Gast Geschrieben 29. Januar 2021 Teilen Geschrieben 29. Januar 2021 Vielen Dank, mein Kenntnisstand war dass die grüne GM für Köpfe Usus sei? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 29. Januar 2021 Teilen Geschrieben 29. Januar 2021 vor 38 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben: Vielen Dank, mein Kenntnisstand war dass die grüne GM für Köpfe Usus sei? Viele Wege führen nach Rom... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 29. Januar 2021 Teilen Geschrieben 29. Januar 2021 Naja wenn’s nur bis 150 grad hält ist das ja für die Katz und brennt weg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 29. Januar 2021 Teilen Geschrieben 29. Januar 2021 vor 2 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben: Naja wenn’s nur bis 150 grad hält ist das ja für die Katz und brennt weg Ich rede vom von mir oben verlinkten Loctite. Einsatztemperaturbereich bis 350 °C, nicht 150. Gibts übrigens bei Louis usw. Also leicht zu beziehen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ROLLERJUNKY Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 Kurze Frage, rein aus technischem Verständnis muss ein Innenliegender Simmerring der Getriebeausgangswelle (beispiel PX 80) von innen oder aussen eingebaut werden (Dichtlippe muss also richtung Getriebe zeigen) Dazu muss ja logischerweise das Lager raus ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 vor 2 Minuten hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben: Kurze Frage, rein aus technischem Verständnis muss ein Innenliegender Simmerring der Getriebeausgangswelle (beispiel PX 80) von innen oder aussen eingebaut werden (Dichtlippe muss also richtung Getriebe zeigen) Dazu muss ja logischerweise das Lager raus ? Nein, Lager bleibt drin. Welle raus, neuen WeDi rein, Welle gut geschmiert wieder rein. Quasi wie beim Kulu-WeDi der Wurbelkelle. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ROLLERJUNKY Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 Gerade eben hat PK-HD folgendes von sich gegeben: Nein, Lager bleibt drin. Welle raus, neuen WeDi rein, Welle gut geschmiert wieder rein. Quasi wie beim Kulu-WeDi der Wurbelkelle. Aber wie den Simmerring unbeschädigt einbauen ? die breite Seite zeigt ja in Richtung Lager Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ROLLERJUNKY Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 vor 5 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben: Nein, Lager bleibt drin. Welle raus, neuen WeDi rein, Welle gut geschmiert wieder rein. Quasi wie beim Kulu-WeDi der Wurbelkelle. Müsste dann ja auf diese Seite Klopfen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter mit der PX Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 @rollerjunky Meinst du diesen Dichtring? Der wird doch so eingebaut, wie auf dem Foto. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spondy Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 vor 2 Minuten hat Peter mit der PX folgendes von sich gegeben: @rollerjunky Meinst du diesen Dichtring? Der wird doch so eingebaut, wie auf dem Foto. 1. Ist das kein Dichtring, das Teil heißt Wellendichtring, umgangssprachlich Simmering. 2. Richtig so Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ROLLERJUNKY Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 Ich rede vom Innenliegenden Simmerring Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spondy Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 vor 1 Minute hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben: Ich rede vom Innenliegenden Simmerring Richtungsmäsig muss der aber auch so rein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ROLLERJUNKY Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 Gerade eben hat spondy folgendes von sich gegeben: Richtungsmäsig muss der aber auch so rein Jap. Das dachte ich mir. Problematisch nur der Einbau von Innen wenn das Lager noch drin ist. Man muss halt aufpassen den Simmerring nicht zu beschädigen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 vor 1 Stunde hat Peter mit der PX folgendes von sich gegeben: @rollerjunky Meinst du diesen Dichtring? Der wird doch so eingebaut, wie auf dem Foto. Es ging um den innenliegenden bei den Lussomodellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 (bearbeitet) vor 16 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben: 1. Ist das kein Dichtring, das Teil heißt Wellendichtring, umgangssprachlich Simmering. 2. Richtig so Er schrieb aber „innenliegender Siri“. andere Baustelle. Weiß die Reihenfolge aber auch grad nicht mehr... Edith: uups, die restlichen Beiträge nicht gesehen... Bearbeitet 31. Januar 2021 von freerider13 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 vor 17 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben: Müsste dann ja auf diese Seite Klopfen Ganz genau, das Ding is aber auch kein Lager, was bis zum Anschlag und dem letzten „Klonk“ reingedengelt werden muss. Erstens sitzt der durch das Gummi schon ziemlich satt auf dem rohen Alu, zweitens ist der Druckgradient ja in Richtung Sitz und drittens gibt’s ja auch noch ne Welle. Sachte mit nem Hammerstiel oder Kantholz fixieren, fertig. Meine Reihenfolge war: Lager, innenliegender Siri, Staubschutzfilz, Welle mit der Bremstrommel reinziehen und so hält das dicht bereits seit 12 Jahren. Viel Erfolg! A Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ROLLERJUNKY Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 vor 15 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Ganz genau, das Ding is aber auch kein Lager, was bis zum Anschlag und dem letzten „Klonk“ reingedengelt werden muss. Erstens sitzt der durch das Gummi schon ziemlich satt auf dem rohen Alu, zweitens ist der Druckgradient ja in Richtung Sitz und drittens gibt’s ja auch noch ne Welle. Sachte mit nem Hammerstiel oder Kantholz fixieren, fertig. Meine Reihenfolge war: Lager, innenliegender Siri, Staubschutzfilz, Welle mit der Bremstrommel reinziehen und so hält das dicht bereits seit 12 Jahren. Viel Erfolg! A Ok danke. Frage war für nen Kollegen, der gerade seinen Motor zusammenbaut. Konnte ihm auf Anhieb auch nur die normale Einbaurichtung eines Wellendichrings nahe legen. Vorgänger hatte den Simmerring wohl falschrum eingebaut. Und ich war mir nicht zu 100% sicher ob der evtl andersrum reinkommt. Bei Piaggio ist ja alles möglich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 „...frage für einen Freund!“ Joah, falschrum siehste aber relativ schnell, wenn das Getriebeöl aus der Bremstrommel läuft. Dann is allerdings zu spät und halt nochmal spalten angesagt, deshalb richtiger Reflex: GSF fragen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ROLLERJUNKY Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 vor 54 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: „...frage für einen Freund!“ Joah, falschrum siehste aber relativ schnell, wenn das Getriebeöl aus der Bremstrommel läuft. Dann is allerdings zu spät und halt nochmal spalten angesagt, deshalb richtiger Reflex: GSF fragen Ja....da werden sie geholfen. Meine Motoren laufen alle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TobiPr Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 Da bei meinem Lusso 200 Getriebe der zweite Gang(rad) ziemlich hergenommen war habe ich mir ein neues von Piaggio bestellt. Das in den Piaggio Tütchen nicht mehr Piaggio drin ist war mir bekannt. Auf dem erhaltenen Gangrad ist "Ruko" eingegossen. Hab ich so noch nie gesehen, sagt mir nichts und ich finde dazu auch nichts. Kennt das jemand? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vesporus Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 Malosssi VR-One: Welche Lüfterradabdeckung? Die für Elestart? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 1. Februar 2021 Teilen Geschrieben 1. Februar 2021 vor einer Stunde hat anatomus folgendes von sich gegeben: Malosssi VR-One: Welche Lüfterradabdeckung? Die für Elestart? Jo! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocMed Geschrieben 2. Februar 2021 Teilen Geschrieben 2. Februar 2021 Ich habe schon im "Wer fährt T5 Topic" gefragt, aber das ist gerade eingeschlafen. Ich suche für die Sitzbank der T5 ein Schloss, das mit dem Zapfen schließt (also ital. Version, nicht spanische/PK). Die werden in den Shops alle für Lusso/T5 angeboten. So eins habe ich, aber es passt nicht gut, da die Auflagefläche, in der der Drücker steckt, gewölbt ist. Sie müsste aber plan sein, damit es mit der Blende passt. Hat jemand ein Modell gefunden, das passt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blechliebe Geschrieben 3. Februar 2021 Teilen Geschrieben 3. Februar 2021 Hallo zusammen, die auf dem Foto abgebildete Kurbelwelle hat eine schöne Riefe (quer). Kann man das auf einem Standard PX 125 Motor noch fahren? Für eure Einschätzung besten Dank im voraus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr177 Geschrieben 3. Februar 2021 Teilen Geschrieben 3. Februar 2021 Ja. Unbedenklich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labelsucker Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Passt ein "normaler" PX 125 Auspuff auf einen T5 Motor und umgekehrt? (Kumpel bräuchte einen "nicht so hoch" bauenden Auspuff wegen Bodenkontakt, T5 Motor werkelt in 8" VNB) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr177 Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 T5 Zylinder hat doch einen andere Auspuffflansch, oder? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 vor 8 Minuten hat Labelsucker folgendes von sich gegeben: Passt ein "normaler" PX 125 Auspuff auf einen T5 Motor und umgekehrt? (Kumpel bräuchte einen "nicht so hoch" bauenden Auspuff wegen Bodenkontakt, T5 Motor werkelt in 8" VNB) Nö. Der Flansch ist anders. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RalphPX125 Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Hallo, mir schwirrt die Idee mit einem leichteren Lüfterrad im Kopf herum Ich habe eine PX125 mit einem 177er Polini, 24er SI-Vergaser und einem Sip Road Auspuff. Was würde denn ein leichteres Lüfterrad in meinem Fall bringen ? Falls zu empfehlen, welches würdet Ihr vorschlagen ? Müsste ich dann wieder mit Düsen rumspielen ? ...das würde ich ungern machen, weil er gerade optimal anspringt und toll das Gas annimmt Danke für Eure Einschätzung und Hilfe Grüße Ralph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 vor 4 Stunden hat Labelsucker folgendes von sich gegeben: Passt ein "normaler" PX 125 Auspuff auf einen T5 Motor und umgekehrt? (Kumpel bräuchte einen "nicht so hoch" bauenden Auspuff wegen Bodenkontakt, T5 Motor werkelt in 8" VNB) Man kann die Krümmer umschweissen, dann geht das. Wurde meist umgekehrt gemacht. Falls du das machst meld ich mich schon mal für den T5 Puff mit PX 125 Krümmer. jan 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
