Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nich...
Wääh, die bösen Männer sind so gemein zu mir wegen meinem Bleihelm, Papa :)
Hacki: ich hatte die auch irgendwie kräftiger in Erinnerung. Ich denke der Auspuff ist... Hab' gerade auch nochmal mit der Nebendüse gespielt - mal sehrn was der GSF Dyno davon hält.
  • Antworten 4,4Tsd
  • views 462,1Tsd
  • da muss Schwung rein... Bachai taugt auch zum Touren...läuft bis Italianien..:   Elfie meint noch, Bild ist aktuell von Heute...
  • Hallo Alle.      Ich hatte letzte Woche das Glück und war zur richtigen Zeit bei Ebay Kleinanzeigen unterwegs:   So kam ich zu einer Bajaj Trapezlenker in gutem, aber überlackier
  • Meine neue Bajaj 06C ... Bj. 1980... hat den Weg von Indien und Zypern nach Deutschland zu mir gemacht !
Passt ne PX Gabel mit kleinen Änderungen in ne Bajaj Chetak von 96 ?
Ja tut sie
Welche Kolbenringe passen auf ne 150 ccm Bajaj von 1996? Bzw. wo bekommt man diese?
Wie löst man die Sicherungsdinger von Gas/Schaltrohr ?
Kenne nur das Prinzip wie bei Sprint, mit diesen Halbfedern im Lenkkopf, wo auch der Tacho sitzt
Bei der Bajaj sind die anscheinend von Außen geklemmt. Möchte bei dem schicken O.Lack nix verkratzen.  :-D
von unten ( Lenkkopf, da wo die spiegel verschraubt sind) ) - da ist ne Spange drin...
achso, hallo
Thema Kolbenringe würde mich auch interessieren.
Gibts da was passendes?
Ich vermisse irgendwie nen Spannungsregler Gleichrichter an meinem Kugelmopped.
Vorne unter dem Hammer hab ich Blinkrelais & Spannungsregler. Wo sitzt denn der Gleichrichter? Is der in/an der Zündanlage integriert? Hab die Ori Zündung schon lang verramscht...
Bearbeitet von Locke82
In der linken Backe ganz vorne oben sollte der sein.
Dann habt ihr also alle drei unter der Haube!?
Hab da auch kein Kabel für liegen. Hm ich such ma im Tunnel. Kann ja nich sein
Hab' dann heute mal meinen Spezial-DR "168" auf der Bajaj 125 Kurbelwelle montiert. Läuft auch alles soweit ganz gut mit dem Spacer/Abdrehen und SIP Road :)
Aber zwei Probleme habe ich nun:
1. Ich hab' einen neuen SI24 gekauft (nicht Getrenntschmierung) aber irgendwie scheint das dieses dennoch eine Art Lusso-Modell mit der Sechskantschraube für das Gemisch zu sein. Diese Schraube ist aber VIEL zu lang. Ich müsste die Dichtung hinten (für die Einstellschraube) abmachen um den einbauen zu können. Gibt's die Schraube auch in kurz? Die Originalschraube vom alten SI20/20 geht nicht. Das Gewinde ist gröber.
2. Ich wollte die Radmuttern mit Drehmomentschlüssel nachziehen (laut GSF Wiki). Jetzt habe ich ein plattes Gewinde :( Alles schön über kreuz und in kleinen Schritte gemacht. Bei 18 NM war dann Schluss, Mist. Was kann ich nun machen? Kann man den Gewindestift ohne Spezialwerkzeug erneuern oder brauche ich eine neue Trommel? Wenn ja, welche muss das sein - PX oder Sprint oder was?
1. Kannste die nich einfach etwas kürzen und dann nen Schlitz rein sägen?
2. Fummel den alten Bolzen raus und setz nen neuen ein oder ne M8 Schraube in passender Länge.
Neue Trommel brauchste deswegen nicht extra kaufen.
Sprint/Px Trommeln sind gleich.
Hab ma gelesen - den Bolzen hinten anbohren weil der ja verpresst is.
Zum Glück schützt HIER noch Unwissenheit vor Strafe :cheers:
Es gibt keinen Hupengleichrichter weil AC Hupe. Dachte es is wie bei der Lusso ohne Batterie. Grad ma die Hupe aus dem Hammer geschraubt und siehe da - AC steht drauf. Also alles gut.
post-45742-0-68654200-1410703583_thumb.jpost-45742-0-88611100-1410703586_thumb.j
24er SI, die Schraube guckt hinten raus! Da gibt's nen extra Lusso Gummi für.
Hast Du mal 'nen Link? Bei SCK ist die gleiche Kappe für Lusso und PX Alt aufgeführt.
Ich kürze die von den Spaconachbauten immer mit dem Dremel und mache einen Schlitz rein, so das man die einfacher mit dem Schraubendreher einstellen kann.
Ist dann die sauberere Lösung incl. der geschlossenen Kammer
Nat hat bajaj keinen gleichRichter da dort immer Wechselstromschnarren verwendet werden und keine hupen ...
Bearbeitet von hacki
Bei Handa (z.B. Im Shop oder via eBay) bekommt man Kolbenringe für PX wo auf dem Bild 'Bajaj Classic' als Modell steht (57 x 2,00).
Dann gibt's noch Kolbenringe für Oldies auf denen einfach 'Bajaj' steht (57 x 2,51).
Ich denke alle Bajajs ab EZ 9x sind quasi 'Bajaj Classic' und somit sollten PX Ringe passen. Links könnte ich zur Not via PM verschicken wenn ihr's nicht selber findet. Sonst halt messen wie dick die alten sind. Masse stehen ja oben bei.
Also die Bezeichnung 'classic' steht bei Bajaj fuer das Modell ( in diesem Falle Blechnase) - wie diese Bezeichnung allerdings ein billg Teile vertikker benutzt vermag ich nicht zu beurteilen
Die benutzen die nicht sondern der (indische) OEM-Hersteller der Kolbenringe.
Edit sagt:
Anbei ein Bild der Kolbenringe die der Händler als "PX"-Kolbenringe (nicht Bajaj) bewirbt. Warum ein Unterschied zwischen der Plastiknase und Blechnase bei den neueren Modellen mit Bezug auf Kolbenringe sein sollte ist mir auch nicht so ganz klar.
Ich glaube, dass mit 'Classic' zumindest bei diesem (indischen) OEM Hersteller alle neueren Baujahre - also EZ 9x - gemeint sind und die ohne 'Classic' im Namen die richtigen, alten Bajaj sind (Priya etc).
74 ind. Rupien sind aktuell übrigens 0,94€ :)
post-10074-0-81065700-1410814250_thumb.j
Bearbeitet von Woody1974
Noch wer nen Lampenzierring für den einteiligen Lenkkopf in günstig abzugeben?
post-14092-14109296280806_thumb.jpg...so was, das da in dem Karton liegt?... Ich[emoji56]
Ich würde nen Chromring gehen den schwarzen da tauschen ;-)
Mir wär es Schnuppe ob schwarz oder Chrom
Für den Ring hat Locke82 den Vorrang... bin etwas im Stress. .. melde mich... hab auch immernoch den Motor hier liegen
