vor 42 Minuten schrieb Megatron:
Das ist doch mal ein amtliches Vorresoloch:muah::thumbsup:
Das ist kein Loch sondern eine Ebene!
vor 10 Minuten schrieb Megatron:
Ich würde die Grundsatzfragen zum Setup stellen!
Z. B. Muss ein 38'er Vergaser bei einem 56'er Kolben sein der auf der Straße bewegt wird? Meiner Meinung nach nein....
Aber jedem das Seine!
Seh ich auch so! Für die Straße mit nem 30iger vermutlich leichter abzustimmen und sicher nicht spürbar weniger Leistung.
Je nach Auspuff kommt es auch gern zu solchen Löchern, wenn man das Gas schlagartig aufreißt. Das ist meiner Erfahrung nach recht schwer in den Griff zu bekommen. Wenn man dann ein wenig langsamer den Schieber öffnet, kann das besser sein. War bei mir aber meist mit recht spitz ausgelegten Anlagen, die in niederen Drehzahlen einfach nicht richtig arbeiten.
vor 2 Stunden schrieb schnapsverächter:
Ich verspreche dir wenn du drauf sitzt und Gas gibst ist's ein Loch.:-D
Der ASS Durchmesser ist auch interessant in den Zusammenhang. :cool:
Bearbeitet von Megatron
Servus jungs ..
Hab mir gestern eine 50er gekauft mit d Setup
M1l-56
Malossi zündung 23 grad
35 pwk ND 42 HD 140-150  Nadel  DGL
Ludwig auspuff
der zylinder hat laut vorbesitzer einmal geklemmt
Folgendes problem .:
Starten tud sie top ,
aber beim gas geben knalt sie und beschleunigt kaum wenn ich aber es im resso geschaft habe das leuft sie top aber nur oben raus
Bearbeitet von daputo
Gute Voraussetzungen bei ner neu gekauften Karre!
Check erstmal folgendes:
- Zündzeitpunkt (ermitteln, abblitzen, nachstellen)
- Macht der Vergaser bei Vollgas auch ganz auf?
- Macht der Vergaser ganz zu?
Dann hast du erstmal die nötigen Grundvoraussetzungen. Die aktuelle Bedüsung bitte noch raus schreiben.
Pauschal solltest du die ND auf mindestens 45 erhöhen. HD um 150 sollte auch passen.
vor 14 Minuten schrieb pfupfu:
Danke für die schnelle antwort
-Zündzeitpunkt passt 23Grad
-Vergaser macht auf und zu
vor 7 Stunden schrieb daputo:
hab grad menbran raus gebaut ,
und muss feststellen das die nicht mehr komplett zu machen
vor 7 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Macht nix.
Macht nix...
Wenns der Auspuff ist bekomm ich 2 Jacky Cola und wenn nicht dann bekommst 5 Baustellenbier :cheers:
Für mich hört sich das ebenfalls nach Magerröcheln-und knallen an, wobei die Bestückung eigentlich nicht darauf schließen lässt.
Kannst ja mal testweise die ND auf 45 erhöhen (und die 42er auf freigängigkeit überprüfen!) und dann die Nadel eins höher setzen. Wo steht die eigentlich jetzt?
Und um welchen Ludwig(&Scherer)-Auspuff handelt es sich?
vor 10 Stunden schrieb daputo:
ND bin ich bis schon bis 55 gegangen :)
Nadel alle Clips probiert
Franz Auspuff
Am 10.9.2018 um 20:28 schrieb pfupfu:
mit Vergaser einstellen bist du vertraut?
Einen Franz Auspuff würde ich jetzt nicht als Ursache deines Problems sehen
Am 9.9.2018 um 22:53 schrieb daputo:
Servus jungs ..
M1l-56
Ludwig auspuff
Membran prüfen, laut deiner Beschreibung.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
