch nen Trapez Drop für meinen Indianer...  :thumbsup:  :-D
Dann lass die plörren rüber wachsen...;-)
Dann lass die plörren rüber wachsen... ;-)
kommt doch, weisste doch  :satisfied:
muss erst noch nen Kopp ausm Regal kramen
hi, meine bajaj läuft wirklich klasse, bin sehr zufrieden!
Ich habe jetzt den 20.20er SI drauf mit LLD 52 und HD 98., Kerzenbild perfekt.
Auspuff ist ein Alter vonner PX. Allerdings läuft sie nur 85-90, zieht aber jeden Berg im 4ten hoch!
Ich hab jetzt mal noch nen neuen Auspuff (original Piaggio, neu) ergattert, wird den mal ausprobieren!
Folgendes habe ich aber festgestellt und frage mich, ob jemeand dasselbe Problem hat:
Beim Fahren verdunkelt sich mein Abblendlicht, sprich 20s dunkel, 10s hell, dann wieder dunkel, hell, dunkel usw.
beim Fernlicht ist es Problemlos, also Fassung ist auszuschließen, kontakte sitzen fest.
Regler ist auch neu.
weiß jemand was es sein könnte?
mfg
Die Birne könnte sich langsam verabschieden.
ok, werde ich mal checken!
weiß jemand zufällig wie viele zähne die kupplung der bajaj hat?
ich werde mir demnächst mal ne andere kupplung reinverpflanzen von der cosa(wenn das passt), meine kann ich echt nur im standgas lostuckern lassen, sonst spinnt sie schon!
mfg
mfg
22 Zähne - schau die doch erst mal nach, ev reicht es ja die Buchse/Beläge  zu erneuern... oft lösen sich die Nieten des Ritzel der Bajaj Kulu... kannste auch neu ´vernieten´ - die alten nieten stauchen...
hi!
also birne hab ich gewechselt, flackern ist weg!
war noch die original indische funzel;)
jetzt noch eine Frage: ich weiß, es wurde hier schon zur genüge behandelt, aber welchen 177ccm zylinder könnte ich auf meiner bajaj fahren? (2 kanal)
geht nur der Pinasco, oder kann ich auch nen DR etc fahren mit entsprechender Fußdichtung?
oder hab ich dann überhaupt keinen leistungszuwachs?
ich will jetzt nicht die über rennsemmel, ich bin mit dem drehmoment der bajaj eigtl sehr zufrieden, nur die 100er marke dürfte sie schon erreichen finde ich, aktuell läuft sie ja mit piaggioauspuff und 20.20er vergaser so 85 konstant.
und welchen vergaser brauche ich für den 177er?
oder würde vl ein sito plus oder sip road reichen?
mfg
100 nur mit Auspuff wird nicht gehen. Streich den Sito, auch wenn der
noch in vielen Zylinderbeschreibungen vorkommt, gibt es mittlerweile
besseres, der konnte außer Krach eher nichts. DR (3. Überströmer mit
Spacer verschlossen) SIP Road oder BGM Big Box, Bedüsung angepasst,
Kerze, Zündung (elektronisch?) auf den richtigen ZZP - das sollte (auch mit 20er)
die 100 in Reichweite bringen.
Bearbeitet von Arthur
Hallo.
Ich hab ne Chetak Prince 150 Bj96.
post-31546-0-03622500-1415792559_thumb.j
Kann mir jemand bei der Belegung der Leitungen sagen?
Wofür ist der Schwarz/Schwarzgelbe ?
Edit meint noch:
Wo bekommt man die Gumminöppel her die die Fußmatten halten?
Bearbeitet von Ravioli
soo, heute hab ich mir mal die kupplung meiner bajaj angeschaut!
der kupplungsdeckel musste eh ab, weil am kupplungsarm öl ausgetreten ist.
deckel neu abdichte ist ja kein problem, neuer oring rein und gut.
Dann zur kuppung: Praktisch ist erstmal die 'normale' 14er mutter.
Bronzebuchse vollkommen in ordnung und fest, nieten auch bombenfest, aaaaber, beim zerlegen hab ich dann gesehen, das alle beläge knochentrocken waren, sieht so aus, als ob die noch nie öl gesehen haben. öl ist aber definitiv im motor!
also hab ich sie geölt und zusammengebaut. und siehe da, es war besser...aber nicht weg (das kreischen beim anfahren und das rupfen)
also hab ich bei getretener hinterradbremse die kupplung ein paar mal kommen lassen mit dem effekt, das mir die beläge verbrannt sind....
daraufhin hab ich wieder alles zerlegt und eine neue 4Scheiben PX-kupplung eingebaut, natürlich auf die schnelle auch wieder nur beim einbau gut geölt...
jetzt ist es schon wesentlich besser, aber etwas rupft die kupplung schon noch.
ich vermute, es ist zu wenig öl im motor und so kommt kein öl an die kupplung!
Jetzt emine frage: welches und wieviel öl gehört in den bajajmotor?
ist ein dünnflüssiges besser al sein zähes?
mfg
Haben alle Federn noch die gleiche Federkraft?
Sind alle Feder-Töpfe in Ordnung?
Daran lag es mal bei bei unserem Clubroller. Teile getauscht und danach war es weg.
da gehört das selbe Öl rein wie in einen Vespa motor und auch die selbe Menge...
Hast Du dir mal die flanken des Korbes angesehen ? Diese verschleissen bei Bajaj manchmal gern
also die flanken sind tiptop, nach 4000 km auch nicht anders zu erwarten....
federn und federtöpfe sind ebenfalls top!
gestern habe ich beim zusammenbau der kupplung mal so 100ml sae30 zugegeben, heute bin ich wieder ca 30 km gefahren und jetzt funzt die kupplung top:):):)
könnte man, wenn man es bei dem bulldogmotor nötig hätte richtig schön schleifen lassen;) muss man ja ber zum glück nicht:D
was ist denn eigentlich die richtige zündkerze? momentan ist ne 8er bosch drin, die erscheint mir aber falsch, von den boschs halte ich eh nix...was würde denn für eine ngk reinkommen?
und kurz oder langgewinde?
von den pxen kenne ich nur langgewinde, da ist jetzt eine kurzgewinde drin!
mfg
Hallo.
Edit meint noch:
Also bei mir kam das schwarz/schwarzgelbe(zusammen in einem Schuh)mit dem einfachen schwarzen zusammen an Schwarz/Lichtmaschine!Ne Garantie ist das aber nicht,da die Schaltpläne bei den Inderinnen schon mal variieren.
Bajaj an PX Motor /CDi geht das an Masse der Lima (zumindest bei mir und Chris)
Bearbeitet von agent.seven
Mich würde mal interessieren,warum so viele Bajajs in NRW ein Zuhause finden!? Wird wohl nur Zufall sein,oder haben die Nordrhein-Westfalen eine besondere Affinität für indische Hi-Tech-Kunst? :-)
Mmmmmmmmmmh in Brandenburg/Berlin wird es auch welche geben..... Ach ja und in Bremen.  :-D
Herdecke passt da irgendwie nicht ins Bild.
NRW is dicht besiedelt, da gibt viele perverse
Das ist natürlich auch ne Option! :-) :-)
Ich wollte es nur nicht wahrhaben! ;-(
Bearbeitet von citydick
wer wohnt schon in Herdecke ?!
