Leistung ja; sauberer abgestimmt bekommt man aber einen Dellorto... wenn man die ganzen Ersatzteile hat... nur HD und ND zu tauschen reicht da bei weiten nicht aus...
Vhsb34 oder vhsb38 sind auf dem m1l so das beste was es gibt
vor 9 Stunden schrieb Brosi:
Das liegt aber ziemlich sicher dann nicht am Vergaser sondern eher an der Abstimmung
Hab für Dellos, leider gar nichts..
Für Keihin hätte Düsensets da, deswegen Keihin !  Aber immernoch unschlüssig ob 33 oder 35 ..
vor 8 Stunden schrieb egig:
Welcher VHSB 34 ist zu empfehlen ?
Hab den VHSB 34 QS von einem Rotax Rennkart hier liegen.
Wie sollte der grob bestückt drin ?
Bist du dir sicher dass der Original bei Rotax drauf war? Glaube kaum... reglementiert ist ja 30mm Vergaser und zu 95% ist ein VHSH bei allen Kart drauf... QS ist 4takt vergaser am 2 Teiligen Zerstàuber zu erkennen, meisten FN
Mann kann die aber auch umbauen und daher lieber nachschauen was drin ist
100% von einem Rotax DD2 !
VHSB 34 QS ist der vergaset aus dem Reglement !
Bin damit paar Jahre Rennen gefahren.
Also alles besiegelt !
Qs ist nicht Viertakt.
Also ich fahre an den M1Ls am liebsten den VHSA 32. Ein kleinerer Vergaser bringt das bessere Ansprechverhalten und damit wohl die Wirkung die du suchst. Der VHSB 34 reagiert da bei schnellem Aufreissen vom Gashahn wesentlich zickiger.
Gruß Chris
Mit nem Dremel/fräßer per Hand ... am besten nur Vergaserseitig bis zur 1/2 bid 3/4 konish machen... den rest an der Membrane Original beibehalten... die neuen sind alle 32-33mm
vor 6 Minuten schrieb egig:
Okay, gibt es einen Grund warum nicht durchgehend  den gleichen Durchmesser machen ?
Was heißt die neuen ? Ich hab ein M1L 14.
Gab mal vorher am Anfang des großen Membrankastens welche mit 30-31mm Membranseitig ...
Wenn du durchgehendes Loch machst hat man verwirbelungen im ASS und mit Konischen wird des Gemisch schneller... vor allem macht das unterschiede im unteren Drehzahlbereich... max Leistung kann identisch sein muss aber nicht!
Bei langem ASS wichtig immer Konisch machen und da bin ich bestimmt nicht der einzige der das behaubtet
Ob die vforce3 mit der quattrini membrane mithalten kann ist nicht sicher... wenn man die membranblättchen tauscht und anpresszungen zusetzlich auf dir Lamellen verschraubt ergibt das ne Hammer Mebrane und vforce2 hinkt da sogar hinterher...
Ich habe nach Tausch von original auf Vforce3 Membran eine kleine Verbesserung gemerkt. Beim Test tat sich an der aber Leistung nix. Nun nutze ich wieder die original Membran mit zusätzlichen Zungen (grüne Polini selbstgeschnitzt)....die ist besser als die Vforce3.  Spricht nun besser an und hat übers Band überall was draufgelegt. Würde keine Vforce mehr da reintun.
Gruß Chris
Servus miteinander,
hat jemand eine Kurve mit Ares und Franz im Vergleich auf einem M1l 56 mit 51 Hub  ?
Würde mich interessieren wie der Vergleich zwischen den beiden Auspuffen bei Ca. 125/189 Steuerzeiten ist.
vor 2 Minuten schrieb FalkR:
Eine Seite vorher gucken :-D
Dank Dir !  Völlig übersehen.
Hat auch jemand eine Kurve mit höheren Steuerzeiten ?
Servus männer brauche Hilfe bekomm meine Vespe einfach nicht rund zum laufen! 1 und 2 Gang geht er in Reso doch im dritten ist er wie zu geschnürt zieht einfach nicht hoch!!! Zündung ist gerade auf 16 Grad eingestellt wenn ich weiter rauf gehe wird er unfahrbar stottert und Rotzt sich zu Tode echt keine Ahnung was ich noch machen soll!! :drool:  Danke euch
Übersetzung 2.56
M1l 56 gtr massiv gefräst
Tmx 30
Franz Trüte
HD 220
ND 22.5
Power jet 40
Parmakit Race
vor 3 Minuten schrieb Dr.Ü:
Übersetzung 2.56
Tmx 30
Franz Trüte
HD 220
ND 22.5
Power jet 40
Parmakit Race
Du bist da viiiiiel zu mager!
vor einer Stunde schrieb gigs:
Würde meinen HD so bei 280 , 270
PJ 40 steht da noch... aber das heißt jetzt auch nicht, daß er da übermäßig fett unterwegs ist.
Bearbeitet von skinglouie
Thema Zündung:
Du hast eine Parmakit Zündung verbaut. Die Zündung verstellt um ca. 7 Grad.
Wenn du schreibst, daß die Zündung auf 16 Grad gestellt ist dann würde die Zündung auf ca. 9 Grad verstellen...
Versuch doch mal 23 - 24 Grad um auf 16 Grad zukommen.
Ansonsten, wie meine Vorredener schon sagen, finde ich Deine HD zu mager.
Ich fahre bei einem sehr ähnlichen Setup eine 290er HD (280er würde sicher auch gehen!).
Bearbeitet von fastnic
Thema: HD
fahre in der ESC 235/30er. also mager ist es schon, aber pauschal voll falsch, glaube ich nicht. stottern deutet ja auch weniger auf zu mager als zu fett oder auf zündprobleme hin.
Darum habe ich so tief angefangen! Weil das gestottere mich irre macht ! Kann machen was ich will mit den düsen bekomme die Kiste einfach nicht tund zum laufen muss mir nochmals die Zündung vor nehmen.
    • Hallo zusammen  Fahre eine vnl1 mit dem vmc stevio 24 gaser HD 128 ND 55-160 Sip welle von stoffis  Die vespa zieht sehr gut  Nun bin ich die vespa für die mfk am vorbereiten und bin den zylinder am tauschen zum ori. Dabei sah ich das kolben bild und für mich sieht das nicht so gut aus  Woran könnte das liegen
    • Das mit der Mustererkennung liegt leider am Betriebssystem. Da kannste auch den Sourcecode nicht umschreiben.
    • Das mit den Leisten, in 40x60, mach ich für größere "Halter" direkt auf die Wand.
    • Bei einer Siebenjährigen ist der Anblick des ersten Blattes schon so langeweileerregend, dass Brute und Force keine Chance mehr haben. Ich hab schon Wochen gebraucht um zu verstehen, dass sie das Matheheft langweilig fand, weil zu viele Aufgaben drauf waren. 20 Aufgaben Bleiwüste auf einer Seite: 1 Stunde gejammert und die Hälfte falsch. 20 Aufgaben mit Bildern und zum Malen: 30 Minuten und meist richtig. 20 Aufgaben auf dem iPad mit Zeitdruck: 10 Minuten, weil sie die Durchgänge mehrfach gemacht hat, damit nichts Rotes im Abschlussbild zu sehen ist.    Es gibt schöne und nicht so schöne Aufgaben und damit ist nie die Rechnung gemeint. Hallo!?    Den Zehnerübergang wie das Einmaleins zu erlernen… ist mir gar nicht aufgefallen. Hast Recht! Anfangs wird so viel Zeit auf Zerlegung verwendet, damit das Mengenverständnis stabil steht, dass man das gar nicht mehr im Sinn hat.   Aber in der Schule hat das alles nicht gefruchtet. Ständig hat sie versucht mit Mustererkennung zu arbeiten, wo kein Muster über die Aufgaben zu erkennen war. und die Mengen waren trotzdem nicht im Sinn.    Ist übrigens eine Montessori Schule. Gerade da sollte es funktionieren!
