monza 225/240
Muttu Kästchen zählen:-D
103,40mm
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 175,7Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    So. Nun mit airbox und runter gedüst.. hd275,  nd 22.5  Mir gefällt es sehr :)
  • du bist doch das zweite ich von freakmopped. ihr schreibt beide in einer sprache, die kein normaler deutscher oder österreicher versteht.
  • Ich weiss, wir machen das alle falsch. Es tut uns leid. Bitte nicht schimpfen.
Jetzt bin ich gespannt ;-)
Erstes Topik nach dem Aufstehen :-D
vor 8 Minuten schrieb schmando:
103,40mm
Wie und bis wo zählt man das :lookaround:
Aha,
das Bügeleisen war gerade nicht greifbar und Beleuchtung ist hier lalles auf LED ;-)
:thumbsup::cheers:
Hat jemand das genaue Gewicht des Monza Kolben?
Ich möchte eine Kurbelwelle bestellen und hab den Zylinder noch drauf.
Danke! :-)
Kolben+Bolzen+Ringe+Clips = 287g
Hoffst Du darauf, daß die KuWe genau darauf gewuchtet wird?
Danke Rainer!
Mito bietet das so an, ob das dann auch so gemacht wird, kann ich natürlich schwer nachvollziehen.
vor 6 Minuten schrieb Schmied:
Mito bietet das so an...
M.E. ein reines Verkaufsargument. :whistling:
Heute morgen beim worb5 auf dem Prüfstand gewesen. Heißen Dank an Andi. Sly on.
Slybretta Orbar SX200 mit
  • 225 Monza-Zylinder - unbearbeitet, 3mm Spacer unten, 125/190 -> 32.5° VA
  • 60/110 mito-Kurbelwelle
  • TSR Evo Auspuff
  • Keihin PWK 28 Vergaser mit
    • NAPE-Nadel, 2. Clip von oben
    • ND 55
    • HD 140
    • RamAir Luftfilter
  • Zündung statisch 18° v. OT
  • Liedolsheim Kupplung
  • LI 150 Getriebe
  • 17/46 Übersetzung, 81er Kette
  • Jockeys Variochain Kettenspanner
Leider ist die Übersetzung zu lang, um auf der Straße im 4. Gang auf Touren zu kommen - ansonsten vollkommen zufrieden.
Vor der Fahrt nach Hamburg zu den Scythemännern am Freitag wird noch auf ein 15er Ritzel und 80er Kette umgebaut.
Monza 20160321.pdf
Bearbeitet von noier
  • TSR Evo Auspuff
    • ND 55
    • HD 140
    • RamAir Luftfilter
  • LI 150 Getriebe
Monza 20160321.pdf
Schöne Kurve!
:thumbsup:
Welcher Polrad ist verbaut?
Und auch für @PXler noch ein beweis für ramair ohne signifikantes leistungsverlust.
lg
truls
mit einem neuen vielleicht, aber nach ein paar hundert kilometer sollte das beim ramair wieder anders aussehen. könnte aber auch sein, dass ich das mit dem lufi immer falsch gemacht habe, wie soviele andere auch, die ihren luftfilter auf der rolle immer abgezogen haben um mehr leistung zu bekommen ;-)
vor 31 Minuten schrieb Truls221:
Schöne Kurve!
:thumbsup:
lg
truls
mit weniger auslasszeit wäre das ganz besser fahrbar geworden.
vor 42 Minuten schrieb Truls221:
Schöne Kurve!
:thumbsup:
lg
truls
...ein abgedrehtes, Indisches Polrad.
Monza 20160321.pdf
vor 43 Minuten schrieb Truls221:
Schöne Kurve!
:thumbsup:
lg
truls
Der Zylinder kam (zumindest bei mir) so aus der Verpackung. Weniger Auslass (bzw. weniger Vorauslass) wäre mir auch lieber gewesen - aber Auslass zuschweissen und neu beschichten wäre dann wohl zu aufwendig geworden. Vielleicht läuft mir ja irgendwann ein anderer Zylinder über den Weg...
Monza 20160321.pdf
vor 51 Minuten schrieb Truls221:
Schöne Kurve!
:thumbsup:
lg
truls
Der Luftfilter hat zum Schluß sogar ein unschönes Vorreso-Loch plattgebügelt.
Monza 20160321.pdf
bei den steuerzeitgen könntest auch mal einen jl race/ franspeed race stecken.
vermutlich steht dann eine 3 vorne drann.
Bearbeitet von gravedigger
Hatte vorher den JL KRP3 road/race drauf. Damit war's im 4. Gang noch schlimmer. Vielleicht verkaufe ich ihn doch noch nicht und gebe ihm noch eine Chance, sobald ich umgeritzelt habe. Den schöneren Klang und die einfachere Montage sprechen zumindest für den JL im Vergleich zum TSR Evo.
Ich darf mir die Kurve im PDF nicht ansehen, keine Berechtigung :blink:
Entschuldigung, es ist ein Problem aufgetreten
Diese Seite ist nicht für deinen Account freigegeben.
Fehlercode: 2C171/1
Bearbeitet von insidedev
Fehlerbeschreibung
...dann nochmal als Foto.
20160321090734.thumb.jpg.f1b3e58a3e14aec20160321090804.thumb.jpg.2e8fdcb99ba530f
is ein zylinder für 62 oder 64er Welle :whistling: Ich würde dir dazu nen Franspeed Race empfehlen.. und ein 16er Ritzel...nicht gleich ein 15er bei euch im Flachland...
*g* Tom
*g* Tom
Das "Flachland" wiegt 105 kg und hat mit knappen 2 Metern Körpergröße auf der Lammy einen cw-Wert wie ein Mercedes-Benz Actros. Dazu kommt normalerweise noch Gepäck, Werkzeug, usw... Außerdem reise ich gerne gemeinsam mit moderater Geschwindigkeit - daher die Idee mit dem 15er Ritzel. Sollte das 15er wirklich zu kurz sein, kommt für den Rest der Saison ein 16er rein.
...bei mir funzt auch weder das pdf noch kann ich das Bild anklicken und vergrößern:sly:
vor 9 Minuten schrieb synergy:
Das pdf funzte gestern morgen noch - jetzt geht weder pdf noch Bild :satisfied:
Edith sagt: Bild geht wieder
Ich hätte vom Monza ein höheres Drehmoment, und die Leistung weiter links im Band erwartet.
In etwa so:
Rainer_Monza-235-2.pdf
Bearbeitet von T5Rainer
